59 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 30.06.2008, 22:21
Сообщение #71
я, кстати, звука от перфорированных дисков не слышал.
сообщение 30.06.2008, 22:34
Сообщение #72
http://www.motor.ru/archive/number51/art4
Попробуй возразить.
сообщение 30.06.2008, 22:38
Сообщение #73
Чё, ревун стоит?! smile.gif Шутка.
Звук как при вращении ЮЛЫ детской, игрушка такая. Как бы вой с шуршанием, но мелодичный, не лишний. smile.gif
сообщение 30.06.2008, 22:42
Сообщение #74
http://www.xmodels.ru/images/products/Part...o/trac5364x.jpg
Прикольно, безразмерный.
сообщение 30.06.2008, 23:04
Сообщение #75
Давай еще барабаны просверли. :-)
Где ты так гоняешь, что штатных дисков не хватает?
сообщение 1.07.2008, 08:39
Сообщение #76
кстати на многих японцах видел модные такие барабаны в ребрышко
сообщение 1.07.2008, 17:27
Сообщение #77
а вы говорите где найти тормозА(((((((((((((((
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1557777.html
сообщение 1.07.2008, 17:49
Сообщение #78
Кстати, эту машину видел у Ильи на рязанке не раз. Там действительно тормоза от 944.
сообщение 19.07.2008, 15:05
Сообщение #79
Просидел 4 часа в сети, искал от чего у меня подшипники и поворотный кулак.
Проблема такова, В Екзисте, по РЕТу, нарыл два вида подшипников передней ступицы на 924Т-924S-944? а именно:
Optimal 101 270
Внешний диаметр: 50.003 мм
Внешний диаметр: 59.975 мм
Внутренний диаметр: 21.43 мм
Внутренний диаметр: 34.987 мм
Ширина: 15.875 мм
Optimal 101 250
Внешний диаметр: 39.878 мм
Внешний диаметр: 59.131 мм
Внутренний диаметр: 17.462 мм
Внутренний диаметр: 31.75 мм
Ширина: 14.605 мм
у меня же
Внешний диаметр : около 59.131 мм
Внешний диаметр : 45.24 mm
Внутренний диаметр: около 31.75 мм
Внутренний диаметр: 19.05 мм
Ширина: 15.49 мм
Вопрос- от чего у меня комплект подшипников, от какого Порша? Потому как на поворотный кулак он вроде садится, значит не левый, а в каталоге нет. sad.gif
А мне надо второй поворотный кулак искать, вопрос от чего.
Почему Оптимал? Потому что у меня комплект оптимал, два штуки, ВИТалик прислал, но этикетка с номером уничтожена, есть только номера подшипников 0-002 и 0-009 Optimal.
Помогайте же, пожалуйста. Я знаю, что в Екзистовской базе хаос, но чтоб настолько!
сообщение 19.07.2008, 17:56
Сообщение #80
101270 подшипники для 944после85г
101250-соответственно для 944до и 924S
а что хочешь ты как всегда остается загадкой
кстати с какого перепугу ты выяснил что комплект 101250 имеет в себе столь маленький подшипник(17,462/31,75)
вот как раз там на яву 45,24/19,05 размерчики
сообщение 19.07.2008, 23:13
Сообщение #81
Выяснил по Электронному каталогу Экзиста. Яж выше выложил от туда написанное.
Хочу поменять тормоза 924 на 944, что для тебя загадка??
Вот загадка-
Сообщение отредактировал Mayor - 19.07.2008, 23:27
сообщение 19.07.2008, 23:34
Сообщение #82
Я думаю, после того как оторвалось колесо на этом диске проехали метров 30. Вопрос, можно ли его обточить слегка по диаметру, чтоб не бил?
сообщение 20.07.2008, 00:17
Сообщение #83
Думаю, что это не вариант.
При резком торможении/перегреве обязательно поведет.
сообщение 20.07.2008, 00:44
Сообщение #84
из за того что радиус на пару- тройку миллиметров уменьшу? Что, тогда на лом?
З.ы. Лёха, у тебя есть шанс стать обладаьелем передних 924х дисков, практически без износа, ЗАВОДСКИХ, надо тока по друзьям Поршеводам поспрашивать мне передние или лучше задние 944, или в столице на разборках пошарить, ты там бываешь не редко. wink.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 20.07.2008, 00:46
сообщение 20.07.2008, 01:26
Сообщение #85
Но и не часто.
Стоят поездки довольно дорого.
Как в плане билетов, таки потраченного времени.
Мне проще и дешевле купить новые.
Не хочу я связываться с Б/У. В плане тебе что-то искать.
У меня и так проблем выше крыши.
Потом тебе чего-нибудь не понравится или не подойдет или выявятся недостатки. Ну нафиг...
Если бы это были мои детали, то нет проблем. Не понравилось, вернул деньги и все. А быть "прокладкой" я не хочу. Налетал уже.
Текстовая версия Сейчас: 21.06.2026 - 03:40
