2.02.2012, 22:35
#831
по ходу его нет
#832
Цитата(Rem @ 2.02.2012, 18:37:15) только хотел написать!я сегодня под свой 944 и под 968 залазил нет не уэтого не у того отбойника.может и не должно?полезу в мануале посмотрю! Привет Ромка, тока вчера общался с человеком в сша, он мне про торсионы 25.5 мм говорил, посмотри какие у тебя стоят, может и вправду стоит заменить ? |
3.02.2012, 09:25
#833
Цитата(maler @ 2.02.2012, 19:35:23) по ходу его нет Какая разница какой рычаг, ограничение хода должно быть. На рычаге есть углубление, но в нём нет ничего для крепления отбойника. Вот и приходит мысль, что он на кузове должен быть. В экзисте я отбойник не нашёл. |
3.02.2012, 10:52
#834
Серёжка чтоб посмотреть там делов надо наделать кучу!
3.02.2012, 13:55
#835
Цитата Rem Дата 3.02.2012, 07:52:49 Серёжка чтоб посмотреть там делов надо наделать кучу! У тебя ведь S2 изначально был, там должны 24мм + пружины на аморах не известно для меня какой жёсткостью может под 25.5 что-то там и есть но под твою мощность в 400 Hp это слабо, у тебя видишь в чём проблема, что ты одним нажатием в тапку можешь продавить подвеску.Посмотрите на ролики из ютуба когда втыкают V-8 как жопа вжимается, вот в чём дело |
3.02.2012, 15:08
#836
Цитата(Иван @ 2.02.2012, 17:57:15) Коллектив, а какой отбойник стоит на здних рычагах 944? На 924 конусная резинка на рычаге, а на 944 скорее всего на кузове. В экзисте её не нашёл, а хочется поставить, но надо знать куда и что. у меня на 944 83 года есть отбойник на рычаге резиновый. с 924 не сравнивал, колесо не откручивал, но похоже. |
3.02.2012, 15:13
#837
Братуха а я тебе выше какую фотку выложил ?
реч идёт о алюминиевых рычагах, там такого нет |
3.02.2012, 15:33
#838
Цитата(maler @ 3.02.2012, 12:13:23) Братуха а я тебе выше какую фотку выложил ? реч идёт о алюминиевых рычагах, там такого нет согласен, тормознул |
3.02.2012, 15:46
#839
Вообще пора-бы уже тему создать именно по ходовке, настройке и т.д. Иван уже поднимал этот вопрос, ну как всегда пока сам не возьмёшься... |
3.02.2012, 23:31
#840
Цитата(maler @ 3.02.2012, 10:55:42) Цитата Rem Дата 3.02.2012, 07:52:49 Серёжка чтоб посмотреть там делов надо наделать кучу! У тебя ведь S2 изначально был, там должны 24мм + пружины на аморах не известно для меня какой жёсткостью может под 25.5 что-то там и есть но под твою мощность в 400 Hp это слабо, у тебя видишь в чём проблема, что ты одним нажатием в тапку можешь продавить подвеску.Посмотрите на ролики из ютуба когда втыкают V-8 как жопа вжимается, вот в чём дело так и есть вжимает до того момента пока колёса не упираются в переднию часть крыла,тоесть я думаю что это уже за гранью прогиба торсиона,по амортизаторам по вину бьётся как подвеска м 030,но амортизаторы стоят кони задние и передние,потом я поставил новые кони вперёд и назад.кстате передние стойки не регулируемые по высоте но жолтые заводские стойки кони.передние опоры отличаются от всех что у меня были и я видел 944 и на 968 такие же как 944.думаю они и есть с 030. загоню на подьёмник буду мутить ограничение так как резать некуда!!!я уже думал найти такие задние амортизаторы,но что то не попадаются на ебее! |
4.02.2012, 12:06
#841
ТУТ ПРО ТОРМОЗА!
5.02.2012, 11:46
#842
Цитата(Rem @ 3.02.2012, 23:31:09) Цитата(maler @ 3.02.2012, 10:55:42) Цитата Rem Дата 3.02.2012, 07:52:49 Серёжка чтоб посмотреть там делов надо наделать кучу! У тебя ведь S2 изначально был, там должны 24мм + пружины на аморах не известно для меня какой жёсткостью может под 25.5 что-то там и есть но под твою мощность в 400 Hp это слабо, у тебя видишь в чём проблема, что ты одним нажатием в тапку можешь продавить подвеску.Посмотрите на ролики из ютуба когда втыкают V-8 как жопа вжимается, вот в чём дело так и есть вжимает до того момента пока колёса не упираются в переднию часть крыла,тоесть я думаю что это уже за гранью прогиба торсиона,по амортизаторам по вину бьётся как подвеска м 030,но амортизаторы стоят кони задние и передние,потом я поставил новые кони вперёд и назад.кстате передние стойки не регулируемые по высоте но жолтые заводские стойки кони.передние опоры отличаются от всех что у меня были и я видел 944 и на 968 такие же как 944.думаю они и есть с 030. загоню на подьёмник буду мутить ограничение так как резать некуда!!!я уже думал найти такие задние амортизаторы,но что то не попадаются на ебее! в линдсей ресинге есть. |
5.02.2012, 12:49
#843
погляжу.вообще узнал что такие задние стойки ставились на 968 м030 а 944 м030 только толше торсион и стабы и упоры стоек и коники .
17.07.2012, 00:56
#844
Настал момент следующего апгрейда.
Вот, присмотрел себе, на бее, все четыре- 300$ с доставкой: Сообщение отредактировал Mayor - 17.07.2012, 01:00
17.07.2012, 01:02
#845
суппорты задние, пока только два задних, 200$ с доставкой:
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 15:56 |
