59 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
сообщение 26.01.2012, 23:43
Сообщение #816
как-то страшновато с таким замыслом, фиг знает unsure.gif надо всё уточнять, если ни кто так не делал я бы не хотел быть первым в данном вопросе.
А покажи где такие диски что-бы без места под ступицу.
Не проще Серёга диски купить какие-нить зачётные от 44-ки ? тебе разве от турбы не пойдут? Что-там у Сержика ? у него ведь до рестайловая 44-ка а диски дырявые.
Сообщение отредактировал maler - 26.01.2012, 23:45
сообщение 27.01.2012, 07:16
Сообщение #817
просто их скоро менять, вот я и изучаю варианты, ведь не зря же такую конструкцию сделали в тюнинге?
Ладно, идею в топку, буду покупать Зимерманы дырявые, хоть и дороги они, сцуки. smile.gif
сообщение 27.01.2012, 08:39
Сообщение #818
Цитата(Shurick @ 17.05.2010, 13:12:36)
по NK 214843 левый
214844 правый
Вот, вроде колодки под эти суппорты.
0 986 462 001
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=75F02541
GP VO5002028 Тормозной суппорт 2664,32
GP VO5002029 Тормозной суппорт 2664,32
LUCAS/TRW GDB155 Колодки тормозные 642,49
Итого: 5951,13
Думаю, вполне бюджетно для модернизации передних 944-х тормозов в 4-х поршневые?!
Сообщение отредактировал Mayor - 27.01.2012, 08:43
сообщение 27.01.2012, 08:43
Сообщение #819
Кто подскажет, одинаковы ли уши на передних и задних суппортах 944.
Я чёта не помню.
Смысл таков, вернее возможно два:
1. после замены передних на неподвижные, передние, ввиду большего диаметра поршня и площади колодок поставить назад.
2. Поставить такие же 4-х поршневые на зад.
Но, для этого нужно знать, одинаковы ли расстояния крепёжные и высота суппорта.
Первый вариант решается перестановкой самого цилиндра в суппорте, с переднего на задний.
Второй компромисса не потерпит.
сообщение 27.01.2012, 17:31
Сообщение #820
Может у кого разобранные лежат?
сообщение 27.01.2012, 18:54
Сообщение #821
Я чёта не помню.
По высоте - точно разные. Задние 944 как передние 924 по диаметру диска. Сами супорта разные, на 924 диаметр поршня больше.
Завтра поеду ручник собирать, померяю.
сообщение 27.01.2012, 19:01
Сообщение #822
сообщение 27.01.2012, 19:05
Сообщение #823
да не может быть. у 924 257мм перед, а у 944 289мм зад
сообщение 27.01.2012, 21:00
Сообщение #824
Я чёта не помню.
Ага, глянь пожалуйста.
Меня интересует расстояние между отверстиями крепления скобы и собственно высота скобы.
Растояние ты померишь легко(задние будешь снимать, или снятые, а передние просто выверни колесо и померяй, насколько это возможно).
А вот глубину сложнее.
В идеале конечно, мне бы на обе оси поставить скобы. Для этого и хочу узнать. Я бы их сразу 4 заказал.
з.ы. Сегодня приобрёл полый болт от ТАЗа, что бы не колхозить как по ссылке, с тройником на трубках, а сделать переходник, по типу Нивского крепления шланга(Алсен знает).
Но, он чёта большеват. По этому, родилась мысль, использовать для этой цели два полых болта от дозатора. Они поаккуратнее будут. Может даже пересверливать не придётся. Останется изготовить переходник.
Щас нарисую.
сообщение 27.01.2012, 21:40
Сообщение #825
Короче, он, тройник, будет как этот, что на фото, только прикручиваться насквозь, двумя полыми болтами, в те отверстия суппорта что под трубочки. А отверстия полых болтов будут соединены с отверстием под шланг.
Где-то так.
Выточу сфоткаю.
Можно вообще два шланга подвести, через полые болты, тогда тройник сделать на трубке, на которую прикручивается шланг в оригинале. Нет?
Сообщение отредактировал Mayor - 27.01.2012, 21:43
сообщение 30.01.2012, 19:05
Сообщение #826
Холодно стало, совсем в гараж идти не охота. Зима пришла...
сообщение 30.01.2012, 20:22
Сообщение #827
Да разные там расстояния между болтами крепления суппортов. Заднее на сантиметра два больше.
сообщение 31.01.2012, 19:45
Сообщение #828
Ну, если так, переставлю цилиндры с передних на задние суппорты.
а хотелось бы, одинаковые на обе оси.
Надо Шурика попросить порыть на 924борд варианты.
сообщение 2.02.2012, 20:57
Сообщение #829
Коллектив, а какой отбойник стоит на здних рычагах 944? На 924 конусная резинка на рычаге, а на 944 скорее всего на кузове. В экзисте её не нашёл, а хочется поставить, но надо знать куда и что.
сообщение 2.02.2012, 21:37
Сообщение #830
только хотел написать!я сегодня под свой 944 и под 968 залазил нет не уэтого не у того отбойника.может и не должно?полезу в мануале посмотрю!
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 15:21
