59 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение 5.05.2010, 23:56
Сообщение #461
Вопрос такой. вижу много гаек красивых, блестящих, но не знаю, какая резьба-диаметр на шпильках 944. Могу конечно поехать в гараж, взять гайку и ездить примерять, но, может кто облегчит мне жизнь и даст параметры гайки, или просто напишет, с чем идентична, Нива, Волга или ещё с кем?
сообщение 7.05.2010, 08:44
Сообщение #462
имха 14*1.5 c полусферой, отечественных таких нет.
сообщение 7.05.2010, 22:17
Сообщение #463
спасиб, учту.
сообщение 15.05.2010, 01:30
Сообщение #464
Кто хочет нормальных тормозов на 944?=)
http://www.924board.org/viewtopic.php?p=212227#212227
сообщение 15.05.2010, 07:09
Сообщение #465
Я хочу. Тока я не особо понял, они продаются? влзможность есть их привезти? От чего?
сообщение 15.05.2010, 09:38
Сообщение #466
Дык там в посте всё есть. Они от Volvo 240/260 из комплектации с вентилируемыми передними тормозами. Вполне есть шанс найти, в крайнем случае по экзисту заказать.
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Mode...7&Unit=ED8006A3
кури вот эту картинку.
сообщение 16.05.2010, 01:01
Сообщение #467
Ну да, от 240, есть такой.
NK 214826 Суппорт тормозной 16.03.10 7 4 890,42р. [ ! ]
Восстановленный.
Материал: сталь
Для тормозного диска толщиной : 14.3 мм
Диаметр: 38 мм
Вес: 4.073 кг
як раз на 924 должен встать.
А вот каким образом его на диск 20 мм притулить? Не понимаю. Я просто с английским поссорился, за отсутствием необходимости.
Сообщение отредактировал Mayor - 16.05.2010, 01:10
сообщение 16.05.2010, 01:13
Сообщение #468
Скажите ка мне лучше, возможно ли оставить шланги передние тормозные от 924 на суппорта 944? Всё идентично, только длина на 2 см короче у 924. Мой 924 сейчас изогнут как уж на сковородке, т.е. запас есть и не малый. Не уж-то из-за выноса ступицы его не хватит.
Спрашиваю, потому что у меня лежат шланги запасные, в очень не плохом состоянии, 924.
сообщение 16.05.2010, 01:32
Сообщение #469
И что там за переходник со шланга на суппорт? с раздвоенной трубкой? Это родная вольвовская опция, или самопал?
сообщение 16.05.2010, 10:01
Сообщение #470
2 Shurick
И ещё, они, сукппорта от вольво что, становятся просто, без переделок и подгонов? На 924S станут? Ну в смысле, могу я их купить на свой 924 с 944 тормозами, обычными и поставить без всякого колхоза?
сообщение 16.05.2010, 11:30
Сообщение #471
Из описания суппорта NK
Дополнительная информация:
Материал: сталь
Для тормозного диска толщиной : 22 мм
Диаметр: 38 мм
Вес: 4.071 кг
По дыркам, как уверяют наши американские коллеги, он 1:1 встаёт на место 944го суппорта. Переходник нужен, т.к. у вольво к суппорту идут 2 трубки. можно из тройника сделать, ничего заумного.
сообщение 16.05.2010, 21:53
Сообщение #472
Кинь номерок его. В моём описании 14,3 мм толщина диска. Читал выше цитату Экзиста?
сообщение 17.05.2010, 11:52
Сообщение #473
я их себе на калиноТАЗик давно присмотрел smile.gif есть шанс что они встанут в 14тые колеса.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.05.2010, 11:54
сообщение 17.05.2010, 12:12
Сообщение #474
по NK 214843 левый
214844 правый
что касается веса - америкосы утверждают, что одинаково с родным 944м суппортом.
сообщение 17.05.2010, 12:39
Сообщение #475
вот кстати еще фотка, там и колодка есть
Текстовая версия Сейчас: 18.06.2026 - 07:34
