59 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
сообщение 23.08.2011, 17:38
Сообщение #751
Цитата(Nomid_G40 @ 23.08.2011, 09:43:07)
у меня .............. площадь получается 23,6см2
А смотрел на 944-ю колодку?
сообщение 23.08.2011, 18:32
Сообщение #752
я не про колодку а про площадь поршней в суппорте
сообщение 23.08.2011, 20:55
Сообщение #753
Я с одним рубился, ШНивском форуме, он типа утверждал, что площадь поршней ни как не влияет на тормозной эффект.
сообщение 23.08.2011, 21:23
Сообщение #754
Цитата(Nomid_G40 @ 23.08.2011, 14:27:20)
2 Kola
и кстати тот переходный тройник у тебя надо жестко к суппорту крепить иначе открутится всё нафиг или отломится
Думаю может заглушить одну дырку и просверлить отверстие между цилиндрами.
сообщение 23.08.2011, 21:43
Сообщение #755
у меня тоже есть такой как у Nomid'a, с Audi или WV? у меня с А6, только вакума от него нет, а что за вакумы такие двойные? они мощнее ?
сообщение 23.08.2011, 22:06
Сообщение #756
это что за дятел???
или он на свою ниву смотрит у которой три малюсеньких поршня стоят
сообщение 23.08.2011, 22:22
Сообщение #757
у меня не от ФВ а от опеля
а вакумник двухмембранный действительно мощнее
сообщение 23.08.2011, 22:31
Сообщение #758
http://niva-club.net/viewtopic.php?f=19&t=...d15a5548dcf9f5a
Но сразу скажу, я может тоже где-то не правильно выразился. Так что, не суди строго. ph34r.gif
924ка
сообщение 23.08.2011, 23:34
Сообщение #759
Пользователь №: 8954
други подскажите последовательность прокачки тормазов в 24-ке 77года ГТЦ - 20. только что перебрал (из четырёх манжет три били разодраны в хлам)
сообщение 24.08.2011, 00:16
Сообщение #760
Открути штуцеры прокачки на рабочих машинках, на колёсиях и заливай тормозуху в бачок, пока не потечёт их штуцеров, самотёком. Где потекла, притяни, и так на всех 4-х.
Уже тормоза будут. но, их надо прокачать до конца.
Далее по общепринятой схеме. Начиная с самого удалённого(заднее пассажирское, потом заднее водиловское, потом пассажирское переднее и своё в последнюю очередь.
сообщение 24.08.2011, 06:40
Сообщение #761
сообщение 24.08.2011, 08:41
Сообщение #762
Цитата(Nomid_G40 @ 23.08.2011, 05:53:26)
а вот колодка вольво, весят они кстати 640грамм пара, то есть суппорт с колодками 4,8кг примерно.
взвесил свой суппорт получилось 4,4кг +0,66кг колодки итого 5,1кг примерно, то есть чуть тяжелее вольвосуппорта, но и чуть мощнее.
924ка
сообщение 24.08.2011, 08:51
Сообщение #763
пасибо
сообщение 25.08.2011, 20:38
Сообщение #764
Чудо-супорт вольво течет между половинками.
На ГТЦ маркировка 117/13, алюминиевый, стоял накручиваемый клапан на задний контур(шарик с пружинкой) - с какой машины он?
сообщение 25.08.2011, 20:54
Сообщение #765
Поставь медную прокладку 0.2...0.5 мм.
