59 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
сообщение 22.08.2011, 23:07
Сообщение #731
Цитата(Mayor @ 22.08.2011, 20:06:13)
Коль, я как-то рыл и выкладывал с Вольво номера. По мойму кто-то, то ли Шурик, то ли ещё кто, ссылил на Америкосовский сайт, а я потом откапывал номера.
Ты такие нарыл?
Номера дай.
Чё там ещё? По отверстия в поворотный кулак встали нормально?
А высота посадки как? Ну, колодки по диску ровно трут? Не висят за край? о ступицу не трут?
номера вольво суппортов я выкладывал, точнее картинку, номер дали выше
те номера что ты выложил совсем не те
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 22.08.2011, 23:11
сообщение 22.08.2011, 23:13
Сообщение #732
2 Kola
скока весят они всборе с колодками? и поршни какого диаметра? и размер колодки?
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 22.08.2011, 23:14
сообщение 22.08.2011, 23:21
Сообщение #733
Все подходит, колодки ложаться нормально.
Кучи тем и фоток на http://924board.org/.
http://www.fcpgroton.com/product-exec/prod...per+(1988-1991)
C429 и C428
сообщение 22.08.2011, 23:22
Сообщение #734
Да я вроде несколько вариантов выкладывал. Под 924-й диск и под 944-й.
А ты где выкладывал, ссыль.
сообщение 22.08.2011, 23:24
Сообщение #735
Цитата(Nomid_G40 @ 22.08.2011, 23:13:44)
2 Kola
Это чугун, 4-5 кг.
Размеры при случае померю.
сообщение 22.08.2011, 23:26
Сообщение #736
24тая страница этой темы
сообщение 22.08.2011, 23:27
Сообщение #737
Цитата(Kola @ 22.08.2011, 20:24:41)
Это чугун, 4-5 кг.
сообщение 22.08.2011, 23:30
Сообщение #738
Да, нашёл.
ПРАВЫЙ суппорт, 4-х поршневой для 924S-944
ЛЕВЫЙ суппорт, 4-х поршневой дл 924S-944.
Это я метки сделал, что бы легче искать было, когда время придёт.
К стати, заменитель дешёвый появился. Помойму раньше его не было.
сообщение 22.08.2011, 23:33
Сообщение #739
Цитата(Nomid_G40 @ 23.08.2011, 00:13:44)
2 Kola
Диаметр поршней 38мм.
4,1 кг без колодок, 4,5 максимум с колодками.
Зато остывать будут быстрее чем дюралевые.
Сообщение отредактировал Mayor - 22.08.2011, 23:34
сообщение 22.08.2011, 23:35
Сообщение #740
Да какая разница, все равно супорты не айс.
сообщение 22.08.2011, 23:38
Сообщение #741
Пачиму?
сообщение 23.08.2011, 08:43
Сообщение #742
2 Kola
тоесть площадь поршней половинки суппорта получается 22,6см2
у меня в суппорте поршни 43 и 34мм площадь получается 23,6см2
вес после переделки померить надо, но думаю так же примерно как и вольвосуппорт.
колодка у меня вот такая:
а на тормозном диске 284мм она располагается вот так, рядом для сравнения стандартная колодка:
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 23.08.2011, 08:43
сообщение 23.08.2011, 08:53
Сообщение #743
а вот колодка вольво, весят они кстати 640грамм пара, то есть суппорт с колодками 4,8кг примерно.
сообщение 23.08.2011, 10:30
Сообщение #744
Чугунина конечно тяжелая и смотрится страшно.
А бремба выходит в теже деньги, но требует доработки чтобы поставить на мои кулаки и диски.
сообщение 23.08.2011, 10:48
Сообщение #745
ну на безрыбье....
Текстовая версия Сейчас: 18.06.2026 - 07:05
