59 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
сообщение 6.07.2011, 23:11
Сообщение #706
Я себе решил сразу взять тюнинговые шланги в металлической оплетке.
Цена примерно 4000р. за 4 шт.
сообщение 7.07.2011, 11:03
Сообщение #707
сообщение 7.07.2011, 11:55
Сообщение #708
Решил. Как дойдет дело - куплю и выложу фотографии.
сообщение 7.07.2011, 12:03
Сообщение #709
Ну тада и ссыль, где они такие бывают.
сообщение 7.07.2011, 12:48
Сообщение #710
На Питерском форуме посмотри в разделе коммерческого предложения от местной тюнинг-компании.
сообщение 7.07.2011, 20:02
Сообщение #711
Парни, до 20 страницы дочитал и так и не понял - тормоза стоят или нет? и от чего если стоят? Столько лет про тормоза пишите, а где весёлые картинки? Может после 20 страницы? Подскажите!
Так же имею желание поменять тормоза, но читать устал.
Спасибо, Иван.
сообщение 7.07.2011, 22:39
Сообщение #712
ОТ СЮДА где-то начинай. Хотя, вся ветка флуд, на тему стоит или не стоит ставить. Да и не только на тему тормозов. Пофлудить мы тут любим. smile.gif
Тормоза от 944, я ставил, пишу в очередной раз(для Алсена, что бы не клевал), потому как спрашивают.
Дык вот, ставить СТОИТ, 944-е и ни какие больше, ибо буджет КОЛХОЗ, да и смысла нет, по цене не выиграешь. По нескольким причинам. Степень оправданности сам расставишь:
1. потому что они современнее и красивее. Ни кто не будет морщиться со словами "фу, барабаны?! На Порше?!" dry.gif
2. потому что они РЕАЛЬНО эффективнее и не требуют настроек, как барабаны например. Ведь диски вентилируемые, толще и больше диаметром, 280 мм против 250(копейки не помню).
3. потому что они имеют огромный запас по перегреву, что ощутимо при динамичной езде. Я на барабанах в жару летом пару раз чуть не въезжал в жопу на светофорах. На 944 такого пока не было, НИ РАЗУ.
4. потому что телефоны на 4 болта не найдёшь а на 5 шпилек можно. А лучше телефонов я пока дисков не видел.
5. потому что диск тормозной один на 924 стоит как пара на 944
з.ы. Алсена не слушай, он и бензин 92-й льёт.
з.ы.з.ы. Щас часто промелькают предложения по комплектам тормозов от 944, ТОД на Питерском продавал, занедорого, да и тут бывают. Тебе надо от 944 ДО 1985-го года. Не от 944-2, или 944S или от турбо или ещё от чего, просто от 944, или от 924S, что бы с минимальными переделками встали.
Если будет интересно, опишу весь процесс, кратко, со всеми нюансами и детальками, которые придётся менять, заодно и бюджет прикинем. .
Сообщение отредактировал Mayor - 7.07.2011, 22:39
Boroda4
сообщение 7.07.2011, 23:16
Сообщение #713
Пользователь №: 3029
Сразу с позволения Майора внесу уточнение про необходимость поиска именно дорестайловых ПЕРЕДНИХ тормозов от 944 2.5 АТМО (в том числе 944S). Речь именно о комплекте так как сами машинки вероятнее всего одинаковые на всех 944 2.5 атмо литра.
Тормоза послерестайловые, вернее НАЧИНАЯ С 1987 года, имеют совершенно другую ступицу (увеличены размены подшипников). Пошипников позволяющих поставить дорестайловую ступицу на рестайловый кулак или наоборот НЕТ, не видел, не находил, не существует в природе, не найдены в каталогах, не изготавливаются (варианты установки переходных колечек ФТОПКУ). А рестайловый поворотный кулак в свою очередь не подходит к дорестайловой СТОЙКЕ (расстояние между нижними болтами увеличено примерно на 1 см). А так как этот рестайловый кулак ставился только с алюминиевым рычагом ( а рычаг по непроверенным данным шире стального на 3 см) то тут попадос на много деталек разом.
Конструкция С 1987 года имеет следующие плюсы:
1. Самое главное - чтобы заменить тормозной диск НЕНАДО снимать СТУПИЦУ
2. палец поворотного кулака (куда одевается ступица) ТОЛЩЕ на 3-5 мм = надёжнее
Самый главный МИНУС (кроме цены апгрейда) - стойка С1987 года НЕРАЗБОРНАЯ (новые или преобразовывать в разборные). Это как бы не совсем минус для некоторых но всё равно надо заморачиваться.
