10.01.2012, 19:21
#806
Т.е. к самому кончику приваривать? Сама ответная часть, с обрывком троса, у меня есть и я наверное сделаю в ней пропил под трос 924 и потом обварю. А длина рабочей части тросов одинаковая? Визуально у 924 на 3см рабочая часть короче(та что подпружинена). У тебя оба троса от 924?
11.01.2012, 13:27
#807
неа, один 944 был, второй я взял от 924 и токарь мне втупую обварил монолитом сам наконечник, потом вырезал-выфрезеровал из монолита то что нужно. Там всего-то надо отверстие квадратное заварить, потом просверлить круглое и распилить получившийся наконечник пополам, вроде как, в последнем не уверен.
Смотри фоки, я выкладывал. Длинна должна быть, по идее, одинакова. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.01.2012, 16:59
#808
Цитата(Mayor @ 11.01.2012, 10:27:26) неа, один 944 был, второй я взял от 924 и токарь мне втупую обварил монолитом сам наконечник, потом вырезал-выфрезеровал из монолита то что нужно. Там всего-то надо отверстие квадратное заварить, потом просверлить круглое и распилить получившийся наконечник пополам, вроде как, в последнем не уверен. Смотри фоки, я выкладывал. Длинна должна быть, по идее, одинакова. Посмотрю по размерам. Есть кулибин с аргоном и полуавтоматом, что то получится. Сам только дуговой варю |
11.01.2012, 22:17
#809
Дуговой сожжёшь, если только она не с выпрямителем(диодная). Полуавтоматом пять минут делов.
Можно проще, не варить ни чего. Просто распилить наконечник вдоль и выточить(напильником) типа втулки, с внешним четырёхугольником и внутренней дырочкой. По месту поймёшь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.01.2012, 21:44
#810
Цитата(Kola @ 24.09.2011, 01:45:47) Цитата(Mayor @ 23.09.2011, 23:54:06) Понятно. А у мну есть вариант по чуть больше 3-х тыр взять заменители, новые. Мы все с нетерпением хотим узнать про этот источник) Брембо стоит 200-250 за пару, стоит ли связываться с чугуниной. яж говорил, интерес к таким вещам после НГ. Колянский, выложи ссылку или номера Брембосуппортов. А? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.01.2012, 22:01
#811
Типа, Коль, я не отстану.
з.ы. вот посетила мысль(давно ещё, когда была одна Нива) сделать такие диски взамест штатных 944: ![]() Тоисть, обрезать изношенный 944-й и подобрать к нему такой. как думаете? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
19.01.2012, 22:05
#812
и тут Остапа понесло
19.01.2012, 22:13
#813
Цитата(Mayor @ 19.01.2012, 19:01:12) Типа, Коль, я не отстану. з.ы. вот посетила мысль(давно ещё, когда была одна Нива) сделать такие диски взамест штатных 944: ![]() Тоисть, обрезать изношенный 944-й и подобрать к нему такой. как думаете? а балансировка потом на глаз? есть же готовые решения. тормоза ж не шутка. вот отвалится колхоз и в армии любителей порше на одного майора меньше.
19.01.2012, 23:49
#814
Это ты сильные тормоза показал, 944S2 и выше.
Мне же, на 924S-ные тормоза такие диски не встанут, надо менять всё, начиная с рычагов и до кулаков поворотных. Балансировать не проблема, это проще всего. Фигли там диск отбалансировать?! крепёж тоже, не есть проблема. Отверстия на координатном просверлятся не хуже чем в готовом комплекте. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.01.2012, 12:24
#815
Цитата(Mayor @ 19.01.2012, 23:01:12) Типа, Коль, я не отстану. з.ы. вот посетила мысль(давно ещё, когда была одна Нива) сделать такие диски взамест штатных 944: ![]() Тоисть, обрезать изношенный 944-й и подобрать к нему такой. как думаете? Дык, чё по существу вопроса? А то вольвосуппорты поставлю. Весна ведь скоро, руки чешутся. Хотя, вольвосуппорты данному диску не помеха. Но, всё равно, интересны мнения-опыт эксплуатации. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.01.2012, 23:43
#816
как-то страшновато с таким замыслом, фиг знает
А покажи где такие диски что-бы без места под ступицу. Не проще Серёга диски купить какие-нить зачётные от 44-ки ? тебе разве от турбы не пойдут? Что-там у Сержика ? у него ведь до рестайловая 44-ка а диски дырявые. Сообщение отредактировал maler - 26.01.2012, 23:45
27.01.2012, 07:16
#817
Да у меня тоже дырявые, Зимерманы.
просто их скоро менять, вот я и изучаю варианты, ведь не зря же такую конструкцию сделали в тюнинге? Ладно, идею в топку, буду покупать Зимерманы дырявые, хоть и дороги они, сцуки. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.01.2012, 08:39
#818
Цитата(Shurick @ 17.05.2010, 13:12:36) по NK 214843 левый 214844 правый Вот, вроде колодки под эти суппорты. 0 986 462 001 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=75F02541 GP VO5002028 Тормозной суппорт 2664,32 GP VO5002029 Тормозной суппорт 2664,32 LUCAS/TRW GDB155 Колодки тормозные 642,49 Итого: 5951,13 Думаю, вполне бюджетно для модернизации передних 944-х тормозов в 4-х поршневые?! Сообщение отредактировал Mayor - 27.01.2012, 08:43 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.01.2012, 08:43
#819
Кто подскажет, одинаковы ли уши на передних и задних суппортах 944.
Я чёта не помню. Смысл таков, вернее возможно два: 1. после замены передних на неподвижные, передние, ввиду большего диаметра поршня и площади колодок поставить назад. 2. Поставить такие же 4-х поршневые на зад. Но, для этого нужно знать, одинаковы ли расстояния крепёжные и высота суппорта. Первый вариант решается перестановкой самого цилиндра в суппорте, с переднего на задний. Второй компромисса не потерпит. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.01.2012, 17:31
#820
чё, ни кто не знает?
Может у кого разобранные лежат? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 10:46 |
