17.05.2010, 21:22
#476
Чё за суппорт на зад? кинь номерок, параметры, применяемость. Лучше номерок, что бы не искать.
я так понимаю он сразу с ручником? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.05.2010, 21:24
#477
Пока не поставил, ни кто не хочет забрать мои суппорта 944?
отдам по сходной цене, с новыми ремкомплектами, уже собранные. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
18.05.2010, 08:18
#478
Цитата(Mayor @ 17.05.2010, 18:22:50) Чё за суппорт на зад? кинь номерок, параметры, применяемость. Лучше номерок, что бы не искать. я так понимаю он сразу с ручником? это от Гольфа 4го, есть варианты под вентилируемый и не вентилируемый диск. Да ручник тросиком, механический. -------------------- FUN-atic VAG-enov
18.05.2010, 14:18
#479
мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища
18.05.2010, 19:08
#480
Цитата(Nomid_G40 @ 18.05.2010, 14:18:03) мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища Не, надо не на 924, а на 944 примерять. -------------------- WBR,
18.05.2010, 21:46
#481
Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации?
Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
18.05.2010, 22:24
#482
Надо ходить не по хитрой ссылке Шурика, а просто через Экзист "посмотреть на схеме", если выбрать зап часть в оригинале.
18.05.2010, 22:34
#483
Цитата(Alsen @ 18.05.2010, 22:46:40) Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации? Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона? Я думаю, что проще всего скачать PET, - ссылки легко находятся в поисковике. А кросс-референс потом через экзист пробивать, по-старому. |
18.05.2010, 22:36
#484
Цитата(/=AnnihiLator=/ @ 18.05.2010, 19:34:40) Цитата(Alsen @ 18.05.2010, 22:46:40) Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации? Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона? Я думаю, что проще всего скачать PET, - ссылки легко находятся в поисковике. А кросс-референс потом через экзист пробивать, по-старому. на ВАГ каталог называется ЕТКА. а не РЕТ -------------------- FUN-atic VAG-enov
18.05.2010, 22:47
#485
А я не хочу качать и потом держать массу ненужной инфы в компьютере.
Было просто: надо сравнить сайленты с Гольфа и 924-ки - ткнул несколько раз мышкой и готово. На Экзисте давно не покупал и они снова снесли мой аккаунт. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.05.2010, 02:09
#486
Жалко, что нет альтернативы Элкатсу.
Посмотрите какая интересная фигня! http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-GENUINE...=item563c907491 Этот кронштейн позволяет назад вместо барабанов поставить диски. Но какие это будут диски я так и не понял. А такое странное отверстие сбоку похоже для ручника. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.05.2010, 08:46
#487
этот кронштейн от 944 ставится на 924 вместо крышки подшипника и к нему прикручивается суппорт
20.05.2010, 08:47
#488
Цитата(Alsen @ 19.05.2010, 23:09:05) Жалко, что нет альтернативы Элкатсу. Посмотрите какая интересная фигня! http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-GENUINE...=item563c907491 Этот кронштейн позволяет назад вместо барабанов поставить диски. Но какие это будут диски я так и не понял. А такое странное отверстие сбоку похоже для ручника. Насколько я понял это стандартная деталь от 924 с дисковыми тормозами, по крайней мере она по екзисту бьется легко. вот картинка, позиция №23
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 20.05.2010, 08:47 -------------------- FUN-atic VAG-enov
20.05.2010, 12:11
#489
Ясно. Просто там заявлен некий левый производитель, поэтому я и засомневался.
23.05.2010, 21:43
#490
Пугает меня один момент. Шпильки на моей задней ступице не под проставки ли?! Ан как поставлю тормоза, как одену диск, а гайки не затянут, из-за длинных шпилек? Как придётся проставки ставить и всё, получится у меня БАГИ, да ещё и за крылья цеплять будет.
Гляньте на фото, кто знает и подскажите.
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 06:06 |
