16.05.2010, 11:30
#471
Из описания суппорта NK
Дополнительная информация: Материал: сталь Для тормозного диска толщиной : 22 мм Диаметр: 38 мм Вес: 4.071 кг По дыркам, как уверяют наши американские коллеги, он 1:1 встаёт на место 944го суппорта. Переходник нужен, т.к. у вольво к суппорту идут 2 трубки. можно из тройника сделать, ничего заумного. -------------------- WBR,
16.05.2010, 21:53
#472
Кинь номерок его. В моём описании 14,3 мм толщина диска. Читал выше цитату Экзиста?
17.05.2010, 11:52
#473
Цитата(Shurick @ 14.05.2010, 22:30:28) Кто хочет нормальных тормозов на 944?=) я их себе на калиноТАЗик давно присмотрел единственный минус они стальные и тяжелые Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.05.2010, 11:54 -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.05.2010, 12:12
#474
по NK 214843 левый
214844 правый что касается веса - америкосы утверждают, что одинаково с родным 944м суппортом. -------------------- WBR,
17.05.2010, 12:39
#475
вот кстати еще фотка, там и колодка есть
17.05.2010, 21:22
#476
Чё за суппорт на зад? кинь номерок, параметры, применяемость. Лучше номерок, что бы не искать.
я так понимаю он сразу с ручником? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.05.2010, 21:24
#477
Пока не поставил, ни кто не хочет забрать мои суппорта 944?
отдам по сходной цене, с новыми ремкомплектами, уже собранные. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.05.2010, 08:18
#478
Цитата(Mayor @ 17.05.2010, 18:22:50) Чё за суппорт на зад? кинь номерок, параметры, применяемость. Лучше номерок, что бы не искать. я так понимаю он сразу с ручником? это от Гольфа 4го, есть варианты под вентилируемый и не вентилируемый диск. Да ручник тросиком, механический. -------------------- FUN-atic VAG-enov
18.05.2010, 14:18
#479
мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища
18.05.2010, 19:08
#480
Цитата(Nomid_G40 @ 18.05.2010, 14:18:03) мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища Не, надо не на 924, а на 944 примерять. -------------------- WBR,
18.05.2010, 21:46
#481
Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации?
Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
18.05.2010, 22:24
#482
Надо ходить не по хитрой ссылке Шурика, а просто через Экзист "посмотреть на схеме", если выбрать зап часть в оригинале.
18.05.2010, 22:34
#483
Цитата(Alsen @ 18.05.2010, 22:46:40) Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации? Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона? Я думаю, что проще всего скачать PET, - ссылки легко находятся в поисковике. А кросс-референс потом через экзист пробивать, по-старому. |
18.05.2010, 22:36
#484
Цитата(/=AnnihiLator=/ @ 18.05.2010, 19:34:40) Цитата(Alsen @ 18.05.2010, 22:46:40) Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации? Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона? Я думаю, что проще всего скачать PET, - ссылки легко находятся в поисковике. А кросс-референс потом через экзист пробивать, по-старому. на ВАГ каталог называется ЕТКА. а не РЕТ -------------------- FUN-atic VAG-enov
18.05.2010, 22:47
#485
А я не хочу качать и потом держать массу ненужной инфы в компьютере.
Было просто: надо сравнить сайленты с Гольфа и 924-ки - ткнул несколько раз мышкой и готово. На Экзисте давно не покупал и они снова снесли мой аккаунт. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 10:13 |
