59 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
сообщение 13.06.2010, 15:52
Сообщение #526
За 12 точно должен успеть.
У него столик на колесятках, со всем инструментом. Искать не придётся.
А подвеску только кинуть на автомобиль, уже перетрухнутую. Завтра отвезу балку и комплект задних тормозов, пусть за недельку не спеша её переберёт, а потом поеду на подъёмник.
К стати, вот фото собранных мною задних ручниковых тормозов и внутренностей. Что не так?
меня смущает верхняя стяжная пружина. Как-то она за регулятор колодок цепляет.
И ещё. Не пойму, как ставятся стопоры осей держащих колодки. Разобрал и забыл как было. Можно конечно обычные шплинты поставить в эти оси, но, интересно же. Может фотки есть у кого?
Сообщение отредактировал Mayor - 13.06.2010, 15:57
сообщение 13.06.2010, 15:59
Сообщение #527
К стати, сам уже заметил один косяк. smile.gif. На правой детальке перевёрнут рычаг ручника. laugh.gif
сообщение 13.06.2010, 19:22
Сообщение #528
Поменяй местами пружины. Возможно вместе с переворачиванием колодок на 180 °.
Там где регулятор должна быть пружина с прямой частью в середине.
Чё у тебя накладки приклепаны?
Это ты так денег съэкономил?
И почему накладки разного цвета?
Сообщение отредактировал Alsen - 13.06.2010, 19:26
сообщение 13.06.2010, 22:11
Сообщение #529
А чё, тема. Попробую, наверное ты прав. Хотя нет, посмотрел по РЕТу, там на рисунке как я собрал. blink.gif Есть ещё идеи, пока я не доберусь до гаража и не посмотрю?
з.ы. А чё, сэкономил, и не слабо. А на фига мне на ручник, покупать колодки за 2500 рублей,(за 1500 одни в наличии, скорее не привезут). Зато передних у меня два комплекта.
з.ы.з.ы. Накладки по мойму с 2108, ьыли в одном месте две пары, разного цвета, решил не искать, а взять для креатива, разноцветные. Заодно посмотрю, какие быстрее стираются. laugh.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 13.06.2010, 22:12
сообщение 14.06.2010, 01:48
Сообщение #530
Цитата(Mayor @ 11.06.2010, 14:27:24)
К стати, пришли сегодня подушки, которые маленькие, на заднюю балку. КАЙФ! Целенькие, не ржавые, не порванные.
Ты чёта уклонился от ответа, где брал.
Б/У что-ли купил?
сообщение 14.06.2010, 10:31
Сообщение #531
Нет, брал новые. Не каждый день меняешь балку, б/у не катит.
Porsche 477 501 089 Подушка задней балки 2 2 441,03р. 4 882,06р. 11.06 Выдано
сообщение 14.06.2010, 12:24
Сообщение #532
Тады правильно сделал.
По колодкам ручника тоже почему-бы нет.
У нас в городе есть завод ТИИР, где можно заказать приклейку накладок на барабанные колодки в заводских условиях. И накладки конечно у них есть собственного производства.
сообщение 14.06.2010, 13:43
Сообщение #533
Если бы речь шла об основных колодках, честно, я бы не колхозил. А на ручник? Да запросто. Не такой уж это ответственный девайс.
сообщение 14.06.2010, 14:28
Сообщение #534
Оторвал к стати от старых подушек железные пластинки от резинок. Так резинки целые совсем, тока железки отржавели от них. Если приклеить их на стекольный герметик, предварительно почистив, думаю, будут ещё столько же служить. Как думаете?
сообщение 14.06.2010, 16:14
Сообщение #535
не будет.
точно не будет.
знаю, что на слово не поверишь. поэтому попробуй, потом расскажешь )))
сообщение 14.06.2010, 20:11
Сообщение #536
К стати, я так и не понял. Какую роль эти подушки выполняют?!
сообщение 14.06.2010, 22:23
Сообщение #537
Клеить надо специальным полимерным клеем для резины.
Иначе держать не будет.
Тем более герметик это вообще не клей.
сообщение 14.06.2010, 22:47
Сообщение #538
Ну дык, вроде как герметик-клей для приклеивания стекла на кузов самый крепкий?
И нагрузка в этой подушке вроде как не на разрыв этого склеивания?
сообщение 14.06.2010, 23:51
Сообщение #539
Она там по всем направлениям работает из-за вибронагрузки.
сообщение 18.06.2010, 13:40
Сообщение #540
Собрали балку сегодня, подшипники новые поставил, а люфт чуть остался. Это нормально?
Тянули правда слабеньким пистолетом. Хотя, не знаю, насколько слабеньким. Он же старые гайки открутил?
Смотрел я на стопорное кольцо, о котором как-то упоминалось, на втулку распорную. Ну не может этот люфт быть из-за них. Скорее люфт через шарики между обоймами.
Сообщение отредактировал Mayor - 18.06.2010, 13:42
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 12:53
