22.06.2008, 22:52
#51
охренеть, какие дисик толстые.
сколько же они весят? |
22.06.2008, 23:38
#52
ага! и в рублях тоже!
23.06.2008, 01:01
#53
Этож какая резина должна быть шоб такие тормоза имели смысл???
-------------------- Ничего на свете лучше нету чем кататься на Porsche по белу свету!
23.06.2008, 08:23
#54
у каждого свои представления об искустве
самый прикол что эти диски весят на 300грамм меньше штатных хотя выглядят значительно толще на такой толщине коробиться не будут однозначно! Сообщение отредактировал налим - 23.06.2008, 08:28 |
23.06.2008, 09:56
#55
я вчера вечером последнюю фотку внимательно рассмотрел.
там действительное толщина в основном за счёт перегородок. клёвые тормоза. |
23.06.2008, 22:23
#56
Дык де ценник?! Номерок где?!
27.06.2008, 12:02
#57
какой номер дисков? диск задний , что просто на ступицу одевается, а не прикручивается.
27.06.2008, 12:19
#58
какие диски тормозные (от чего) можно поставить назад. где ставится регулятор давления.
27.06.2008, 15:32
#59
если речь о заднич дисках после 86г то 94435204103
они как раз накидываютс сверху ступицы |
28.06.2008, 11:09
#60
Цитата(налим @ 27.06.2008, 15:32:10) если речь о заднич дисках после 86г то 94435204103 они как раз накидываютс сверху ступицы о тех которые ,у тебья стоят, хочу ставить тормоза по кругу , какие на зад подходят ? и какой номер передних993 , супорта944т 220л.с |
28.06.2008, 12:44
#61
но уменя 993351043(4)01 и ктомуже очень нехило обточенны
это вариант для 944 после если 944 до то все гораздо проще |
28.06.2008, 16:00
#62
Цитата(налим @ 28.06.2008, 12:44:30) но уменя 993351043(4)01 и ктомуже очень нехило обточенны это вариант для 944 после если 944 до то все гораздо проще подвеска 924S задние рычаги алюминевые, в каких местах диски обтачивал |
29.06.2008, 08:28
#63
это разные подвески
тебе нужны диски 91135104122-встают практически без переделок рекомендуется занизить их внешний диаметр на 1,5мм |
29.06.2008, 10:27
#64
Цитата(налим @ 29.06.2008, 08:28:40) это разные подвески тебе нужны диски 91135104122-встают практически без переделок рекомендуется занизить их внешний диаметр на 1,5мм они же тоньше чем от 944т ,у тебя супорта по гругу или нет. турбо S ?. диски у меня r17 j10.5 задн. перед. 17 j 8. хотелось бы такие как у тебя воткнуть. |
29.06.2008, 11:51
#65
те что у меня не подойдут однозначно по случаю обсалютно разных ступиц
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 19:29 |
