16.07.2010, 22:06
#601
Блин, хотел диски тормозные купить, вот эти:
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proi...1&art_id=378257 Не возит ни кто! Чё за фигня? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.07.2010, 22:14
#602
Сирога молодец! 3 года собирался и наконец-то поставил тормоза от 944
Как очучения? -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
16.07.2010, 22:45
#603
Много лучше. Читай на предыдущих страницах.
Кстати, теперь мой 924 напоминает мне когда-то твой, тока без порогов. Ну и диски сзади меня не те, что у тебя. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.07.2010, 00:06
#604
Сегодня рссмотрел, что левое колесо заднее как бы больше торчит наружу, из под крыла. Пипец, я был в панике. Не дай бог кривая балка! Стока трудов!
Потом посмотрел на элеменеты кузова за сараем, а именно места крепления сайлентблоков балки, отверстия в средней подушке и успокоился. её есть куда двигать, соответственно, на полсантиметра я думаю подвинуть получится. По прорезям двигается в пределах сантиметра точно, может 1,5. кто снимал-ставил балку? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.07.2010, 01:17
#605
Езжай на сход/развал перед/зад.
Там тебе по прибору все отрегулируют. Либо скажут, что кривая балка, рычаги, кулаки, диски. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
19.07.2010, 09:27
#606
Ездил, ни чего не сказали. Сказали, что левое колесо, которое и торчит сильнее, смотрит немого наружу схождением. Если балку попхнуть вправо-вовнутрь, как раз эта проблема и должна разрешиться. Как раз слева дырка под сайлентблок овальная горизонтально, и на подушках, которые я новые ставил тоже.
Да, ещё, кастер у меня выставился тока 1,8, а минимальный ставится от 2,5 и больше. Чё за на фиг? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.07.2010, 22:35
#607
Балка на месте, просто крыло правили до меня и сделали его немного 944-ым.
На глаз не видно, но когда колесо приблизилось к кромке стало заметно. Тормозит по другому конечно. Как бы колодки вгрызаются в диск и совсем нет, пока, ощущения что тормоза плывут(не ездил ещё в достаточных режимах). Рекомендую всем обладателя барабашек. Хоть и пишут, что стоковая 924 система ТОРМОЗИТ исправная, всё это фигня, по сравнению с 944 системой торможения. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
20.07.2010, 22:51
#608
Фсё фигня, кроме пчел!
И чё? Тебе нравится иллюзия что 944 тормозит тормозитестей? Я тебе предлагал сравнить реальные характеристики - тормозной путь на одинаковых покрышках. А так: ля-ля-тополя... -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.07.2010, 23:06
#609
Зависть- плохое чувство. Нет, что бы разделить со мной радость законченного проекта....
Лёха, подумываю о смене тормозов на неподвижные скобы, тогда запродам тебе занедорого свой рабочий комплект девятьсотсорокчетвёртых. Сказки про то, что ВСЕ тормоза тормозят одинаково, лишь бы были исправны. рассказывай детям на ночь. У меня-то и 924 были в отличном состоянии, с новыми барабашками и дисками передними. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.07.2010, 01:17
#610
Цитата(Alsen @ 20.07.2010, 22:51:59) Фсё фигня, кроме пчел! И чё? Тебе нравится иллюзия что 944 тормозит тормозитестей? Я тебе предлагал сравнить реальные характеристики - тормозной путь на одинаковых покрышках. А так: ля-ля-тополя... в обычной жизни активному водителю в 99% случаях важна тормозная динамика, а не абсолютные цифры тормозного пути. тут как и с мощностью двигателя. покрышки шириной 205 прекрасно справляются и со 125 лысами для уверенного разгона. и даже дымяться на старте. но со 163 лыс все происходит быстрее. а дымятся так же. все та же физика, только прикладывается с обратным вектором сил. я восторги Майора прекрасно понимаю. потому что сам пережил удивление после смены тормозов в 924 на 944-ые. две разных машины при торможении. погасить скорость под пиликанье антирадара (тогда были еще старые добрые серые фены) в зоне прямой видимости гаишника со 170 до разрешенных (у нас в РБ на трассе) 130 и проехать мимо гаишника с радостной улыбкой стало тогда реальностью. а на штатных тормозах 924 считал это фантастикой. |
21.07.2010, 09:34
#611
Серёг, а какой ГТЦ в итоге применил и менял ли разводку тормозов?
