27.08.2010, 22:35
#656
№2- пластик. Номеров нет. Новые.
27.08.2010, 22:36
#657
№3-аналогично.
27.08.2010, 22:39
#658
Меня больше как-то прельщают первые, алюминиевые.
Вот вид сзаду №3, да и №2 я думаю: Сообщение отредактировал Mayor - 27.08.2010, 22:40
27.08.2010, 23:44
#659
№1 действительно оригинальные поршевские колпачки.
Не знаю их конкретной совместимости с разными дисками, но у меня на 15" паутинках внешне именно такие. Все остальное - дешевый колхоз из подворотни. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.08.2010, 21:34
#660
и чё, это всё? Больше ни кто ни чего не скажет?
28.08.2010, 21:36
#661
Цитата(Alsen @ 27.08.2010, 21:54:27) Интересно, как это можно определить без каталожных номеров, размеров или, на худой конец фотографии с обратной стороны? Судя по дешевым пластиковым эблемкам, ты опять нашел колхозную запчасть. Определить можно, если у кого такие стоят, или кто видел, на каких дисках такие стоят. А вот Кибальчиш говорит оригинал! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
29.08.2010, 18:56
#662
посмотрите в ПЭТ, поршевских колпачков было сто тыщ вариантов...Не думаю что это колхоз, там где с цветными гербами....И исходя из тех дисков что у меня были - КАП1 на 16, КАП1 на 17, Кап2 на 17, Турбо на 18, дизайн 90 на 16 - везде колпачки одинаково садятся. На этих дисках они универсальные....
29.08.2010, 21:14
#663
у меня такие, металлические, и эмблема тож, с обратной стороны железное кольцо а не защелки. Покупал жавно на Ибае, стоили бачей 60-70, плюс доставка.
30.08.2010, 00:03
#664
Во-во, Серёга, очень похожи на те, только у тебя железные, а там пластиковые.
Я уже понял, что они не с телефонов. А станут или нет, бабка на длвое. Они подходят на все, практически, не телефоны. если бы кто ещё что про алюминиевые написал. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.09.2010, 10:57
#665
Крышки куплены, заюыл отчитаться, от телефонов вроде, алюминиевые. Придут, покажу.
15.09.2010, 18:40
#666
решил сюда запостить чтоб не плодить темы: не могу открутить шлицевую гайку на амортизаторе, которой клиренс и жесткость корректируются. Гайка прикепела наглухо ибо как я понял за 20 лет ее не крутили(хотя попытки явно были). Судя по всему гайка и резьбовая втулка алюминиевые, потому соль, реагент и давление веса сделали свое дело, хотя резьбы всю очистил и несколько суток отмачивал в ВД и даже керосином толку ноль: если немного бить то при ударах втулка вместе с гайкой проворачиваются на амортизаторе, вощем мозк ломаю как ее стронуть
15.09.2010, 20:18
#667
Если можно купить гайку отдельно (пусть даже рублей за 600-800) - разрежь гайку на 3 части и аккуратно сними. Это намного быстрее и дешевле чем всё сломать. Особенно если детали из Алюминия!
15.09.2010, 22:25
#668
передние гайки по Экзисту дороже $100, задние где-то по $70, втулки эти резьбовые еще баков по 50-60, так что не очень бюджетно
15.09.2010, 22:37
#669
Блин, у меня есть мастер, Серёга Кастрома, так он её руками бы открутил, но в Белгороде. Я вообще такие вещи сам не ломаю, еду к нему, пока проблем не было. Найди сервис нормальный и едь туда. А можно чем замочить, посерьёзнее чем ВД. Проникающей какой нить смазкой, типа "жидкий ключ" и лучше импортной. Есть, наверняка, у Ликви что-то подобное. Ломать гайку ИМХО не стоит. Можно ещё перепадами температуры её отклинить. Типа нагреть и облить водой холодной. Труха внутри полопается и после этого замочить на сутки суперсмазкой.
В любом случае, я с тобой мысленно и верю, что ты её победишь без радикальных мер, типа резать. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
15.09.2010, 23:10
#670
Цитата(Mayor @ 15.09.2010, 19:37:26) Блин, у меня есть мастер, Серёга Кастрома, так он её руками бы открутил, но в Белгороде. Я вообще такие вещи сам не ломаю, еду к нему, пока проблем не было. Найди сервис нормальный и едь туда. А можно чем замочить, посерьёзнее чем ВД. Проникающей какой нить смазкой, типа "жидкий ключ" и лучше импортной. Есть, наверняка, у Ликви что-то подобное. Ломать гайку ИМХО не стоит. Можно ещё перепадами температуры её отклинить. Типа нагреть и облить водой холодной. Труха внутри полопается и после этого замочить на сутки суперсмазкой. В любом случае, я с тобой мысленно и верю, что ты её победишь без радикальных мер, типа резать. спасибо за сочуствие, радикальнее обычного керосина нет ничего. нагревать не снимая с амортизатора нельзя т.к. последний этого может не пережить, а чтобы снять резьбовую втулку с амортизатора его самого надо снять разобрав подвеску(видимо так и придется) -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 04:18 |
