11.06.2010, 16:23
#521
Цитата(Alsen @ 11.06.2010, 14:48:14) Дорого, не покупай. Я купил пластиковый за 300р. и не парюсь. Диски всегда изнашиваются быстрее подшипников. А менять диск, и не менятль подшипник глупо. Тебе в очередной раз надо что-то что ты снова не купишь, а опять вернешься к самому дешевому варианту. Это твой маркетинг. Цитата Выжимной, втулки вилки сцепы, трубу и собранную предварительно балку?! ЛЕГКО! Ну-ну! Хорошо, если твой механик сможет за один день снять одну балку, не разорвав резинки. Цитата К стати, пришли сегодня подушки, которые маленькие, на заднюю балку. И где покупал? Цитата Мерчендайзинг- комплекс мер, Ты из книжки не копипасти. Ты тонкости рассказывай. Как быстро продать тонну того, что нафиг никому не нужно? Например, крючков для вязки. Про положения товара на полку перед носом клиента это все я знаю. И другие банальности пересказывать не надо. Не понял, в какой части тобою сказанного маркетинг, ну да ладно. Ты мне скажи. какие резинки он должен порвать? Вот давай разберём последовательность действий по снятию балки: 1. открутить привода от балки 20 минут 2. открутить тормозные трубки от шлангов 20 минут 3. открутить ручника трос от рычага ручника 20 минут 4. открутить амортизаторы 20 минут 5. открутить стабилизатор 20 минут 6. открутить два сайлетблока в алюминиевых рычага как пойдёт, ну пусть 20 минут, или не открутятся вообще 7. открутить 4 болта на больших подушках 30 минут 8. открутить 4 болта на малентких подушках 30 минут итого, 3 часа и балка падает на пол. Так? Или я что-то забыл? Например не ведомые мне резинки. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.06.2010, 20:45
#522
Цитата(Mayor @ 11.06.2010, 16:23:03) Цитата(Alsen @ 11.06.2010, 14:48:14) Цитата Мерчендайзинг- комплекс мер, Ты из книжки не копипасти. Ты тонкости рассказывай. Как быстро продать тонну того, что нафиг никому не нужно? Например, крючков для вязки. Про положения товара на полку перед носом клиента это все я знаю. И другие банальности пересказывать не надо. Не понял, в какой части тобою сказанного маркетинг, ну да ладно. ну дык маркетинг это же реклама! |
11.06.2010, 22:46
#523
Дык, про рекламу ещё и не начинался разговор.
Душещипательная история про выжимной, рассказанная Алсеном уже не в первый раз хотя и является слабым подобием PR, но, думаю, к рекламе не имеет ни какого отношения, а уж тем более к маркетингу. Если не предположить, что ему доплачивают производители "пластмассовых" выжимных. Лучше скажите кто ещё думает, что поменять заднюю балку за один день не реально. И главное, почему. Да, и о каких резинках, которые непременно порвутся идёт речь? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.06.2010, 22:47
#524
Гы! Я имел в виду 7-8 пункт.
Допустим даже, что все получится, как ты написал. Без затыков и перекуров. Без поиска ключей и отбитых пальцев. Дык ты же еще хочешь успеть поменять сцепление и собрать все обратно. За 8 часов не успеть. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
12.06.2010, 09:20
#525
ЗА 8 ЧАСОВ?! НЕ УСПЕТЬ?! ПОМЕНЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ?!
Пардон. Не увидел, что ещё и подвеску перетряхнуть. Сообщение отредактировал Shurick - 12.06.2010, 09:23 -------------------- WBR,
13.06.2010, 15:52
#526
За 12 точно должен успеть.
У него столик на колесятках, со всем инструментом. Искать не придётся. А подвеску только кинуть на автомобиль, уже перетрухнутую. Завтра отвезу балку и комплект задних тормозов, пусть за недельку не спеша её переберёт, а потом поеду на подъёмник. К стати, вот фото собранных мною задних ручниковых тормозов и внутренностей. Что не так? меня смущает верхняя стяжная пружина. Как-то она за регулятор колодок цепляет. И ещё. Не пойму, как ставятся стопоры осей держащих колодки. Разобрал и забыл как было. Можно конечно обычные шплинты поставить в эти оси, но, интересно же. Может фотки есть у кого? Сообщение отредактировал Mayor - 13.06.2010, 15:57
13.06.2010, 15:59
#527
К стати, сам уже заметил один косяк.
13.06.2010, 19:22
#528
Поменяй местами пружины. Возможно вместе с переворачиванием колодок на 180 °.
Там где регулятор должна быть пружина с прямой частью в середине. Чё у тебя накладки приклепаны? Это ты так денег съэкономил? И почему накладки разного цвета? Сообщение отредактировал Alsen - 13.06.2010, 19:26 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
13.06.2010, 22:11
#529
А чё, тема. Попробую, наверное ты прав. Хотя нет, посмотрел по РЕТу, там на рисунке как я собрал.
з.ы. А чё, сэкономил, и не слабо. А на фига мне на ручник, покупать колодки за 2500 рублей,(за 1500 одни в наличии, скорее не привезут). Зато передних у меня два комплекта. з.ы.з.ы. Накладки по мойму с 2108, ьыли в одном месте две пары, разного цвета, решил не искать, а взять для креатива, разноцветные. Заодно посмотрю, какие быстрее стираются. Сообщение отредактировал Mayor - 13.06.2010, 22:12 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
14.06.2010, 01:48
#530
Цитата(Mayor @ 11.06.2010, 14:27:24) К стати, пришли сегодня подушки, которые маленькие, на заднюю балку. КАЙФ! Целенькие, не ржавые, не порванные. Ты чёта уклонился от ответа, где брал. Б/У что-ли купил? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
14.06.2010, 10:31
#531
Нет, брал новые. Не каждый день меняешь балку, б/у не катит.
Porsche 477 501 089 Подушка задней балки 2 2 441,03р. 4 882,06р. 11.06 Выдано -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
14.06.2010, 12:24
#532
Тады правильно сделал.
По колодкам ручника тоже почему-бы нет. У нас в городе есть завод ТИИР, где можно заказать приклейку накладок на барабанные колодки в заводских условиях. И накладки конечно у них есть собственного производства. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
14.06.2010, 13:43
#533
Если бы речь шла об основных колодках, честно, я бы не колхозил. А на ручник? Да запросто. Не такой уж это ответственный девайс.
14.06.2010, 14:28
#534
Оторвал к стати от старых подушек железные пластинки от резинок. Так резинки целые совсем, тока железки отржавели от них. Если приклеить их на стекольный герметик, предварительно почистив, думаю, будут ещё столько же служить. Как думаете?
14.06.2010, 16:14
#535
Цитата(Mayor @ 14.06.2010, 14:28:26) Оторвал к стати от старых подушек железные пластинки от резинок. Так резинки целые совсем, тока железки отржавели от них. Если приклеить их на стекольный герметик, предварительно почистив, думаю, будут ещё столько же служить. Как думаете? не будет. точно не будет. знаю, что на слово не поверишь. поэтому попробуй, потом расскажешь ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 02:40 |
