59 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
сообщение 21.07.2010, 17:57
Сообщение #616
Цитата(Mayor @ 21.07.2010, 17:04:50)
Вот только меня смутила та часть, в которой написано" завальцевали, скрутили по новому"! К сожалению, я не вальцовщик, и не пробовал никада, да и инструмента ни какого для этого нет.
У меня тоже был первый опыт. Как выяснилось - ничего сложного при наличии нормального инструмента. Вот в этом и кроется засада: нормальный набор для вальцовки трубок стоит около 2х тыр и найти его - отдельная засада.
Есть ещё вариант: на практически любом авторынке есть кто-то, кто торгует тормозными магистралями, тройниками-штуцерами-фсейфигнёй. Как правило этот кто-то либо сам вальцует магистрали по образцам, либо знает, где вальцуют.
сообщение 21.07.2010, 18:02
Сообщение #617
Да во многих местах вальцуют под заказ. Но трубки только медные.
А вообще,не понимаю, что значит "нормальный набор".
сообщение 21.07.2010, 20:23
Сообщение #618
Вот, нарыл трубки и раскрутил уже. Всё открутилось как будто вчера скрутили и даже тройник медный блестел.
з.ы. Алексей, не спорь с Алсеном, а то он опять тему уведёт в сопромат. Пусть ездит на барабашках, пока я не отдам ему свой комплект, когда скобы буду ставить неподвижные. Хотя, он же купил новые диски, теперь ждать придётся пока он их не сотрёт, а потом мы его пересадим на 944 тормоза, однозначно. wink.gif
трубки в сборе-
сообщение 21.07.2010, 20:24
Сообщение #619
А вот я открутил те, что мне понадобятся-
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 20:26
сообщение 21.07.2010, 20:27
Сообщение #620
Одну пущу на зад, из тройника под днищем, вторую на правое колесо переднее с ГТЦ. Так?
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2010, 20:28
сообщение 21.07.2010, 20:52
Сообщение #621
Цитата(Alsen @ 21.07.2010, 17:07:40)
"Ролл радиус" - плечо обкатки.
Борода! Тормозная динамика как раз никак не зависит от конструкции тормозов, диаметра дисков и т.д. А определяется ТОЛЬКО коэффициентом сцепления колес с асфальтом.
Так вот вы меняете не тормозную динамику, а передаточное отношение тормозного привода. В итоге меньшему усилию на педали соответсвует большая тормозная динамика.
Я тоже, после того как пересел с "копейки" (где нет даже вакуумного усилителя) на "десятку", тормознул с тем же усилием с каким привык, так бухгалтер сидевшая на правом сидении чуть не достала лбом стекло. biggrin.gif
ты очень неграмотно пишешь про "ТОЛЬКО коэффициентом сцепления колес с асфальтом"
это не так.
сообщение 21.07.2010, 21:07
Сообщение #622
Вы лучше посмотрите на предыдущей страничке на трубочки. Какие они красивые и прикиньте, пойдут на замену при переделке на 944-ю схему?
Шурик?
сообщение 21.07.2010, 22:04
Сообщение #623
сообщение 21.07.2010, 22:17
Сообщение #624
Шурик?
Может и пойдут, примеряться надо. просто нормальная укладка магистралей это снятие балки торсионов.
сообщение 21.07.2010, 22:21
Сообщение #625
Я проходил. Получается фуфло, которое течет потом. Да и набора хватает тестово развальцевать пару концов, чтобы поучиться. А как доходит дело до "боевого применения", так резак уже весь зубастый, а на вальцевалке резьбу поело и в конусе канавка. Хороший инструмент - половина выполненной работы=)
сообщение 21.07.2010, 22:32
Сообщение #626
Тогде не стоит говорить про цену.
Может быть и за 100р. прекрасная вальцевалка, а может и за 5000р. - фуфло. wink.gif
сообщение 22.07.2010, 08:35
Сообщение #627
Шурик?
ну, передние-то по любому протянуть не составит труда. Ни чего снимать не надо. А вот по задним, чё та не помню. надо посмотреть. Мне кажется ты драматизируешь. Они же. трубки, не прижимаются к кузову балкой? Значит подопхнуть можно. Нет, гимор будет по любому, как и с любой переделкой. к стати, заеду на рынок, спрошу всё таки вальцеватель.
сообщение 27.07.2010, 22:41
Сообщение #628
Поменяли сегодня разводку тормозов. Ну что я вам скажу, разницы я не почуствовал. Наверное на скользской дороге почувствую.
Вот как сделали, как я и говорил, запасными трубками. Вальцевать не вариант, развальцовка у нас уж больно хитрая оказалась, да и трубки посвежее поставил.
Это сзади, там где Шурик хотел балку снимать, что бы трубки уложить, легло лучше родного:
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2010, 22:43
сообщение 27.07.2010, 22:44
Сообщение #629
Вот трубочка пошла на заднее правое колесу из тройника, вместо переднего правого.
сообщение 27.07.2010, 22:46
Сообщение #630
Вот передняя пошла в подкапотный отсек. ВСЁ ПРОСТО. Вся работа по изменению разводки заняла час от силы, с прокачкой.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:52
