23.06.2008, 22:23
#56
Дык де ценник?! Номерок где?!
27.06.2008, 12:02
#57
какой номер дисков? диск задний , что просто на ступицу одевается, а не прикручивается.
27.06.2008, 12:19
#58
какие диски тормозные (от чего) можно поставить назад. где ставится регулятор давления.
27.06.2008, 15:32
#59
если речь о заднич дисках после 86г то 94435204103
они как раз накидываютс сверху ступицы |
28.06.2008, 11:09
#60
Цитата(налим @ 27.06.2008, 15:32:10) если речь о заднич дисках после 86г то 94435204103 они как раз накидываютс сверху ступицы о тех которые ,у тебья стоят, хочу ставить тормоза по кругу , какие на зад подходят ? и какой номер передних993 , супорта944т 220л.с |
28.06.2008, 12:44
#61
но уменя 993351043(4)01 и ктомуже очень нехило обточенны
это вариант для 944 после если 944 до то все гораздо проще |
28.06.2008, 16:00
#62
Цитата(налим @ 28.06.2008, 12:44:30) но уменя 993351043(4)01 и ктомуже очень нехило обточенны это вариант для 944 после если 944 до то все гораздо проще подвеска 924S задние рычаги алюминевые, в каких местах диски обтачивал |
29.06.2008, 08:28
#63
это разные подвески
тебе нужны диски 91135104122-встают практически без переделок рекомендуется занизить их внешний диаметр на 1,5мм |
29.06.2008, 10:27
#64
Цитата(налим @ 29.06.2008, 08:28:40) это разные подвески тебе нужны диски 91135104122-встают практически без переделок рекомендуется занизить их внешний диаметр на 1,5мм они же тоньше чем от 944т ,у тебя супорта по гругу или нет. турбо S ?. диски у меня r17 j10.5 задн. перед. 17 j 8. хотелось бы такие как у тебя воткнуть. |
29.06.2008, 11:51
#65
те что у меня не подойдут однозначно по случаю обсалютно разных ступиц
29.06.2008, 13:00
#66
Цитата(налим @ 29.06.2008, 11:51:53) те что у меня не подойдут однозначно по случаю обсалютно разных ступиц у меня подвеска такая же как до 85 стояла , спереди .крылья от 44-го пришлось ставить диски 23ет с выносом от ступицы. |
29.06.2008, 21:20
#67
А я хачу перфорированные, пока просто 944е. У них такой прикольный звук при торможении! Отъезжу на Б/у сезон, потом Зимерманы поставлю по кругу. Я 924е уже испытал, все страшилки- бред, а по воде действительно сушить не нужно.
Налим, какие номерки ещё есть, кроме ОТТО? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.06.2008, 14:25
#68
в децтве на велик прицепляли открытку кардонную -по спицам била , тоже звук прикольный был
Сообщение отредактировал налим - 30.06.2008, 14:26 |
30.06.2008, 19:19
#69
Тыды уж кусочек фотопленки.
Открытка быстро в труху превращалась. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
30.06.2008, 21:51
#70
Цитата(налим @ 30.06.2008, 15:25:16) в децтве на велик прицепляли открытку кардонную -по спицам била , тоже звук прикольный был Ага, начни ещё про деревянные игрушки рассказывать и про прещепки на штанах, что бы в цепь не заматывало от отсутствия щитка. Хорошь лить воду, а то слезу вышибает, по существу пожалуйста. Чем, кроме стоимости тебя отталкивает перфорация? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 21.06.2026 - 04:10 |
