59 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
сообщение 26.06.2010, 23:45
Сообщение #571
Цитата(Mayor @ 26.06.2010, 22:14:39)
А номерок суппорта?
А диск нормально подходит по расстояниям? Или по тому, ято не подходит переходники колхозить?
з.ы. Кому не хватает 944 тормозов? Примеры, причины?
Посмотри в elcats.ru, тот, который на самых первых бокстерах шёл. Который не S, номер на 986 начинается.
А пример нехватающих тормозов наблюдали сегодня у многих, когда к третьему кругу уже тупо не попадаешь в поворот, даже сдвигая точку торможения на "пораньше".
сообщение 27.06.2010, 21:42
Сообщение #572
Короче, про колею, а вернее разницу на 924 и 944. Я вот так подумал и решил.
Раз на 924 диски задние ЕТ=20 при J=6, а на 924S диски задние Ет=52,3 при том же J=6, то можно предположить что на эти 32,3 мм и отличается колея на тормозах 944. Следовательно, у меня колесо наружу вылезет на:
32,3 мм(разница подвески колеса 944 и 924) + 6,35 мм((7J*2,54-6,5J*2,54)/2) + 10((225-205)/2) = 48.65 мм.
Ну грубо говоря, на 5 сантиметров колесо вылезет. Косяк, будет цеплять по любому...... sad.gif
сообщение 2.07.2010, 23:41
Сообщение #573
Ну, пожелайте мне.......... Завтра, вернее уже сегодня, менять собираюсь заднюю балку с тормозами на ней 944. Заодно и выжимной и транс и ревизию сцепы проведу.
сообщение 3.07.2010, 22:39
Сообщение #574
Завтра доделаем. Я с автослесарем с 10 утра до СИХ ПОР протусил. Зато, зачистил все места под крепежами и закрасил их. + ещё бак начал чистить щёткой по металлу и он потёк. во время я начал его чистить, ибо всё уже было снято. Он бы один хер начал течь, скоро. К стати, он и вонял у меня, через корозийные дыры, потому как других вариантов я не обнаружил.
подробный отчёт на днях, есть фотки, но сил нет. Собрали всё, до коробки, включительно, завтра балку накинем и всё.
з.ы. А ещё шиномонтажник так задрал мне диск, телефончик, задний, что я щас пива напьюсь, с горя.
сообщение 3.07.2010, 23:14
Сообщение #575
Цитата(Mayor @ 3.07.2010, 23:39:20)
Конечно! Я там сидел рядом и, пока вы отвлекались, по машине лазил. biggrin.gif
У тебя исходно не было ни одного шанса сделать за один день.
Просто ты не умеешь правильно оценивать объемы работ и прогнозировать косяки.
А шо бак? Он же вроде пластиковый?
И диск тоже шо? Край что-ли процарапал, когда одевал резину?
Но все-рано поздравляю с достигнутыми результатами.
сообщение 3.07.2010, 23:31
Сообщение #576
Было несколько непредвиденных косяков:
1. потёк бак, и он НЕ пластмассовый, а железный. С чего ты взял? Снимали час.
2. трос ручника так закис на входе в кузов, что мы свернули ему, входу голову. Пришлось варить, а перед этим долго высверливали остатки троса из входа. Где-то так.
3. за весь день мастера отвлекали раза три-четыре, дета на 1,5 часа в общей сложности. А я как-то затупил, по началу, не думал, что возникнут выше перечисленные проблемы.
4. Начали в 12.00
В общей сложности потери составили минимум 3 часа, если бы с 9.00, пусть даже час, если бы не отвлекали, и пару часов на непредвиденные сложности, ни как не связанные с заменой тормозов, например бак. И того ну пусть 4 часа, это со всеми скощухами. Так нам так и осталось. Всё можно успеть, по чему, если кто надумает, не пугайтесь, в один день уложитесь, просто почитайте выложенные мною позже рекомендации.
сообщение 4.07.2010, 00:29
Сообщение #577
У меня бак пластиковый. И чего вы там час снимали? Хомуты закисли?
