25.09.2011, 22:06
#801
Цитата(Mayor @ 25.09.2011, 21:37:33) Они под диск 30мм наверное? Шлифовать придётся? или лучше сразу диск 944Т тулить? А сколько денюх, если из праздного любопытства спрошу? Написал в ЛС. -------------------- upgrade your mind
27.09.2011, 10:24
#802
На днях зазевался, вытормозил патфиндеру под жопу.
Думаю, 924-е тормоза бы не справились, по крайней мере, те что у меня стояли. А я те тормоза перебирал и регулировал. Вот только не знаю, резина заюзила и пищала. Значит, они перетормаживают? Но это на городских скоростях. Наверное я педаль пережал. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.09.2011, 22:15
#803
Мне родные барабашки вообще никогда не нравились
поэтому я ими в первую очередь озадачился, ни разу не видел что-бы они узом шли, хоть на асфальте хоть на гололёде, останется гидроручник и регулируемый клапан сделать. |
9.01.2012, 17:28
#804
Всем привет! Ставлю тормоза от 944.
Перед подошёл на раз-два. А вот с задом... Рычаги в моем комплекте аллюминевые, придётся менять всю балку. Привода на 924 короче на 4-5см чем эти, хорошо, что привода прилагались. Перечитал всю тему и обнаружил то, что в моём авто разводка тормозов - перед и зад отдельно(переделывать не надо). Задумался над тросом ручника (длинным) - нашёл ответ с применением сварки. Хотелось бы узнать - а трос в процессе сварки не обгорел и не стал мягким??? Или может, Сегрей, его уже поменял??? Кто скажет? Защитные щитки на дисках задних тормозов, в сухую, летнюю погоду - обязательны? Такой их вид не презентабелбный, тонкие, хлипкие. Вот, вот отвалятся. Сообщение отредактировал Иван - 9.01.2012, 17:28 |
9.01.2012, 20:25
#805
Варятся на наконечнике железном. Думаю, на трос нагрузки нет температурной. Хотя, ХЗ.
Я отъездил два сезона пока. Щитки обязательны, хотя бы колхозные. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.01.2012, 19:21
#806
Т.е. к самому кончику приваривать? Сама ответная часть, с обрывком троса, у меня есть и я наверное сделаю в ней пропил под трос 924 и потом обварю. А длина рабочей части тросов одинаковая? Визуально у 924 на 3см рабочая часть короче(та что подпружинена). У тебя оба троса от 924?
11.01.2012, 13:27
#807
неа, один 944 был, второй я взял от 924 и токарь мне втупую обварил монолитом сам наконечник, потом вырезал-выфрезеровал из монолита то что нужно. Там всего-то надо отверстие квадратное заварить, потом просверлить круглое и распилить получившийся наконечник пополам, вроде как, в последнем не уверен.
Смотри фоки, я выкладывал. Длинна должна быть, по идее, одинакова. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.01.2012, 16:59
#808
Цитата(Mayor @ 11.01.2012, 10:27:26) неа, один 944 был, второй я взял от 924 и токарь мне втупую обварил монолитом сам наконечник, потом вырезал-выфрезеровал из монолита то что нужно. Там всего-то надо отверстие квадратное заварить, потом просверлить круглое и распилить получившийся наконечник пополам, вроде как, в последнем не уверен. Смотри фоки, я выкладывал. Длинна должна быть, по идее, одинакова. Посмотрю по размерам. Есть кулибин с аргоном и полуавтоматом, что то получится. Сам только дуговой варю |
11.01.2012, 22:17
#809
Дуговой сожжёшь, если только она не с выпрямителем(диодная). Полуавтоматом пять минут делов.
Можно проще, не варить ни чего. Просто распилить наконечник вдоль и выточить(напильником) типа втулки, с внешним четырёхугольником и внутренней дырочкой. По месту поймёшь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.01.2012, 21:44
#810
Цитата(Kola @ 24.09.2011, 01:45:47) Цитата(Mayor @ 23.09.2011, 23:54:06) Понятно. А у мну есть вариант по чуть больше 3-х тыр взять заменители, новые. Мы все с нетерпением хотим узнать про этот источник) Брембо стоит 200-250 за пару, стоит ли связываться с чугуниной. яж говорил, интерес к таким вещам после НГ. Колянский, выложи ссылку или номера Брембосуппортов. А? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.01.2012, 22:01
#811
Типа, Коль, я не отстану.
з.ы. вот посетила мысль(давно ещё, когда была одна Нива) сделать такие диски взамест штатных 944: ![]() Тоисть, обрезать изношенный 944-й и подобрать к нему такой. как думаете? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.01.2012, 22:05
#812
и тут Остапа понесло
19.01.2012, 22:13
#813
Цитата(Mayor @ 19.01.2012, 19:01:12) Типа, Коль, я не отстану. з.ы. вот посетила мысль(давно ещё, когда была одна Нива) сделать такие диски взамест штатных 944: ![]() Тоисть, обрезать изношенный 944-й и подобрать к нему такой. как думаете? а балансировка потом на глаз? есть же готовые решения. тормоза ж не шутка. вот отвалится колхоз и в армии любителей порше на одного майора меньше.
19.01.2012, 23:49
#814
Это ты сильные тормоза показал, 944S2 и выше.
Мне же, на 924S-ные тормоза такие диски не встанут, надо менять всё, начиная с рычагов и до кулаков поворотных. Балансировать не проблема, это проще всего. Фигли там диск отбалансировать?! крепёж тоже, не есть проблема. Отверстия на координатном просверлятся не хуже чем в готовом комплекте. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.01.2012, 12:24
#815
Цитата(Mayor @ 19.01.2012, 23:01:12) Типа, Коль, я не отстану. з.ы. вот посетила мысль(давно ещё, когда была одна Нива) сделать такие диски взамест штатных 944: ![]() Тоисть, обрезать изношенный 944-й и подобрать к нему такой. как думаете? Дык, чё по существу вопроса? А то вольвосуппорты поставлю. Весна ведь скоро, руки чешутся. Хотя, вольвосуппорты данному диску не помеха. Но, всё равно, интересны мнения-опыт эксплуатации. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 15:20 |
