59 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 1.07.2008, 08:39
Сообщение #76
кстати на многих японцах видел модные такие барабаны в ребрышко
сообщение 1.07.2008, 17:27
Сообщение #77
а вы говорите где найти тормозА(((((((((((((((
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1557777.html
сообщение 1.07.2008, 17:49
Сообщение #78
Кстати, эту машину видел у Ильи на рязанке не раз. Там действительно тормоза от 944.
сообщение 19.07.2008, 15:05
Сообщение #79
Просидел 4 часа в сети, искал от чего у меня подшипники и поворотный кулак.
Проблема такова, В Екзисте, по РЕТу, нарыл два вида подшипников передней ступицы на 924Т-924S-944? а именно:
Optimal 101 270
Внешний диаметр: 50.003 мм
Внешний диаметр: 59.975 мм
Внутренний диаметр: 21.43 мм
Внутренний диаметр: 34.987 мм
Ширина: 15.875 мм
Optimal 101 250
Внешний диаметр: 39.878 мм
Внешний диаметр: 59.131 мм
Внутренний диаметр: 17.462 мм
Внутренний диаметр: 31.75 мм
Ширина: 14.605 мм
у меня же
Внешний диаметр : около 59.131 мм
Внешний диаметр : 45.24 mm
Внутренний диаметр: около 31.75 мм
Внутренний диаметр: 19.05 мм
Ширина: 15.49 мм
Вопрос- от чего у меня комплект подшипников, от какого Порша? Потому как на поворотный кулак он вроде садится, значит не левый, а в каталоге нет. sad.gif
А мне надо второй поворотный кулак искать, вопрос от чего.
Почему Оптимал? Потому что у меня комплект оптимал, два штуки, ВИТалик прислал, но этикетка с номером уничтожена, есть только номера подшипников 0-002 и 0-009 Optimal.
Помогайте же, пожалуйста. Я знаю, что в Екзистовской базе хаос, но чтоб настолько!
сообщение 19.07.2008, 17:56
Сообщение #80
101270 подшипники для 944после85г
101250-соответственно для 944до и 924S
а что хочешь ты как всегда остается загадкой
кстати с какого перепугу ты выяснил что комплект 101250 имеет в себе столь маленький подшипник(17,462/31,75)
вот как раз там на яву 45,24/19,05 размерчики
сообщение 19.07.2008, 23:13
Сообщение #81
Выяснил по Электронному каталогу Экзиста. Яж выше выложил от туда написанное.
Хочу поменять тормоза 924 на 944, что для тебя загадка??
Вот загадка-
Сообщение отредактировал Mayor - 19.07.2008, 23:27
сообщение 19.07.2008, 23:34
Сообщение #82
Я думаю, после того как оторвалось колесо на этом диске проехали метров 30. Вопрос, можно ли его обточить слегка по диаметру, чтоб не бил?
сообщение 20.07.2008, 00:17
Сообщение #83
Думаю, что это не вариант.
При резком торможении/перегреве обязательно поведет.
сообщение 20.07.2008, 00:44
Сообщение #84
из за того что радиус на пару- тройку миллиметров уменьшу? Что, тогда на лом?
З.ы. Лёха, у тебя есть шанс стать обладаьелем передних 924х дисков, практически без износа, ЗАВОДСКИХ, надо тока по друзьям Поршеводам поспрашивать мне передние или лучше задние 944, или в столице на разборках пошарить, ты там бываешь не редко. wink.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 20.07.2008, 00:46
сообщение 20.07.2008, 01:26
Сообщение #85
Но и не часто.
Стоят поездки довольно дорого.
Как в плане билетов, таки потраченного времени.
Мне проще и дешевле купить новые.
Не хочу я связываться с Б/У. В плане тебе что-то искать.
У меня и так проблем выше крыши.
Потом тебе чего-нибудь не понравится или не подойдет или выявятся недостатки. Ну нафиг...
Если бы это были мои детали, то нет проблем. Не понравилось, вернул деньги и все. А быть "прокладкой" я не хочу. Налетал уже.
сообщение 20.07.2008, 01:28
Сообщение #86
Нет. Потому, что есть некомпенсированные внутрение напряжения. Причем они неравномерные. В дисках очень важна равномерность внутренних напряженний.
Но если тебе не гонять, то никакой разницы со стандартом ты не ощутишь.
Хоть от 911 турбо тормоза поставь.
сообщение 20.07.2008, 01:53
Сообщение #87
Не правда! Я катался на 924S, так тормоза там ощутимее даже на 20 км/час. Останавливается как вкопаный с любой скорости.
ОТКУДА такое мнение, ваще, что тормоза мощнее нужно ставить если гоняешь? или если двигатель мощнее?! Что за ерунда?! Тормоза никогда не бывают лишними.
Хотябы радиус диска тормозного, диаметр поршня и площадь колодок, что в свою очередь влияет на время остановки на любых скоростях.
сообщение 20.07.2008, 01:56
Сообщение #88
Цитата(Alsen @ 20.07.2008, 02:26:13)
Но и не часто.
Уважаю.
сообщение 20.07.2008, 10:35
Сообщение #89
Mayor ты просто не пробовал НОВЫЕ 924 тормоза!
Стандартной 924 2.0 их "за глаза", при любом режиме езды, НО при условии, если стоят хорошие колодки + оригинальные диски и барабаны ATE, которые очень выносливые, чугуна немцы не пожалели.
сообщение 20.07.2008, 12:53
Сообщение #90
Возможно твои ощущения сильно зависят от работы вакумного усилителя.
Ставь большой, мощный, современный.
Ты реально акселерометром замедление не мерял, а основывался на субъективном ощущениии.
Я так же пересел с ВАЗ2101 без вакуума на ВАЗ 2110. Сразу поразило то, что даже маленькое (по масштабам копейки) прикосновение к педали тормоза приводит к эффективному замедлению. И клевку пассажиров в сторону лобового стекла. Через некоторое время (20 минут вождения) я освоился и управлял машиной в соответствии с изменившимися характеристиками привода.
Аналогично сцепление там легче и руль невесомый.
Тема два. Когда пер донора ощутил жуткий недостаток тормозов. Типа давишь, а замедления нет. Вернувшись, обратился к теории. Выяснилось, что проблемы нет. Просто в связи с увеличением массы замедляемого ТС примерно в два раза для достижения такой же динамики торможения требутся увеличить усилие на педали в два раза. И все сразу встает на свои места.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 03:12
