15.05.2010, 09:38
#466
Дык там в посте всё есть. Они от Volvo 240/260 из комплектации с вентилируемыми передними тормозами. Вполне есть шанс найти, в крайнем случае по экзисту заказать.
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Mode...7&Unit=ED8006A3 кури вот эту картинку. -------------------- WBR,
16.05.2010, 01:01
#467
Ну да, от 240, есть такой.
NK 214826 Суппорт тормозной 16.03.10 7 4 890,42р. [ ! ] Восстановленный. Материал: сталь Для тормозного диска толщиной : 14.3 мм Диаметр: 38 мм Вес: 4.073 кг як раз на 924 должен встать. А вот каким образом его на диск 20 мм притулить? Не понимаю. Я просто с английским поссорился, за отсутствием необходимости. Сообщение отредактировал Mayor - 16.05.2010, 01:10 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.05.2010, 01:13
#468
Скажите ка мне лучше, возможно ли оставить шланги передние тормозные от 924 на суппорта 944? Всё идентично, только длина на 2 см короче у 924. Мой 924 сейчас изогнут как уж на сковородке, т.е. запас есть и не малый. Не уж-то из-за выноса ступицы его не хватит.
Спрашиваю, потому что у меня лежат шланги запасные, в очень не плохом состоянии, 924. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.05.2010, 01:32
#469
И что там за переходник со шланга на суппорт? с раздвоенной трубкой? Это родная вольвовская опция, или самопал?
16.05.2010, 10:01
#470
2 Shurick
И ещё, они, сукппорта от вольво что, становятся просто, без переделок и подгонов? На 924S станут? Ну в смысле, могу я их купить на свой 924 с 944 тормозами, обычными и поставить без всякого колхоза? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.05.2010, 11:30
#471
Из описания суппорта NK
Дополнительная информация: Материал: сталь Для тормозного диска толщиной : 22 мм Диаметр: 38 мм Вес: 4.071 кг По дыркам, как уверяют наши американские коллеги, он 1:1 встаёт на место 944го суппорта. Переходник нужен, т.к. у вольво к суппорту идут 2 трубки. можно из тройника сделать, ничего заумного. -------------------- WBR,
16.05.2010, 21:53
#472
Кинь номерок его. В моём описании 14,3 мм толщина диска. Читал выше цитату Экзиста?
17.05.2010, 11:52
#473
Цитата(Shurick @ 14.05.2010, 22:30:28) Кто хочет нормальных тормозов на 944?=) я их себе на калиноТАЗик давно присмотрел единственный минус они стальные и тяжелые Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.05.2010, 11:54 -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.05.2010, 12:12
#474
по NK 214843 левый
214844 правый что касается веса - америкосы утверждают, что одинаково с родным 944м суппортом. -------------------- WBR,
17.05.2010, 12:39
#475
вот кстати еще фотка, там и колодка есть
17.05.2010, 21:22
#476
Чё за суппорт на зад? кинь номерок, параметры, применяемость. Лучше номерок, что бы не искать.
я так понимаю он сразу с ручником? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.05.2010, 21:24
#477
Пока не поставил, ни кто не хочет забрать мои суппорта 944?
отдам по сходной цене, с новыми ремкомплектами, уже собранные. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.05.2010, 08:18
#478
Цитата(Mayor @ 17.05.2010, 18:22:50) Чё за суппорт на зад? кинь номерок, параметры, применяемость. Лучше номерок, что бы не искать. я так понимаю он сразу с ручником? это от Гольфа 4го, есть варианты под вентилируемый и не вентилируемый диск. Да ручник тросиком, механический. -------------------- FUN-atic VAG-enov
18.05.2010, 14:18
#479
мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища
18.05.2010, 19:08
#480
Цитата(Nomid_G40 @ 18.05.2010, 14:18:03) мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища Не, надо не на 924, а на 944 примерять. -------------------- WBR,
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 14:42 |