-------------------- WBR,
21.07.2010, 11:41
#612
ГТЦ алюминиевый, с 944, вместе с вакумом поменял ещё на 924-х тормозах, в прошлом году.
Разводку пока не трогал, времени не было. у меня разводка такая: один контур идёт на левое переднее, второй идёт под машину, там через тройник разветвляется на заднее по мойму левое и переднее правое. С третьего выходит на заднее другое колесо. В 44: один на правое переднее, второй на левое и третий на задние колёса? Так? насколько это принципиально вообще, и почему так по разному сделали? Давайте обсасём тему, с пивом, у меня бутылка дома уже неделю парится в холодильнике, Славутич ледовое, то есть АЙС. Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 11:43 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.07.2010, 16:37
#613
Цитата(Mayor @ 21.07.2010, 11:41:40) ГТЦ алюминиевый, с 944, вместе с вакумом поменял ещё на 924-х тормозах, в прошлом году Если коротко, то дело обстоит так... У 924 контура перекрёстные, у 944 и 924S - перед/зад. Сначала картинки из Хайнсевского мануала: ![]() ![]() Мотивы этого действа таковы: У 924, 924Т и 924S roll radius (не знаю, как по русски будет) отрицательный. Это означает, что при торможении колесо попытается повернуться внутрь. Применение перекрестной схемы контуров даёт возможность тормозить без потери стабильности машины в случае отказа одного из контуров: сила, пытающаяся развернуть автомобиль уравновешивается силой, поворачивающей колесо. У 944 до середины 85го года, 924 Carrera GT(S) ролл-радиус положительный, т.к. колея увеличена за счет меньшего вылета дисков. Перекрестная схема контуров неприменима, т.к. при торможении только одним контуром машину будет крутить. Поэтому схема была изменена на "перед/зад": Для сохранения баланса тормозных усилий был применён ГТЦ с различным диаметром для переднего и заднего контуров. Если подключить его к перекрёстной системе, то тормозные усилия будут разными по диагонали. Кстати, у 924S тоже схема перед-зад вместо Х-образной. Думаю, что в этом нет никаких хитрых инженерных решений. Только унификация. Таким образом, при установке 944го ГТЦ изменение схемы магистралей обязательно. Иначе машина будет тормозить неправильно. Вот здесь: мой отчет двухгодичной давности Сообщение отредактировал Shurick - 21.07.2010, 16:44 -------------------- WBR,
21.07.2010, 17:04
#614
Да, я вспоминаю, читал как-то. Вот только меня смутила та часть, в которой написано" завальцевали, скрутили по новому"! К сожалению, я не вальцовщик, и не пробовал никада, да и инструмента ни какого для этого нет.
Вот скажи, если у меня есть запасные трубки, я же могу собрать из двух систем 924 одну такую, 944? Использовать донорскую трубку короткую, которая идёт на заднее колесо из тройника, а на второе переднее колесо использовать трубку, которая идёт в доноре на переднее. Нет, скорее не так. Та трубка будет короткой. с переднего левого. Надо трубку от тройника на переднее правое перегнуть и вытащить к ГТЦ, а на заднее пустить с донора. И останется в запас длииииная трубка, которая раньше шла с ГТЦ на заднее колесо. Так? Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 17:06 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.07.2010, 17:07
#615
"Ролл радиус" - плечо обкатки.
Борода! Тормозная динамика как раз никак не зависит от конструкции тормозов, диаметра дисков и т.д. А определяется ТОЛЬКО коэффициентом сцепления колес с асфальтом. Так вот вы меняете не тормозную динамику, а передаточное отношение тормозного привода. В итоге меньшему усилию на педали соответсвует большая тормозная динамика. Я тоже, после того как пересел с "копейки" (где нет даже вакуумного усилителя) на "десятку", тормознул с тем же усилием с каким привык, так бухгалтер сидевшая на правом сидении чуть не достала лбом стекло. Так что я немного в курсе. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:52 |
