59 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
сообщение 21.07.2010, 09:34
Сообщение #611
Серёг, а какой ГТЦ в итоге применил и менял ли разводку тормозов?
сообщение 21.07.2010, 11:41
Сообщение #612
ГТЦ алюминиевый, с 944, вместе с вакумом поменял ещё на 924-х тормозах, в прошлом году.
Разводку пока не трогал, времени не было. у меня разводка такая:
один контур идёт на левое переднее, второй идёт под машину, там через тройник разветвляется на заднее по мойму левое и переднее правое. С третьего выходит на заднее другое колесо.
В 44:
один на правое переднее, второй на левое и третий на задние колёса? Так?
насколько это принципиально вообще, и почему так по разному сделали? Давайте обсасём тему, с пивом, у меня бутылка дома уже неделю парится в холодильнике, Славутич ледовое, то есть АЙС. smile.gif Вечером приду, открою её и буду писать по этому поводу. У кого есть возмжность и желание, пишите уже. wink.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 11:43
сообщение 21.07.2010, 16:37
Сообщение #613
Если коротко, то дело обстоит так... У 924 контура перекрёстные, у 944 и 924S - перед/зад.
Сначала картинки из Хайнсевского мануала:
Мотивы этого действа таковы:
У 924, 924Т и 924S roll radius (не знаю, как по русски будет) отрицательный.
Это означает, что при торможении колесо попытается повернуться внутрь. Применение перекрестной схемы контуров даёт возможность тормозить без потери стабильности машины в случае отказа одного из контуров: сила, пытающаяся развернуть автомобиль уравновешивается силой, поворачивающей колесо.
У 944 до середины 85го года, 924 Carrera GT(S) ролл-радиус положительный, т.к. колея увеличена за счет меньшего вылета дисков. Перекрестная схема контуров неприменима, т.к. при торможении только одним контуром машину будет крутить.
Поэтому схема была изменена на "перед/зад":
Для сохранения баланса тормозных усилий был применён ГТЦ с различным диаметром для переднего и заднего контуров. Если подключить его к перекрёстной системе, то тормозные усилия будут разными по диагонали.
Кстати, у 924S тоже схема перед-зад вместо Х-образной. Думаю, что в этом нет никаких хитрых инженерных решений. Только унификация.
Таким образом, при установке 944го ГТЦ изменение схемы магистралей обязательно. Иначе машина будет тормозить неправильно.
Вот здесь: мой отчет двухгодичной давности
Сообщение отредактировал Shurick - 21.07.2010, 16:44
сообщение 21.07.2010, 17:04
Сообщение #614
Да, я вспоминаю, читал как-то. Вот только меня смутила та часть, в которой написано" завальцевали, скрутили по новому"! К сожалению, я не вальцовщик, и не пробовал никада, да и инструмента ни какого для этого нет.
Вот скажи, если у меня есть запасные трубки, я же могу собрать из двух систем 924 одну такую, 944? Использовать донорскую трубку короткую, которая идёт на заднее колесо из тройника, а на второе переднее колесо использовать трубку, которая идёт в доноре на переднее. Нет, скорее не так. Та трубка будет короткой. с переднего левого. Надо трубку от тройника на переднее правое перегнуть и вытащить к ГТЦ, а на заднее пустить с донора. И останется в запас длииииная трубка, которая раньше шла с ГТЦ на заднее колесо.
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 17:06
сообщение 21.07.2010, 17:07
Сообщение #615
"Ролл радиус" - плечо обкатки.
Борода! Тормозная динамика как раз никак не зависит от конструкции тормозов, диаметра дисков и т.д. А определяется ТОЛЬКО коэффициентом сцепления колес с асфальтом.
Так вот вы меняете не тормозную динамику, а передаточное отношение тормозного привода. В итоге меньшему усилию на педали соответсвует большая тормозная динамика.
Я тоже, после того как пересел с "копейки" (где нет даже вакуумного усилителя) на "десятку", тормознул с тем же усилием с каким привык, так бухгалтер сидевшая на правом сидении чуть не достала лбом стекло. biggrin.gif
сообщение 21.07.2010, 17:57
Сообщение #616
У меня тоже был первый опыт. Как выяснилось - ничего сложного при наличии нормального инструмента. Вот в этом и кроется засада: нормальный набор для вальцовки трубок стоит около 2х тыр и найти его - отдельная засада.
Есть ещё вариант: на практически любом авторынке есть кто-то, кто торгует тормозными магистралями, тройниками-штуцерами-фсейфигнёй. Как правило этот кто-то либо сам вальцует магистрали по образцам, либо знает, где вальцуют.
сообщение 21.07.2010, 18:02
Сообщение #617
Да во многих местах вальцуют под заказ. Но трубки только медные.
А вообще,не понимаю, что значит "нормальный набор".
сообщение 21.07.2010, 20:23
Сообщение #618
Вот, нарыл трубки и раскрутил уже. Всё открутилось как будто вчера скрутили и даже тройник медный блестел.
з.ы. Алексей, не спорь с Алсеном, а то он опять тему уведёт в сопромат. Пусть ездит на барабашках, пока я не отдам ему свой комплект, когда скобы буду ставить неподвижные. Хотя, он же купил новые диски, теперь ждать придётся пока он их не сотрёт, а потом мы его пересадим на 944 тормоза, однозначно. wink.gif
трубки в сборе-
сообщение 21.07.2010, 20:24
Сообщение #619
А вот я открутил те, что мне понадобятся-
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 20:26
сообщение 21.07.2010, 20:27
Сообщение #620
Одну пущу на зад, из тройника под днищем, вторую на правое колесо переднее с ГТЦ. Так?
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 20:28
сообщение 21.07.2010, 20:52
Сообщение #621
ты очень неграмотно пишешь про "ТОЛЬКО коэффициентом сцепления колес с асфальтом"
это не так.
сообщение 21.07.2010, 21:07
Сообщение #622
Вы лучше посмотрите на предыдущей страничке на трубочки. Какие они красивые и прикиньте, пойдут на замену при переделке на 944-ю схему?
Шурик?
сообщение 21.07.2010, 22:04
Сообщение #623
сообщение 21.07.2010, 22:17
Сообщение #624
Шурик?
Может и пойдут, примеряться надо. просто нормальная укладка магистралей это снятие балки торсионов.
сообщение 21.07.2010, 22:21
Сообщение #625
Я проходил. Получается фуфло, которое течет потом. Да и набора хватает тестово развальцевать пару концов, чтобы поучиться. А как доходит дело до "боевого применения", так резак уже весь зубастый, а на вальцевалке резьбу поело и в конусе канавка. Хороший инструмент - половина выполненной работы=)
Текстовая версия Сейчас: 18.06.2026 - 00:58
