59 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
сообщение 16.09.2010, 19:45
Сообщение #676
Цитата(Alsen @ 16.09.2010, 16:19:20)
Эта гайка регулирует только клиренс.
Регулировка жесткости пружин производится только их заменой.
почему же "только клиренс"? чем сильнее сжата пружина тем сильнее она сопротивляется дальнейшему сжатию разве не так?
сообщение 16.09.2010, 20:00
Сообщение #677
В принципе - да. Но на данной длине пружины и данном диапазоне регулировки разницы нет почти никакой.
Можно еще по кругу постучать молотком. Желательно медным.
Но, я бы на твоем месте готовился к "обрезанию".
сообщение 16.09.2010, 21:55
Сообщение #678
фен должен помоч тока водой не надо лучше вд сбрызнуть после прогрева ну а если и постучать ))) то точно отвернёш )) правда , преценденты были ))
сообщение 17.09.2010, 21:01
Сообщение #679
Цитата(Alsen @ 16.09.2010, 00:06:49)
На мой взгляд, что гайку, что втулку можно выточить новые.
Причем сразу из нержавейки. Будет стоить в 10 раз дешевле оригинала.
И понятно дело лучше будет разбираться/собираться.
у пары алюминий/металл вроде как начнется электрохимическая коррозия.
думаю не стоит точить новую гайку из нержавейки )
сообщение 17.09.2010, 21:26
Сообщение #680
Прочитай сообщение еще раз.
Я предложил выточить и гайку и втулку.
А вот алюминию в нашу соленую зиму быстро приходи то, с чем борется Сергей.
сообщение 24.09.2010, 18:57
Сообщение #681
Секас частично удался biggrin.gif удалось открутить (причем без мега усилий) гайки передних амортизаторов, видимо потому что передние гайки высокие (4-5 см) и прикрывают практически всю резьбу.Выставил на пару сантиметров повыше.
Купил фен, буду мучить задние...Опасения подтвердились: гайки алюминиевые, а резьбовые втулки стальные - ниженерам незачОт cool.gif
сообщение 25.09.2010, 14:08
Сообщение #682
я бы сразу прогнал, то что открутилось и помазал бы резьбу какой нить литиевой или тому подобной смазкой, для потомков.
сообщение 26.10.2010, 20:01
Сообщение #683
Вопсчем итоговое резюме...задние гайку от втулки не удалось стронуть никаким из варварских способов:обе из алюминия... очищал тщательнее,отмачивал в керосине и растворителе, дубасил кувалдой по торцам гайки, отогревал феном до 500 град-никакого результата. Вычитал про оксид алюминия: оказывается температура плавления оксида - около 2000 град, а самого алюминия - 650.
Выручил наш форумчанин Алексей (Desti), спасибо ему огромное! он выточил две точно таких же(даже лучше) алюминиевых гайки, которые нормально накручиваются на верхнюю часть втулки, которая мне и нужна rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Восьмеркин - 26.10.2010, 20:05
сообщение 24.11.2010, 10:43
Сообщение #684
Цитата(Nomid_G40 @ 18.05.2010, 15:18:03)
мы тут возможно купим в ближайшее время такие 4х поршневые, если не поленюсь могу примерить на 924 у товарища smile.gif
Ну чё, купили, примеряли?
сообщение 30.11.2010, 23:07
Сообщение #685
маленький Оф.
Вот как настоящие парни изголяются. Даже в массовое производство запускают. Ведь нет у них альтернативы, как 944 для 924:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4...der=asc&start=0
Так шо, мои опыты по модернизации тормозов не закончены 924-ым.
К стати, Вячеслав говорит можно сделать под заказ диски, скобы, ступицы и прочее. Естественно не 1 штуку. Можно ступицу нашу переделать под нормальный подшипник. я вот думаю диск тормозной попросить 24 мм с перфорацией и канавками. на перед и зад. Детали изготавляваются на Харьковском заводе серьёзном.
Сообщение отредактировал Mayor - 30.11.2010, 23:09
сообщение 1.12.2010, 01:03
Сообщение #686
Знаешь, как это называется?
Конец официальному техосмотру.
Я и так сидения с рулем переставляю.
Еще переставлять тормоза уже перебор.
сообщение 1.12.2010, 16:12
Сообщение #687
Про сиденья это ваще перебор! Где написано, какие сиденья должны стоять? Ремни есть? всё, пусть отдыхают. Или ты ссылишь про сиденья регламент?
Про тормоза- да. Опять же, На ШНиву ФАМ, с опелевским двигателем ставились вентилируемые тормоза, пусть докажут что это не они. Хотя....
Парень пишет что изначально хотел "слизать" один в один ФАМовские скобы и всё такое, но из за "убогости конструкции" решил "слямзить" эти, с какой-то иномарки. Я вот тоже думаю, предлодить таки ему перейти на схему ФАМ тормозов. Они таки сертифицированы под ШНиву.
сообщение 21.02.2011, 12:00
Сообщение #688
Зарубился с одним Нивоводом о тормозах, точнее, о площади колодки и диаметре цилиндра, а точнее о влиянии этих двух параметров на динамику торможения. Он меня законами кулона бьёт, но я чувствую, что есть подвох, ведь законы кулона справедливы в состоянии покоя, пока дополнительная сила не приложена и ничтожно малая шероховатость поверхностей.
Что думаете?
сообщение 21.02.2011, 14:53
Сообщение #689
сообщение 21.04.2011, 00:33
Сообщение #690
Кто ещё, кроме Алексея из Ярославля, парится на 924-х тормозах? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 06:52
