23.06.2010, 17:03
#551
Ну простите, я забыл что вы скурпулёзно подходите к спецификации запчастей, а ровно и дисков.
Как ваще, по заду, запас есть? Моя-то резина будет больше в диаметре на 20мм, т.е. расстояние между резиной и кромкой арки сократится на 10 мм. Сообщение отредактировал Mayor - 23.06.2010, 17:05 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.06.2010, 17:08
#552
Цитата(Shurick @ 23.06.2010, 14:55:33) Сзади убраны штатные проставки, вместо них стоят 10 мм. Иначе и задница цепляла, даже при развале -2 градуса на сторону. Ааааааааа, зачем проставки вообще сзади? Я сначала не вкурил, думал цепляет изнутри, а теперь вот понял и не понял зачем они вообще? Для эстетики?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.06.2010, 20:49
#553
Мне конечно стыдно, но кто подскажет ширину колеи задней оси на 924 и 944?.
23.06.2010, 21:33
#554
Цитата(Mayor @ 23.06.2010, 11:29:19) Цитата(Алексей_63 @ 23.06.2010, 12:03:38) Вот мой полосатый ))) вылет передних дисков вроде 52 можеш уточнить у Frag сечас они у него эти диски с 924с я себе поменял тормоза на 44 и поставил эти диски резина перед 205/50 зад 245/45 никогда ничего не тёрло и не задевало Это же 16" диски, правильно? тогда мои колёсья будут на 1 мм меньше и цеплять не должны, + ширина у меня меньше. А сзади ЕТ 23? у меня уже давно нет ни этой машины ни дисков))) у кого спросить про диски они на 16" я тебе написал |
24.06.2010, 08:03
#555
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 106 Регистрация: 8.04.07 Пользователь №: 1784 |
Цитата(Алексей_63 @ 23.06.2010, 18:33:00) Цитата(Mayor @ 23.06.2010, 11:29:19) Цитата(Алексей_63 @ 23.06.2010, 12:03:38) Вот мой полосатый ))) вылет передних дисков вроде 52 можеш уточнить у Frag сечас они у него эти диски с 924с я себе поменял тормоза на 44 и поставил эти диски резина перед 205/50 зад 245/45 никогда ничего не тёрло и не задевало Это же 16" диски, правильно? тогда мои колёсья будут на 1 мм меньше и цеплять не должны, + ширина у меня меньше. А сзади ЕТ 23? у меня уже давно нет ни этой машины ни дисков))) у кого спросить про диски они на 16" я тебе написал Передние диски 6Jx16 ET 55 с резиной 205/55, задние 7Jx16 ET 52.3 с резиной 225/50. |
24.06.2010, 09:03
#556
Это я понял. Спасибо. Я хочу подтверждения или опровержения моего предположения. А то знаете ли. как-то стрёмно, поставлю колёса а они будут цеплять. Может сразу резину другую искать? А не хотелось бы. 225/50/16, как и 245/45/16 меньше радиусом по сравнению с 225/60/15 на сантиметр, а это может быть критично. Сообщение отредактировал Mayor - 24.06.2010, 09:07 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.06.2010, 10:43
#557
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 236 Регистрация: 5.05.08 Из: Мск Пользователь №: 2632 |
Цитата(Mayor @ 24.06.2010, 06:03:57) Это я понял. Спасибо. Я хочу подтверждения или опровержения моего предположения. А то знаете ли. как-то стрёмно, поставлю колёса а они будут цеплять. Может сразу резину другую искать? А не хотелось бы. 225/50/16, как и 245/45/16 меньше радиусом по сравнению с 225/60/15 на сантиметр, а это может быть критично. У мну такая на турбе стоит, передние диски с проставками, задние не помню, размерность дисков тоже, но когда то писал на форуме. |
24.06.2010, 12:38
#558
Ок, просто дайте кто нибудь ширину колеи 924 и 944
24.06.2010, 20:39
#559
944 turbo Колея передняя/задняя (мм) 1478/1450
924 kолея передняя / задняя, мм 1418 / 1372 ( 60 78 разница между машинами) 44 turbo после 80 какогото года где 7j спереди и 9j сзади, для себя где то нашёл, токую калею у себя делаю, перед поставил уже на колёса смотрится жесть на родных крыльях -------------------- Porsche 924 Foreva
24.06.2010, 22:04
#560
Спасибо, из тобою написанного я могу сделать вывод, что разница ширины по задним ступицам у 924 и 944 Т 78 миллиметров. Т.е. на сторону по 39 миллиметров, т.е. колесо, при том же ЕТ и J будет "выходить" на 4 сантиметра из под автомобиля больше наружу. Если же я вместо 205 резины поставлю на тормоза 944Т 225 резину, то "торчать" в сравнении с 924 колесо будет на 5 сантиметров.
А теперь самое главное. Это расчёты для подвески 944Т. У меня подвеска 944. Какие параметры на 944 по ширине колеи? Кто знает, где посмотреть, ссылку дайте, а лучше напишите цифру. Я смотрел, визуально сантиметра три запас есть, цифра 1400-1410 меня бы вполне успокоила. Фигня какая-то. http://www.autowp.ru/porsche/944/specifications/ Сообщение отредактировал Mayor - 24.06.2010, 22:19 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.06.2010, 08:03
#561
Цитата(Mayor @ 24.06.2010, 19:04:57) Спасибо, из тобою написанного я могу сделать вывод, что разница ширины по задним ступицам у 924 и 944 Т 78 миллиметров. Т.е. на сторону по 39 миллиметров, т.е. колесо, при том же ЕТ и J будет "выходить" на 4 сантиметра из под автомобиля больше наружу. Если же я вместо 205 резины поставлю на тормоза 944Т 225 резину, то "торчать" в сравнении с 924 колесо будет на 5 сантиметров. А теперь самое главное. Это расчёты для подвески 944Т. У меня подвеска 944. Какие параметры на 944 по ширине колеи? Кто знает, где посмотреть, ссылку дайте, а лучше напишите цифру. Я смотрел, визуально сантиметра три запас есть, цифра 1400-1410 меня бы вполне успокоила. Фигня какая-то. http://www.autowp.ru/porsche/944/specifications/ Они по ссылке накосячили с 944 S, перепутали с обычным 2..5 и по лошадям и по объему. |
25.06.2010, 08:08
#562
Да это фигня. Они на Турбо 944(первая колонка) пишут колёсную базу заднюю уже, чем на все остальные, даже чем на 944 атмо 2,5. Это так?
25.06.2010, 12:09
#563
на турбике
front 7jx16 1477 rear 8jx16 1451 инфа из мануала, можешь сам скачать и сравнить, хотя я думаю у тя есть! |
25.06.2010, 16:08
#564
А они пишут 1442. Яж и говорю, косячат. А вот НЕ НА ТУРБО какая колея?!
25.06.2010, 16:43
#565
Цитата(Mayor @ 25.06.2010, 13:08:03) А они пишут 1442. Яж и говорю, косячат. А вот НЕ НА ТУРБО какая колея?! Могу скинуть, на 44 все мануалы есть, правда ссылку найти не могу. Поройся я когда то давно выкладывал ссылку на все мануалы |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 01:00 |
