23.08.2011, 22:06
#756
Цитата(Mayor @ 23.08.2011, 17:55:28) Я с одним рубился, ШНивском форуме, он типа утверждал, что площадь поршней ни как не влияет на тормозной эффект. это что за дятел??? или он на свою ниву смотрит у которой три малюсеньких поршня стоят -------------------- FUN-atic VAG-enov
23.08.2011, 22:22
#757
Цитата(maler @ 23.08.2011, 18:43:48) у меня тоже есть такой как у Nomid'a, с Audi или WV? у меня с А6, только вакума от него нет, а что за вакумы такие двойные? они мощнее ? у меня не от ФВ а от опеля а вакумник двухмембранный действительно мощнее -------------------- FUN-atic VAG-enov
23.08.2011, 22:31
#758
http://niva-club.net/viewtopic.php?f=19&t=...d15a5548dcf9f5a
Но сразу скажу, я может тоже где-то не правильно выразился. Так что, не суди строго. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
23.08.2011, 23:34
#759
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 14 Регистрация: 26.07.11 Пользователь №: 8954 |
други подскажите последовательность прокачки тормазов в 24-ке 77года ГТЦ - 20. только что перебрал (из четырёх манжет три били разодраны в хлам)
24.08.2011, 00:16
#760
Открути штуцеры прокачки на рабочих машинках, на колёсиях и заливай тормозуху в бачок, пока не потечёт их штуцеров, самотёком. Где потекла, притяни, и так на всех 4-х.
Уже тормоза будут. но, их надо прокачать до конца. Далее по общепринятой схеме. Начиная с самого удалённого(заднее пассажирское, потом заднее водиловское, потом пассажирское переднее и своё в последнюю очередь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
24.08.2011, 06:40
#761
Цитата а вакумник двухмембранный действительно мощнее клёва у меня будет такой |
24.08.2011, 08:41
#762
Цитата(Nomid_G40 @ 23.08.2011, 05:53:26) а вот колодка вольво, весят они кстати 640грамм пара, то есть суппорт с колодками 4,8кг примерно. взвесил свой суппорт получилось 4,4кг +0,66кг колодки итого 5,1кг примерно, то есть чуть тяжелее вольвосуппорта, но и чуть мощнее. -------------------- FUN-atic VAG-enov
24.08.2011, 08:51
#763
Цитата(Mayor @ 23.08.2011, 21:16:02) Открути штуцеры прокачки на рабочих машинках, на колёсиях и заливай тормозуху в бачок, пока не потечёт их штуцеров, самотёком. Где потекла, притяни, и так на всех 4-х. Уже тормоза будут. но, их надо прокачать до конца. Далее по общепринятой схеме. Начиная с самого удалённого(заднее пассажирское, потом заднее водиловское, потом пассажирское переднее и своё в последнюю очередь. пасибо |
25.08.2011, 20:38
#764
Чудо-супорт вольво течет между половинками.
На ГТЦ маркировка 117/13, алюминиевый, стоял накручиваемый клапан на задний контур(шарик с пружинкой) - с какой машины он? -------------------- upgrade your mind
25.08.2011, 20:54
#765
Цитата(Kola @ 25.08.2011, 21:38:36) Чудо-супорт вольво течет между половинками. Поставь медную прокладку 0.2...0.5 мм. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.08.2011, 21:39
#766
Цитата(Alsen @ 25.08.2011, 17:54:20) Цитата(Kola @ 25.08.2011, 21:38:36) Чудо-супорт вольво течет между половинками. Поставь медную прокладку 0.2...0.5 мм. там резинка стоит -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.08.2011, 21:41
#767
Значит хреновая резинка.
А у тебя на самопале что стоит? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.08.2011, 22:09
#768
Цитата(Kola @ 25.08.2011, 21:38:36) Чудо-супорт вольво течет между половинками. Загерметить можно, на край. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.08.2011, 22:32
#769
Цитата(Alsen @ 25.08.2011, 18:41:41) Значит хреновая резинка. А у тебя на самопале что стоит? так там изначально резинка на всех таких суппортах -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.08.2011, 22:44
#770
А почему поршни разного диаметра? Что-бы колодку перекашивало?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 13:33 |
