59 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
john
сообщение 29.06.2008, 13:00
Сообщение #66
Пользователь №: 551
Цитата(налим @ 29.06.2008, 11:51:53)
те что у меня не подойдут однозначно по случаю обсалютно разных ступиц
у меня подвеска такая же как до 85 стояла , спереди .крылья от 44-го пришлось ставить диски 23ет с выносом от ступицы.
сообщение 29.06.2008, 21:20
Сообщение #67
А я хачу перфорированные, пока просто 944е. У них такой прикольный звук при торможении! Отъезжу на Б/у сезон, потом Зимерманы поставлю по кругу. Я 924е уже испытал, все страшилки- бред, а по воде действительно сушить не нужно.
Налим, какие номерки ещё есть, кроме ОТТО?
сообщение 30.06.2008, 14:25
Сообщение #68
в децтве на велик прицепляли открытку кардонную -по спицам била , тоже звук прикольный был
Сообщение отредактировал налим - 30.06.2008, 14:26
сообщение 30.06.2008, 19:19
Сообщение #69
Тыды уж кусочек фотопленки.
Открытка быстро в труху превращалась.
сообщение 30.06.2008, 21:51
Сообщение #70
Ага, начни ещё про деревянные игрушки рассказывать и про прещепки на штанах, что бы в цепь не заматывало от отсутствия щитка. Хорошь лить воду, а то слезу вышибает, по существу пожалуйста. Чем, кроме стоимости тебя отталкивает перфорация?
сообщение 30.06.2008, 22:21
Сообщение #71
я, кстати, звука от перфорированных дисков не слышал.
сообщение 30.06.2008, 22:34
Сообщение #72
http://www.motor.ru/archive/number51/art4
Попробуй возразить.
сообщение 30.06.2008, 22:38
Сообщение #73
Чё, ревун стоит?! smile.gif Шутка.
Звук как при вращении ЮЛЫ детской, игрушка такая. Как бы вой с шуршанием, но мелодичный, не лишний. smile.gif
сообщение 30.06.2008, 22:42
Сообщение #74
http://www.xmodels.ru/images/products/Part...o/trac5364x.jpg
Прикольно, безразмерный.
сообщение 30.06.2008, 23:04
Сообщение #75
Давай еще барабаны просверли. :-)
Где ты так гоняешь, что штатных дисков не хватает?
сообщение 1.07.2008, 08:39
Сообщение #76
кстати на многих японцах видел модные такие барабаны в ребрышко
сообщение 1.07.2008, 17:27
Сообщение #77
а вы говорите где найти тормозА(((((((((((((((
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1557777.html
сообщение 1.07.2008, 17:49
Сообщение #78
Кстати, эту машину видел у Ильи на рязанке не раз. Там действительно тормоза от 944.
сообщение 19.07.2008, 15:05
Сообщение #79
Просидел 4 часа в сети, искал от чего у меня подшипники и поворотный кулак.
Проблема такова, В Екзисте, по РЕТу, нарыл два вида подшипников передней ступицы на 924Т-924S-944? а именно:
Optimal 101 270
Внешний диаметр: 50.003 мм
Внешний диаметр: 59.975 мм
Внутренний диаметр: 21.43 мм
Внутренний диаметр: 34.987 мм
Ширина: 15.875 мм
Optimal 101 250
Внешний диаметр: 39.878 мм
Внешний диаметр: 59.131 мм
Внутренний диаметр: 17.462 мм
Внутренний диаметр: 31.75 мм
Ширина: 14.605 мм
у меня же
Внешний диаметр : около 59.131 мм
Внешний диаметр : 45.24 mm
Внутренний диаметр: около 31.75 мм
Внутренний диаметр: 19.05 мм
Ширина: 15.49 мм
Вопрос- от чего у меня комплект подшипников, от какого Порша? Потому как на поворотный кулак он вроде садится, значит не левый, а в каталоге нет. sad.gif
А мне надо второй поворотный кулак искать, вопрос от чего.
Почему Оптимал? Потому что у меня комплект оптимал, два штуки, ВИТалик прислал, но этикетка с номером уничтожена, есть только номера подшипников 0-002 и 0-009 Optimal.
Помогайте же, пожалуйста. Я знаю, что в Екзистовской базе хаос, но чтоб настолько!
сообщение 19.07.2008, 17:56
Сообщение #80
101270 подшипники для 944после85г
101250-соответственно для 944до и 924S
а что хочешь ты как всегда остается загадкой
кстати с какого перепугу ты выяснил что комплект 101250 имеет в себе столь маленький подшипник(17,462/31,75)
вот как раз там на яву 45,24/19,05 размерчики
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 19:29