Я думаю, что на других машинах будут другие засады. Хорошо, что у тебя труба есть запасная... и бак. Второй то не проржавел?
Чтобы не попадать на проржавевший бак, надо раз в год-два или хотя бы три сливать из него конденсат.
сообщение 4.07.2010, 10:28
Сообщение #578
От чего у тебя бак?! Покажи мне номер из РЕТа, что бы он был пластмассовый. Второй слава яйцам не проржавел. А кондинсат по фиг, он прогнил снаружи и не внизу, а вокруг хомута, чуть выше бензонасоса. По ходу грязь забивается туда и гниёт. Надо не кондинсат сливать, а кёрхер покупать и периодически вымывать трудновымываемые места. Это не только бака касается.
Бак не выходил сцуко. Упирался в запаску и цеплялся за перекладину, на которой лежит передним краем.
з.ы. у меня ещё одна труба есть. Я её решил перебрать, что бы так же была в запас.
сообщение 4.07.2010, 23:57
Сообщение #579
От Порше. Буду в гараже - сфотографирую и номер посмотрю.
Чё пропал-то? В воскресенье снова закончить не удалось?
сообщение 5.07.2010, 11:35
Сообщение #580
В воскресенье удалось таки, на конец, но продолжение сериалла было. Вот:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...opic=2317&st=40
Щас поеду стойки закажу, бензонасос, вечером попытаюсь фотки выложить. smile.gif
з.ы. К стати, жопа поднялась после установки балки другой, сантиметра на4. Сегодня, после покатушек и отстоя ночью подопустилась, но всё равно, выше стала, сантиметра на 1,5-2, чем была до этого. По фоткам потом глянем. И ещё, для тех, кто не верит, что газовые амо поднимают клиренс автомобиля. Левоя сторона, где у меня умер амо, т.е. подпора он ни какого не обеспечивает ниже на те же 1,5-2 сантиметра.
Сообщение отредактировал Mayor - 5.07.2010, 11:38
сообщение 5.07.2010, 11:46
Сообщение #581
И ещё фигня. От чего это моя машина стала "ловить" неровности на дороге. По колее её стало швырять как буд-то бы развала нет. Это может быть по нескольким причинам на мой взгляд:
1. нарушен развал-схождение задних колёс в следствии установки на развальные болты стабилизатора, хотя мастер сказал что там всё мёртво и ни чего не сдвинулось. Один-то болт он не трогал.
2. в следствии установки более толстых торсионов в купе со стабилизатором 18мм жопа стала жёстче и появилась так называемая недостаточная поворачиваемость. Но разве она так себя "ведёт-проявляет"?
3. из-за более широкой задней колеи по сравнению с передней(с зади ЕТ 23 на 944 ступице), в довесок к пункту 2. всё та же, только более усугубленная данным обстоятельством недостаточная поворачиваемость, но вопрос остаётся. Не уж-то она такая?
4. Шиномонтажник, который задрал мне диск вчера взорвал клиенту колесо. Он сказал, что на покрышке была грыжа, но, всё равно, может он мне редиска по мимо ранения диска ещё и колёса перекачал?
Алексей.
сообщение 5.07.2010, 15:00
Сообщение #582
Раз раньше было нормально, а теперь нет - пункт 3.
С изменением задней колеи изменилось несколько параметров управляемости.
4. Проверь своим манометром.
сообщение 5.07.2010, 16:17
Сообщение #583
Гы, у меня его нет. Заеду на монтажку.
сообщение 5.07.2010, 16:37
Сообщение #584
по пункту 2 - если жопу сделали жестче, то попорачиваемость наоборот двинулась в сторону избыточной.
по поводу "колбасит" - у меня 931 на 195/65/15 на колею не реагирует, а на 205/55/16+225/50/16 (морда/задница) из колеи убегает нещадно.
если переставляет в повороте на кочках, значит надо распускать подвеску.
сообщение 5.07.2010, 16:46
Сообщение #585
Нет, не переставляет, а именно "убегает из колеи".
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 14:48
