59 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
CorPse
сообщение 21.06.2010, 10:22
Сообщение #541
Из: Кёниг
Пользователь №: 882
TO MAYOR: Люфт, к сожалению, в большинстве случаев, никуда не денется. Полагаю, что он вызван износом седел подшипников на Axle shaft (деталь №1) http://www.elcats.ru/porsche/Parts.aspx?Md...&SubId=F660001E Как не крути, что не меняй всё равно останется. Я менял всё, люфт не пропадал. Тянул, что резьба рвалась, пока не поменял вышеупомянутую деталь на более менее хорошую - люфт не пропал. Впринципе, их восстанавливают напылением, втулками и прочими вещами. ИМХО, сделай замеры диамера микрометром - проверь.
Porsche 944 1984г.в.
сообщение 21.06.2010, 13:05
Сообщение #542
Понял, спасибо.
сообщение 23.06.2010, 00:15
Сообщение #543
Ещё один, не дающий покоя вопрос.
Вместе с тормозами 944 на заднюю ось были приобретены диски телефоны ЕТ= 23. Один из Поршеводов постоянно, ну уже пару раз, домогается на предмет обмена таких дисков на мои передние ЕТ=52, для своего 924 с тормозами 944, "что бы арки не раскатывать". На мой вопрос "а что трут?" он уходит в долгое подполье. И так уже два раза до очередного предложения с его стороны. laugh.gif
Скажите, будут тереть? Вроде смотрю, родные диски ЕТ= 23 далеко от края крыла, сантиметра 3-4 под машиной. Понятно, что ступица 944 больше вылазит наружу. Но, всё равно, есть мнение, только моё, что не должны тереть.
Резина 225/60 R15.
CorPse
сообщение 23.06.2010, 09:48
Сообщение #544
Из: Кёниг
Пользователь №: 882
Резина 225/60 R15.
У меня телефоны лежат в гараже 7,5J с резиной 225х60 К15 соответственно. ЕТ по-моему, как раз 23, так они у меня достаточно глубоко сидели, мне не нравилось, теперь лежат, вот думаю вообще их продать =) Ничего не цепляли, всё ок. Правда в ситуации с убитыми передними мартёрами ситуация менялась в противоположную сторону =) А поставил себе 16, чтобы вровень выпирали по кузову =) - так смотрится гораздо лучше, чем когда они утопленны и тоже не цепляет =) Сейчас отдают keskin 18" - вот не знаю, есть ли смысл ставить dry.gif
сообщение 23.06.2010, 09:56
Сообщение #545
На каком Порше? 924 или 944. Я спрашиваю про 924. На 944 да, они по любому без проставок стрёмно смотрятся, как родные на 924. А на 924 крыло не дутое, ещё и не круглое сцуко, это и беспокоит. Так успокой меня, ты про какой кузов рассказывал?
з.ы. 16" какие диски? Если телефоны, то по любому бери keskin 18", а мне 16" телефоны запродай.
Сообщение отредактировал Mayor - 23.06.2010, 09:57
сообщение 23.06.2010, 11:03
Сообщение #546
Вот мой полосатый ))) вылет передних дисков вроде 52 можеш уточнить у Frag сечас они у него smile.gif
эти диски с 924с я себе поменял тормоза на 44 и поставил эти диски резина перед 205/50 зад 245/45 никогда ничего не тёрло и не задевало
Сообщение отредактировал Алексей_63 - 23.06.2010, 11:11
сообщение 23.06.2010, 13:55
Сообщение #547
Впереди диски шире 6.5J обычно начинают цеплять за пружину подвески при вылете 53 и за внешнюю кромку крыла при вылете 23.3. Это когда речь идёт о 924м кузове.
Вот так ЕТ23.3 выглядит на 924:
Диски 7JХ16 ЕТ23.3 спереди и 8JX16 ЕТ23.3 сзади. Сзади убраны штатные проставки, вместо них стоят 10 мм. Иначе и задница цепляла, даже при развале -2 градуса на сторону.
Сообщение отредактировал Shurick - 23.06.2010, 13:56
сообщение 23.06.2010, 14:29
Сообщение #548
Это же 16" диски, правильно? тогда мои колёсья будут на 1 мм меньше и цеплять не должны, + ширина у меня меньше. А сзади ЕТ 23?
сообщение 23.06.2010, 14:31
Сообщение #549
Так вроде по заду всё нормально. А ширина резины какая?
сообщение 23.06.2010, 14:52
Сообщение #550
Резина 225х50 сзади, 205х55 спереди.
сообщение 23.06.2010, 17:03
Сообщение #551
Ну простите, я забыл что вы скурпулёзно подходите к спецификации запчастей, а ровно и дисков. laugh.gif
Как ваще, по заду, запас есть? Моя-то резина будет больше в диаметре на 20мм, т.е. расстояние между резиной и кромкой арки сократится на 10 мм. unsure.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 23.06.2010, 17:05
сообщение 23.06.2010, 17:08
Сообщение #552
Ааааааааа, зачем проставки вообще сзади? Я сначала не вкурил, думал цепляет изнутри, а теперь вот понял и не понял зачем они вообще? Для эстетики?! smile.gif
сообщение 23.06.2010, 20:49
Сообщение #553
Мне конечно стыдно, но кто подскажет ширину колеи задней оси на 924 и 944?. unsure.gif
сообщение 23.06.2010, 21:33
Сообщение #554
у меня уже давно нет ни этой машины ни дисков))) у кого спросить про диски они на 16" я тебе написал smile.gif
Fraq
сообщение 24.06.2010, 08:03
Сообщение #555
Пользователь №: 1784
Передние диски 6Jx16 ET 55 с резиной 205/55, задние 7Jx16 ET 52.3 с резиной 225/50.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 11:24
