23.05.2010, 22:34
#491
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 98 Регистрация: 15.09.06 Пользователь №: 1232 |
Цитата(Mayor @ 23.05.2010, 18:43:00) Пугает меня один момент. Шпильки на моей задней ступице не под проставки ли?! Ан как поставлю тормоза, как одену диск, а гайки не затянут, из-за длинных шпилек? Как придётся проставки ставить и всё, получится у меня БАГИ, да ещё и за крылья цеплять будет. Гляньте на фото, кто знает и подскажите. у меня стоят проставки - стояли и на дисках со штатным вылетом. Без проставок гайки не докрутить. Одну гайку так угробил - заказал новые - пришли колпачки. Затягивают нормально только с проставками, без них сами понимаете отличие гайки от колпачка -------------------- Porsche 944 '82 Indishrot
23.05.2010, 22:47
#492
Это понятно, если шпильки длинные, для "спайсер ринг", т.е. проставки 28мм. за номером 90133167101.
А если стоят шпильки 91133167100? А бывают ещё на 924S, 90434167100, для без проставок, как их отличить? Короче, или по фоте скажите, или размер, длину дайте. Сообщение отредактировал Mayor - 23.05.2010, 22:52 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.05.2010, 08:20
#493
2 Mayor
это у тя перед гаражем брусчатка? -------------------- FUN-atic VAG-enov
24.05.2010, 09:51
#494
Какие диски собираешься установить?
Если кузов 24 + диски ет53, то нужны проставки. Если диски ет20, то проставки не нужны. У старых 44 устанавливались проставки и диски ет20, поэтому длинные шпильки. -------------------- upgrade your mind
24.05.2010, 20:37
#495
Цитата(Nomid_G40 @ 24.05.2010, 09:20:26) 2 Mayor это у тя перед гаражем брусчатка? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.05.2010, 20:38
#496
ЕТ20, мне и надо, что бы сказали, какие у меня шпильки, по фотке.
28.05.2010, 07:57
#497
Измерьте, кто ни будь, шпильку стандартную. что бы диск колёсный можно было прикрутить без проставок.
3.06.2010, 13:24
#498
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 527 Регистрация: 5.07.05 Из: Кёниг Пользователь №: 882 |
Цитата(Shurick @ 17.05.2010, 09:12:36) по NK 214843 левый 214844 правый что касается веса - америкосы утверждают, что одинаково с родным 944м суппортом. Shurick, что по поводу задних суппортов? Они подходят? Как я понимаю, они двупоршневые - вещича неплохая =) но вот только куд вэй фикс порше 944? -------------------- Porsche 944 1984г.в.
3.06.2010, 21:43
#499
Фиг его знает, могут и не встать.
-------------------- WBR,
4.06.2010, 14:25
#500
есть кто живой, кто примерял суппорта передние и задние? Какие сложности и садятся с проставками или на родные места?
4.06.2010, 15:45
#501
Цитата(CorPse @ 4.06.2010, 15:25:56) есть кто живой, кто примерял суппорта передние и задние? Какие сложности и садятся с проставками или на родные места? Ты конкретнее вопрос задай. Я например не понял, куда примерял и какие суппорта? Турбовые на обычный 944? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
4.06.2010, 15:54
#502
Как и ты, не читатель по английски.
Да он про вольвовские суппорты спрашивает. Естественно их "примерял" только поршевод по ссылке Шурика. Сообщение отредактировал Alsen - 4.06.2010, 16:08 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.06.2010, 16:07
#503
Цитата(Mayor @ 16.05.2010, 02:01:19) Ну да, от 240, есть такой. NK 214826 Суппорт тормозной 16.03.10 7 4 890,42р. [ ! ] Восстановленный. Для тормозного диска толщиной : 14.3 мм Диаметр поршней: 38 мм А вот каким образом его на диск 20 мм притулить? Там есть три варианта. Твой NK под невентилируемый диск. Ыщы дальше... There were three different types of Volvo 240 brakes: • Lucas-Girling, Disc thickness [mm] 22, Brakehose connections 2, Piston diameter [mm] 38 (The pictures does show a 4-pot caliper) • ATE, Disc thickness [mm] 14.3, Piston diameter [mm] 36 • ATE, Disc thickness [mm] 24, Piston diameter [mm] 36 The disc was 263 mm and the thicker ones ventilated. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
5.06.2010, 10:14
#504
уже нашёл, по ссылке Шурика, смотри внимательнее, он дал номерок.
NK 214843 Суппорт тормозной 6 025,68р. NK 214844 Суппорт тормозной 6 047,76р. А вот АТЕшных номерков там нет. Выкладывай. Сообщение отредактировал Mayor - 5.06.2010, 10:24 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
7.06.2010, 09:35
#505
Цитата(Mayor @ 5.06.2010, 07:14:32) уже нашёл, по ссылке Шурика, смотри внимательнее, он дал номерок. NK 214843 Суппорт тормозной 6 025,68р. NK 214844 Суппорт тормозной 6 047,76р. А вот АТЕшных номерков там нет. Выкладывай. Майор, ну эт понятно, Шурик уже давно давал эти номера по переду. Кстати, там в каталоге есть дешевле: Scan-tech 20,2028 4 949,44р. левый Scan-tech 20,2029 4 947,20р. правый что по задним суппортам? нельзя же оставлять жопу если менять передние. Да и посмотрев на диаметр поршня с заднего суппорта, меня задавил смех - детские они, ну очень. Нужно двупоршневые ставить. Задавался этим вопросом? -------------------- Porsche 944 1984г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 04:37 |
