59 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
сообщение 18.05.2010, 21:46
Сообщение #481
Парни! А есть где-нибудь ваговские электронные коталоги типа Элкатса, но без регистрации?
Кстати... а зачем им при регистрации номер телефона?
сообщение 18.05.2010, 22:24
Сообщение #482
Надо ходить не по хитрой ссылке Шурика, а просто через Экзист "посмотреть на схеме", если выбрать зап часть в оригинале.
/=AnnihiLator=/
сообщение 18.05.2010, 22:34
Сообщение #483
Пользователь №: 663
Я думаю, что проще всего скачать PET, - ссылки легко находятся в поисковике.
сообщение 18.05.2010, 22:36
Сообщение #484
на ВАГ каталог называется ЕТКА. а не РЕТ smile.gif в инете найти и скачать не проблема
сообщение 18.05.2010, 22:47
Сообщение #485
А я не хочу качать и потом держать массу ненужной инфы в компьютере.
Было просто: надо сравнить сайленты с Гольфа и 924-ки - ткнул несколько раз мышкой и готово.
сообщение 20.05.2010, 02:09
Сообщение #486
Посмотрите какая интересная фигня!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-GENUINE...=item563c907491
Этот кронштейн позволяет назад вместо барабанов поставить диски.
А такое странное отверстие сбоку похоже для ручника.
сообщение 20.05.2010, 08:46
Сообщение #487
этот кронштейн от 944 ставится на 924 вместо крышки подшипника и к нему прикручивается суппорт
сообщение 20.05.2010, 08:47
Сообщение #488
Насколько я понял это стандартная деталь от 924 с дисковыми тормозами, по крайней мере она по екзисту бьется легко.
вот картинка, позиция №23
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 20.05.2010, 08:47
сообщение 20.05.2010, 12:11
Сообщение #489
Ясно. Просто там заявлен некий левый производитель, поэтому я и засомневался.
сообщение 23.05.2010, 21:43
Сообщение #490
Пугает меня один момент. Шпильки на моей задней ступице не под проставки ли?! Ан как поставлю тормоза, как одену диск, а гайки не затянут, из-за длинных шпилек? Как придётся проставки ставить и всё, получится у меня БАГИ, да ещё и за крылья цеплять будет. blink.gif
Гляньте на фото, кто знает и подскажите.
Freemann
сообщение 23.05.2010, 22:34
Сообщение #491
Пользователь №: 1232
у меня стоят проставки - стояли и на дисках со штатным вылетом. Без проставок гайки не докрутить. Одну гайку так угробил - заказал новые - пришли колпачки. Затягивают нормально только с проставками, без них сами понимаете отличие гайки от колпачка
Porsche 944 '82 Indishrot
сообщение 23.05.2010, 22:47
Сообщение #492
Это понятно, если шпильки длинные, для "спайсер ринг", т.е. проставки 28мм. за номером 90133167101.
А если стоят шпильки 91133167100? А бывают ещё на 924S, 90434167100, для без проставок,
как их отличить?
Короче, или по фоте скажите, или размер, длину дайте.
Сообщение отредактировал Mayor - 23.05.2010, 22:52
сообщение 24.05.2010, 08:20
Сообщение #493
2 Mayor
это у тя перед гаражем брусчатка? smile.gif крута
сообщение 24.05.2010, 09:51
Сообщение #494
Какие диски собираешься установить?
Если кузов 24 + диски ет53, то нужны проставки. Если диски ет20, то проставки не нужны.
У старых 44 устанавливались проставки и диски ет20, поэтому длинные шпильки.
сообщение 24.05.2010, 20:37
Сообщение #495
Цитата(Nomid_G40 @ 24.05.2010, 09:20:26)
2 Mayor
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 14:42
