25.08.2011, 21:39
#766
Цитата(Alsen @ 25.08.2011, 17:54:20) Цитата(Kola @ 25.08.2011, 21:38:36) Чудо-супорт вольво течет между половинками. Поставь медную прокладку 0.2...0.5 мм. там резинка стоит -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.08.2011, 21:41
#767
Значит хреновая резинка.
А у тебя на самопале что стоит? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.08.2011, 22:09
#768
Цитата(Kola @ 25.08.2011, 21:38:36) Чудо-супорт вольво течет между половинками. Загерметить можно, на край. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.08.2011, 22:32
#769
Цитата(Alsen @ 25.08.2011, 18:41:41) Значит хреновая резинка. А у тебя на самопале что стоит? так там изначально резинка на всех таких суппортах -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.08.2011, 22:44
#770
А почему поршни разного диаметра? Что-бы колодку перекашивало?
25.08.2011, 22:47
#771
Цитата(Alsen @ 25.08.2011, 19:44:01) А почему поршни разного диаметра? Что-бы колодку перекашивало? информативность лучше будет -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.08.2011, 22:47
#772
Разберу на днях, посмотрю что там. Может этой резинки нет или иные перверсии.
25.08.2011, 22:49
#773
а на Поршевских, 4-х поршневых, разве одинаковые поршеньки? 36 и 40 мм на каждой стороне. Это колдунство, не поддающееся не искушённому мозгу инженера, Алексей.
з.ы. А вот на Вольвовских одинаковые. Их я себе и поставлю, как нить. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.08.2011, 23:50
#774
Насколько я помню, у брембо разные диаметры суппортов как-то связаны с равномерностью износа колодок.
-------------------- WBR,
1.09.2011, 12:31
#775
К стати, Москвичёвский суппорт можно приколхозить.
Он неподвижный, 4-х поршневой, только вставки между половинками надо будет выточить, под толщину диска. А на 924 может и совсем не надо переделывать. Ну и, крепёжные отверстия не знаю, насколько подойдут. Стоимость как колодки хорошие на 924. Но, мне и 944-х хватает с запасом, пока...... На хорошей резине оттормаживает на все 100. Разве что неподвижные для имиджу поставить? Но, ИМХО, намного более рациональ но с позиции имиджа поставить диски тормозные с дырочками. Сообщение отредактировал Mayor - 1.09.2011, 12:32 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
1.09.2011, 12:55
#776
Цитата(Mayor @ 1.09.2011, 09:31:30) К стати, Москвичёвский суппорт можно приколхозить. Он неподвижный, 4-х поршневой, только вставки между половинками надо будет выточить, под толщину диска. А на 924 может и совсем не надо переделывать. Ну и, крепёжные отверстия не знаю, насколько подойдут. Стоимость как колодки хорошие на 924. дяденька ты сейчас с кем разговаривал -------------------- FUN-atic VAG-enov
1.09.2011, 14:27
#777
Да так, ни с кем.
Хоть кого-то вытащить на разговор. Вот, тебя вытащил. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
1.09.2011, 14:28
#778
Упс.
Сообщение отредактировал Mayor - 1.09.2011, 14:28 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
1.09.2011, 15:21
#779
Цитата(Mayor @ 1.09.2011, 11:27:44) Да так, ни с кем. Хоть кого-то вытащить на разговор. Вот, тебя вытащил. да я уже три страницы этой темы пишу про суппорт москвича и выкладываю фотки, а ты как будто их не читал пишешь всё заново с умным видом -------------------- FUN-atic VAG-enov
1.09.2011, 17:13
#780
Ну дык, вот что бы тема не затухла......
Ты же бросил писать? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 03:59 |
