14.06.2010, 20:11
#536
Почему не поверю, у меня-то новые есть уже.
К стати, я так и не понял. Какую роль эти подушки выполняют?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
14.06.2010, 22:23
#537
Клеить надо специальным полимерным клеем для резины.
Иначе держать не будет. Тем более герметик это вообще не клей. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
14.06.2010, 22:47
#538
Ну дык, вроде как герметик-клей для приклеивания стекла на кузов самый крепкий?
И нагрузка в этой подушке вроде как не на разрыв этого склеивания? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
14.06.2010, 23:51
#539
Она там по всем направлениям работает из-за вибронагрузки.
-------------------- WBR,
18.06.2010, 13:40
#540
Собрали балку сегодня, подшипники новые поставил, а люфт чуть остался. Это нормально?
Тянули правда слабеньким пистолетом. Хотя, не знаю, насколько слабеньким. Он же старые гайки открутил? Смотрел я на стопорное кольцо, о котором как-то упоминалось, на втулку распорную. Ну не может этот люфт быть из-за них. Скорее люфт через шарики между обоймами. Сообщение отредактировал Mayor - 18.06.2010, 13:42
21.06.2010, 10:22
#541
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 527 Регистрация: 5.07.05 Из: Кёниг Пользователь №: 882 |
TO MAYOR: Люфт, к сожалению, в большинстве случаев, никуда не денется. Полагаю, что он вызван износом седел подшипников на Axle shaft (деталь №1) http://www.elcats.ru/porsche/Parts.aspx?Md...&SubId=F660001E Как не крути, что не меняй всё равно останется. Я менял всё, люфт не пропадал. Тянул, что резьба рвалась, пока не поменял вышеупомянутую деталь на более менее хорошую - люфт не пропал. Впринципе, их восстанавливают напылением, втулками и прочими вещами. ИМХО, сделай замеры диамера микрометром - проверь.
-------------------- Porsche 944 1984г.в.
21.06.2010, 13:05
#542
Понял, спасибо.
23.06.2010, 00:15
#543
Ещё один, не дающий покоя вопрос.
Вместе с тормозами 944 на заднюю ось были приобретены диски телефоны ЕТ= 23. Один из Поршеводов постоянно, ну уже пару раз, домогается на предмет обмена таких дисков на мои передние ЕТ=52, для своего 924 с тормозами 944, "что бы арки не раскатывать". На мой вопрос "а что трут?" он уходит в долгое подполье. И так уже два раза до очередного предложения с его стороны. Скажите, будут тереть? Вроде смотрю, родные диски ЕТ= 23 далеко от края крыла, сантиметра 3-4 под машиной. Понятно, что ступица 944 больше вылазит наружу. Но, всё равно, есть мнение, только моё, что не должны тереть. Резина 225/60 R15. Может фотки машины Колы есть у кого? Желательно с жопы. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.06.2010, 09:48
#544
Цитата(Mayor @ 22.06.2010, 21:15:56) Ещё один, не дающий покоя вопрос. Вместе с тормозами 944 на заднюю ось были приобретены диски телефоны ЕТ= 23. Один из Поршеводов постоянно, ну уже пару раз, домогается на предмет обмена таких дисков на мои передние ЕТ=52, для своего 924 с тормозами 944, "что бы арки не раскатывать". На мой вопрос "а что трут?" он уходит в долгое подполье. И так уже два раза до очередного предложения с его стороны. Скажите, будут тереть? Вроде смотрю, родные диски ЕТ= 23 далеко от края крыла, сантиметра 3-4 под машиной. Понятно, что ступица 944 больше вылазит наружу. Но, всё равно, есть мнение, только моё, что не должны тереть. Резина 225/60 R15. Может фотки машины Колы есть у кого? Желательно с жопы. У меня телефоны лежат в гараже 7,5J с резиной 225х60 К15 соответственно. ЕТ по-моему, как раз 23, так они у меня достаточно глубоко сидели, мне не нравилось, теперь лежат, вот думаю вообще их продать =) Ничего не цепляли, всё ок. Правда в ситуации с убитыми передними мартёрами ситуация менялась в противоположную сторону =) А поставил себе 16, чтобы вровень выпирали по кузову =) - так смотрится гораздо лучше, чем когда они утопленны и тоже не цепляет =) Сейчас отдают keskin 18" - вот не знаю, есть ли смысл ставить -------------------- Porsche 944 1984г.в.
23.06.2010, 09:56
#545
На каком Порше? 924 или 944. Я спрашиваю про 924. На 944 да, они по любому без проставок стрёмно смотрятся, как родные на 924. А на 924 крыло не дутое, ещё и не круглое сцуко, это и беспокоит. Так успокой меня, ты про какой кузов рассказывал?
з.ы. 16" какие диски? Если телефоны, то по любому бери keskin 18", а мне 16" телефоны запродай. Сообщение отредактировал Mayor - 23.06.2010, 09:57 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.06.2010, 11:03
#546
Вот мой полосатый ))) вылет передних дисков вроде 52 можеш уточнить у Frag сечас они у него
эти диски с 924с я себе поменял тормоза на 44 и поставил эти диски резина перед 205/50 зад 245/45 никогда ничего не тёрло и не задевало Сообщение отредактировал Алексей_63 - 23.06.2010, 11:11
23.06.2010, 13:55
#547
Впереди диски шире 6.5J обычно начинают цеплять за пружину подвески при вылете 53 и за внешнюю кромку крыла при вылете 23.3. Это когда речь идёт о 924м кузове.
Вот так ЕТ23.3 выглядит на 924: ![]() Диски 7JХ16 ЕТ23.3 спереди и 8JX16 ЕТ23.3 сзади. Сзади убраны штатные проставки, вместо них стоят 10 мм. Иначе и задница цепляла, даже при развале -2 градуса на сторону. Сообщение отредактировал Shurick - 23.06.2010, 13:56 -------------------- WBR,
23.06.2010, 14:29
#548
Цитата(Алексей_63 @ 23.06.2010, 12:03:38) Вот мой полосатый ))) вылет передних дисков вроде 52 можеш уточнить у Frag сечас они у него эти диски с 924с я себе поменял тормоза на 44 и поставил эти диски резина перед 205/50 зад 245/45 никогда ничего не тёрло и не задевало Это же 16" диски, правильно? тогда мои колёсья будут на 1 мм меньше и цеплять не должны, + ширина у меня меньше. А сзади ЕТ 23? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.06.2010, 14:31
#549
Цитата(Shurick @ 23.06.2010, 14:55:33) Впереди диски шире 6.5J обычно начинают цеплять за пружину подвески при вылете 53 и за внешнюю кромку крыла при вылете 23.3. Это когда речь идёт о 924м кузове. Вот так ЕТ23.3 выглядит на 924: ![]() Диски 7JХ16 ЕТ23.3 спереди и 8JX16 ЕТ23.3 сзади. Сзади убраны штатные проставки, вместо них стоят 10 мм. Иначе и задница цепляла, даже при развале -2 градуса на сторону. Красавец! А морда-то морда. Блин, хачу такую морду!!!!!!!! Так вроде по заду всё нормально. А ширина резины какая? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.06.2010, 14:52
#550
Учу читать, дорого!
Цитата Диски 7JХ16 ЕТ23.3 спереди и 8JX16 ЕТ23.3 сзади. Сзади убраны штатные проставки, вместо них стоят 10 мм. Резина 225х50 сзади, 205х55 спереди. -------------------- WBR,
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 02:44 |
