59 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 21.07.2010, 22:32
Сообщение #626
Тогде не стоит говорить про цену.
Может быть и за 100р. прекрасная вальцевалка, а может и за 5000р. - фуфло. wink.gif
сообщение 22.07.2010, 08:35
Сообщение #627
Цитата(Shurick @ 21.07.2010, 23:17:18)
Цитата(Mayor @ 21.07.2010, 21:07:52)
Вы лучше посмотрите на предыдущей страничке на трубочки. Какие они красивые и прикиньте, пойдут на замену при переделке на 944-ю схему?
Шурик?
Может и пойдут, примеряться надо. просто нормальная укладка магистралей это снятие балки торсионов.
ну, передние-то по любому протянуть не составит труда. Ни чего снимать не надо. А вот по задним, чё та не помню. надо посмотреть. Мне кажется ты драматизируешь. Они же. трубки, не прижимаются к кузову балкой? Значит подопхнуть можно. Нет, гимор будет по любому, как и с любой переделкой. к стати, заеду на рынок, спрошу всё таки вальцеватель.
сообщение 27.07.2010, 22:41
Сообщение #628
Поменяли сегодня разводку тормозов. Ну что я вам скажу, разницы я не почуствовал. Наверное на скользской дороге почувствую.
Вот как сделали, как я и говорил, запасными трубками. Вальцевать не вариант, развальцовка у нас уж больно хитрая оказалась, да и трубки посвежее поставил.
Это сзади, там где Шурик хотел балку снимать, что бы трубки уложить, легло лучше родного:
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2010, 22:43
сообщение 27.07.2010, 22:44
Сообщение #629
Вот трубочка пошла на заднее правое колесу из тройника, вместо переднего правого.
сообщение 27.07.2010, 22:46
Сообщение #630
Вот передняя пошла в подкапотный отсек. ВСЁ ПРОСТО. Вся работа по изменению разводки заняла час от силы, с прокачкой.
Сообщение #631
Сообщение отредактировал Mayor - 27.07.2010, 22:47
john
сообщение 10.08.2010, 14:39
Сообщение #632
Пользователь №: 551
у меня возникла проблема с тормозами, при городской езде сильно нагреваются передние тормоза , учитовая что на улице сильно жарко, и колёса начинают тормозить , потом остынут и всё нормально, тормоза перед зад М 030 передн. диски 32мм. перфорированые, без абс , главный цилиндр и все трубки , разводка от 944 86г. не турбо , нет обдува тормозов, может чего-то ещё нехватает?
сообщение 10.08.2010, 22:40
Сообщение #633
А как определяешь, что нагреваются и с чем вообще сравниваешь? У меня тоже греются, хрен дотронишься. А "хрен дотронишься" от "хрен дотронишься" как-то трудно отличить. smile.gif Опиши детальнее метод замера и определения перегрева.
/=AnnihiLator=/
сообщение 10.08.2010, 22:53
Сообщение #634
Пользователь №: 663
А диски тормозные с правильной стороны стоят? smile.gif))
Они направленные и правый должен стоять именно справа, а левый, очевидно, слева.
Если перепутать - они не будут охлаждаться при вращении колеса.
john
сообщение 11.08.2010, 14:17
Сообщение #635
Пользователь №: 551
подимаю на домкрат, колесо тяжело провернуть, нажму на педаль стравлю немного жидкости и ок. с дисками я фраернулся взял оба левые , покупать ещё один жалко денег немало стоит , утром было прохладно 25гр. всё было ок, ещё сильно греется главный цилиндр от мотора , хотя весь турбовыхлоп обматал термолентой вместе стурбиной и стоит специальная отражающая перегородка, думаю на капот воздухозабор поставить.
/=AnnihiLator=/
сообщение 11.08.2010, 16:01
Сообщение #636
Пользователь №: 663
Вот скорее всего из-за того, что оба левые, и греется.
У меня на 928 тоже 2 одинаковых стоят, но я на днях махну.
Если окажется, что оба правые - можем с тобой поменяться.
По логике, у тебя такие же как у меня на ГТ 90 года.
сообщение 11.08.2010, 16:13
Сообщение #637
греются это когда тормозуху из бачка вышибает, это потому что я в Мячково торможу как делитант заранее а не в пол в последний момент laugh.gif а если тормозить правильно как тут Борода писал то греться не должно. А кто знает надо ли менять тормозные шланги или их регулярно исследовать? или ждать когда лопнут? или они вечные и 20 лет для них не возраст?
сообщение 11.08.2010, 16:29
Сообщение #638
Вообще тормозные шланги рекомендуется менять привентивно раз в 5 лет.
На крайний случай в 10 лет. Но 20 менять однозначно.
/=AnnihiLator=/
сообщение 11.08.2010, 16:30
Сообщение #639
Пользователь №: 663
Менять надо.
Кто-то ждёт пока лопнут, кто-то превентивно.
А кто-то просто их регулярно осматривает и меняет если они потрескались. wink.gif
сообщение 13.08.2010, 07:50
Сообщение #640
Текстовая версия Сейчас: 18.06.2026 - 02:31