Сообщение #714
Mayor, столько лет тут сижу, до сих пор не знаю как тебя зовут. Хотел спросить, а если 24S-44 тормоза ставишь, то передние и задние стойки менять надо на 44 или нет? Я вроде оставил родные стойки, не помню уже, в любом случае хочу ставить что-нибудь посерьезнее, посоветуй пожалуйста какие и от чего (не для трэка только, хочу пока зубы на месте оставить))) ). Заодно напомни номерок колодок ручника и тросов ручника для дисковых тормозов. От 44 трос ручника на 24, вместо родного, легко установить?
сообщение 7.07.2011, 23:43
Сообщение #715
Суппорты 944 дорестайлинговые и после имеют разные каталожные номера, поэтому есть мнение, что они отличаются, как минимум, расстоянием между крепежными болтами к кулаку. А скорее всего расстоянием от плоскости тормозного диска до плоскости крепежа к кулаку.
Кто-то бы взялся и свел все размеры тормозных систем 924/S/T-944/до/после/T/S2 и т.п. в одну таблицу с пояснениями, что чем отличается.
А то действительно тема на 40 страниц, а ценных сведений хрен отыщешь. blink.gif
сообщение 8.07.2011, 00:15
Сообщение #716
по делу.
Если менять тормоза 924 на 944 ДОрестайл ни чего менять не надо. Стоки, рычаги все остаются родные.
Трос ручника, который состоит из двух частей, длинная и короткая, абсолютно идентичные 924-м, за исключением крепления к самой тормозной системе. В 944(924S) это двойное круглое отверстие, в 924 это прямоугольное одинарное отверстие. Мне, из короткого троса 924 токарь переделал по образу и подобию в 944-е отверстие. Наварил, фрезернул и просверлил. Всё как родное встало. А так же он изготовил мне сам механизм развода колодок ручниковых, который у меня был один. Так что, всё ставиться просто, снял и поменял на 944.
Номера :
КОЛОДКИ РУЧНИКА 996.352.99300. но меня жаба задавила столько бабосов отваливать за необходимый только при стоянке девайс, и я купил накладки от 2108 и отдал переклепать на старые колодки. Стоимость накладок пару сотен рублей и работа 300.
ТРОС длинный 924S
ТРОС длинный 944(1)
ТРОС длинный 944(2)
чем отличаются тросы 944-е не знаю. и почему разные номера все три тоже, не имею понятия.
ТРОС короткий 944(1)
ТРОС короткий 944(2)
ТРОС короткий, 924S
Так же, чем отличаются два троса 944-е понятия не имею, ровно как и почему на 924S свой трос. blink.gif
По амортизаторам.
Я бы советовал Бельштайн В6 спорт. Цена-качество ИМХО самое актуальное. У меня стоят сзади.
Если денег чуть больше и амбиций на понты тоже можно Кони спорт поставить. ИМХО разницы ни какой, только дороже. Ну и самый дорогой но адекватный вариант родные, ПОРШЕВСКИЕ стойки, маслянные. Лучше нет и не будет никогда. Я ставил на перед Габриель газомаслянные, спорт вариант, с толстым штоком и всё такое. Сразу же, в первый день разочаровался. Щас стоят родные отремонтированные, ТАЩУСЬ! smile.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 8.07.2011, 00:19
Boroda4
сообщение 8.07.2011, 09:39
Сообщение #717
Брал себе самые дешёвые колодки из заменителей. Встали нормально. Если жаба душит можно поискать на EBAY б/у комплекты стояночного тормоза. По деньгам получится почти одинаково и детальки лишними не будут.
сообщение 8.07.2011, 18:20
Сообщение #718
Ех, это что же, можно колодки ручника за 1300 взять???? Тросы ручника однозначно надо новые покупать....
Сергей, а стойки бильштайн В6 спорт от чего??? От 24,44,24S???
сообщение 8.07.2011, 18:30
Сообщение #719
Спасибо Серёга! Сейчас, как у любого меняющего подвеску, встаёт вопрос - а куда свою девать???? подшипники, колодки, и т.д и т.п. всё новое и опять по кругу, а колёса? huh.gif .
Подскажи, а подвеска Todа 924Т как я понял, без продлем встанет на 924 без замены балок, только меняю рычаги и всё? На фотках его развала видно, что рычаги стальные и мотор 2 лира и тормозной супорт как на 924, только диск с вентиляцией. Есть ли смысл вообще это брать?
Успехов, Иван.
сообщение 8.07.2011, 20:30
Сообщение #720
Они есть на все 9х4 порши. Я ставил от 924(924S). Зелёненькие такие. smile.gif
тут где-то в теме есть номерок.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 06:52
