16.09.2010, 00:06
#671
Чё тебе ее снимать то приспичило?
На мой взгляд, что гайку, что втулку можно выточить новые. Причем сразу из нержавейки. Будет стоить в 10 раз дешевле оригинала. И понятно дело лучше будет разбираться/собираться. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
16.09.2010, 19:06
#672
Цитата(Alsen @ 15.09.2010, 21:06:49) Чё тебе ее снимать то приспичило? На мой взгляд, что гайку, что втулку можно выточить новые. Причем сразу из нержавейки. Будет стоить в 10 раз дешевле оригинала. И понятно дело лучше будет разбираться/собираться. приспичило не снимать а стронуть, без съема это не выходит, хотя и ключ купил для круглых шлицевых гаек, но стронуть им не получается. у меня она выставлена в положение чуть ниже стреднего, посему первый минус - довольно низкая посадка, второй минус - недостаточная жесткость и как результат в виражах на треке иногда цепляет передней юбкой. Практически ВСЕ знакомые акулы выставлены в более высокое положение. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
16.09.2010, 19:10
#673
Цитата(Восьмеркин @ 16.09.2010, 20:06:28) Цитата(Alsen @ 15.09.2010, 21:06:49) Чё тебе ее снимать то приспичило? На мой взгляд, что гайку, что втулку можно выточить новые. Причем сразу из нержавейки. Будет стоить в 10 раз дешевле оригинала. И понятно дело лучше будет разбираться/собираться. приспичило не снимать а стронуть, без съема это не выходит, хотя и ключ купил для круглых шлицевых гаек, но стронуть им не получается. у меня она выставлена в положение чуть ниже стреднего, посему первый минус - довольно низкая посадка, второй минус - недостаточная жесткость и как результат в виражах на треке иногда цепляет передней юбкой. Практически ВСЕ знакомые акулы выставлены в более высокое положение. Если фото - финальный результат очистки, то чисти дальше. резьба должна быть полностью очищена от грязи. Попробуй макнуть обычный болт в грязюку, а потом на него гайку навернуть. Колёса вывешивал? Судя по фото, ты гайку уже разгрузил и пружина на неё не давит? Ну и на крайняк можно заказать новые регулировочные втулки/гайки здесь: http://www.928motorsports.com/parts/rideheightsleeves.php Сообщение отредактировал /=AnnihiLator=/ - 16.09.2010, 19:13 |
16.09.2010, 19:19
#674
Эта гайка регулирует только клиренс.
Регулировка жесткости пружин производится только их заменой. Попробуй локально греть строительным феном, а потом резко поливать холодной водой. Как только стык "треснет", гайка отвернется. Действительно, стоит щетильнее очистистить корщеткой. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
16.09.2010, 19:42
#675
Цитата(/=AnnihiLator=/ @ 16.09.2010, 16:10:02) Цитата(Восьмеркин @ 16.09.2010, 20:06:28) Цитата(Alsen @ 15.09.2010, 21:06:49) Чё тебе ее снимать то приспичило? На мой взгляд, что гайку, что втулку можно выточить новые. Причем сразу из нержавейки. Будет стоить в 10 раз дешевле оригинала. И понятно дело лучше будет разбираться/собираться. приспичило не снимать а стронуть, без съема это не выходит, хотя и ключ купил для круглых шлицевых гаек, но стронуть им не получается. у меня она выставлена в положение чуть ниже стреднего, посему первый минус - довольно низкая посадка, второй минус - недостаточная жесткость и как результат в виражах на треке иногда цепляет передней юбкой. Практически ВСЕ знакомые акулы выставлены в более высокое положение. Если фото - финальный результат очистки, то чисти дальше. резьба должна быть полностью очищена от грязи. Попробуй макнуть обычный болт в грязюку, а потом на него гайку навернуть. Колёса вывешивал? Судя по фото, ты гайку уже разгрузил и пружина на неё не давит? Ну и на крайняк можно заказать новые регулировочные втулки/гайки здесь: http://www.928motorsports.com/parts/rideheightsleeves.php уже разгрузил и обратно "загрузил" -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
16.09.2010, 19:45
#676
Цитата(Alsen @ 16.09.2010, 16:19:20) Эта гайка регулирует только клиренс. Регулировка жесткости пружин производится только их заменой. почему же "только клиренс"? чем сильнее сжата пружина тем сильнее она сопротивляется дальнейшему сжатию разве не так? -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
16.09.2010, 20:00
#677
В принципе - да. Но на данной длине пружины и данном диапазоне регулировки разницы нет почти никакой.
Можно еще по кругу постучать молотком. Желательно медным. Но, я бы на твоем месте готовился к "обрезанию". -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
16.09.2010, 21:55
#678
фен должен помоч тока водой не надо лучше вд сбрызнуть после прогрева ну а если и постучать ))) то точно отвернёш )) правда , преценденты были ))
17.09.2010, 21:01
#679
Цитата(Alsen @ 16.09.2010, 00:06:49) Чё тебе ее снимать то приспичило? На мой взгляд, что гайку, что втулку можно выточить новые. Причем сразу из нержавейки. Будет стоить в 10 раз дешевле оригинала. И понятно дело лучше будет разбираться/собираться. у пары алюминий/металл вроде как начнется электрохимическая коррозия. думаю не стоит точить новую гайку из нержавейки ) |
17.09.2010, 21:26
#680
Прочитай сообщение еще раз.
Я предложил выточить и гайку и втулку. А вот алюминию в нашу соленую зиму быстро приходи то, с чем борется Сергей. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
24.09.2010, 18:57
#681
Секас частично удался
![]() Купил фен, буду мучить задние...Опасения подтвердились: гайки алюминиевые, а резьбовые втулки стальные - ниженерам незачОт -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
25.09.2010, 14:08
#682
я бы сразу прогнал, то что открутилось и помазал бы резьбу какой нить литиевой или тому подобной смазкой, для потомков.
26.10.2010, 20:01
#683
Вопсчем итоговое резюме...задние гайку от втулки не удалось стронуть никаким из варварских способов:обе из алюминия... очищал тщательнее,отмачивал в керосине и растворителе, дубасил кувалдой по торцам гайки, отогревал феном до 500 град-никакого результата. Вычитал про оксид алюминия: оказывается температура плавления оксида - около 2000 град, а самого алюминия - 650.
Выручил наш форумчанин Алексей (Desti), спасибо ему огромное! он выточил две точно таких же(даже лучше) алюминиевых гайки, которые нормально накручиваются на верхнюю часть втулки, которая мне и нужна
Сообщение отредактировал Восьмеркин - 26.10.2010, 20:05 -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
24.11.2010, 10:43
#684
Цитата(Nomid_G40 @ 18.05.2010, 15:18:03) мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища Ну чё, купили, примеряли? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.11.2010, 23:07
#685
маленький Оф.
Вот как настоящие парни изголяются. Даже в массовое производство запускают. Ведь нет у них альтернативы, как 944 для 924: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4...der=asc&start=0 Так шо, мои опыты по модернизации тормозов не закончены 924-ым. К стати, Вячеслав говорит можно сделать под заказ диски, скобы, ступицы и прочее. Естественно не 1 штуку. Можно ступицу нашу переделать под нормальный подшипник. я вот думаю диск тормозной попросить 24 мм с перфорацией и канавками. на перед и зад. Детали изготавляваются на Харьковском заводе серьёзном. Сообщение отредактировал Mayor - 30.11.2010, 23:09 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 04:19 |
