3.02.2012, 15:08
#836
Цитата(Иван @ 2.02.2012, 17:57:15) Коллектив, а какой отбойник стоит на здних рычагах 944? На 924 конусная резинка на рычаге, а на 944 скорее всего на кузове. В экзисте её не нашёл, а хочется поставить, но надо знать куда и что. у меня на 944 83 года есть отбойник на рычаге резиновый. с 924 не сравнивал, колесо не откручивал, но похоже. |
3.02.2012, 15:13
#837
Братуха а я тебе выше какую фотку выложил ?
реч идёт о алюминиевых рычагах, там такого нет |
3.02.2012, 15:33
#838
Цитата(maler @ 3.02.2012, 12:13:23) Братуха а я тебе выше какую фотку выложил ? реч идёт о алюминиевых рычагах, там такого нет согласен, тормознул |
3.02.2012, 15:46
#839
Вообще пора-бы уже тему создать именно по ходовке, настройке и т.д. Иван уже поднимал этот вопрос, ну как всегда пока сам не возьмёшься... |
3.02.2012, 23:31
#840
Цитата(maler @ 3.02.2012, 10:55:42) Цитата Rem Дата 3.02.2012, 07:52:49 Серёжка чтоб посмотреть там делов надо наделать кучу! У тебя ведь S2 изначально был, там должны 24мм + пружины на аморах не известно для меня какой жёсткостью может под 25.5 что-то там и есть но под твою мощность в 400 Hp это слабо, у тебя видишь в чём проблема, что ты одним нажатием в тапку можешь продавить подвеску.Посмотрите на ролики из ютуба когда втыкают V-8 как жопа вжимается, вот в чём дело так и есть вжимает до того момента пока колёса не упираются в переднию часть крыла,тоесть я думаю что это уже за гранью прогиба торсиона,по амортизаторам по вину бьётся как подвеска м 030,но амортизаторы стоят кони задние и передние,потом я поставил новые кони вперёд и назад.кстате передние стойки не регулируемые по высоте но жолтые заводские стойки кони.передние опоры отличаются от всех что у меня были и я видел 944 и на 968 такие же как 944.думаю они и есть с 030. загоню на подьёмник буду мутить ограничение так как резать некуда!!!я уже думал найти такие задние амортизаторы,но что то не попадаются на ебее! |
4.02.2012, 12:06
#841
ТУТ ПРО ТОРМОЗА!
5.02.2012, 11:46
#842
Цитата(Rem @ 3.02.2012, 23:31:09) Цитата(maler @ 3.02.2012, 10:55:42) Цитата Rem Дата 3.02.2012, 07:52:49 Серёжка чтоб посмотреть там делов надо наделать кучу! У тебя ведь S2 изначально был, там должны 24мм + пружины на аморах не известно для меня какой жёсткостью может под 25.5 что-то там и есть но под твою мощность в 400 Hp это слабо, у тебя видишь в чём проблема, что ты одним нажатием в тапку можешь продавить подвеску.Посмотрите на ролики из ютуба когда втыкают V-8 как жопа вжимается, вот в чём дело так и есть вжимает до того момента пока колёса не упираются в переднию часть крыла,тоесть я думаю что это уже за гранью прогиба торсиона,по амортизаторам по вину бьётся как подвеска м 030,но амортизаторы стоят кони задние и передние,потом я поставил новые кони вперёд и назад.кстате передние стойки не регулируемые по высоте но жолтые заводские стойки кони.передние опоры отличаются от всех что у меня были и я видел 944 и на 968 такие же как 944.думаю они и есть с 030. загоню на подьёмник буду мутить ограничение так как резать некуда!!!я уже думал найти такие задние амортизаторы,но что то не попадаются на ебее! в линдсей ресинге есть. |
5.02.2012, 12:49
#843
погляжу.вообще узнал что такие задние стойки ставились на 968 м030 а 944 м030 только толше торсион и стабы и упоры стоек и коники .
17.07.2012, 00:56
#844
Настал момент следующего апгрейда.
Вот, присмотрел себе, на бее, все четыре- 300$ с доставкой: Сообщение отредактировал Mayor - 17.07.2012, 01:00
17.07.2012, 01:02
#845
суппорты задние, пока только два задних, 200$ с доставкой:
17.07.2012, 01:04
#846
Дык это...может задние неоригинал,но зато новые и не ржавые по 2000р Mapco 15991
P.S. А от какой это такие суппорта ? P.S.S. А все посмотрел,это у меня однопоршневые стоят. Сообщение отредактировал Nosferato - 17.07.2012, 01:08 |
17.07.2012, 01:22
#847
Сцуко, отдельно передних нет.
Зато вот, все 4, за 600$ с доставкой как альтернатива:
17.07.2012, 01:24
#848
В том-то и дело, что эти оригинал, от 944S2, 4-х поршневые.
Щас ступичные узлы порою. Интересно, вор сколько ап встанет полностью. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.07.2012, 01:29
#849
Цитата(Mayor @ 16.07.2012, 22:24:01) В том-то и дело, что эти оригинал, от 944S2, 4-х поршневые. Щас ступичные узлы порою. Интересно, вор сколько ап встанет полностью. Я про задние диски писал P.S. Я вот только не пойму,зачем такие жертвы,вам что,плохо тормозится или вы на кольце гоняете ? К тормозам таким турбомотор нужен. Сообщение отредактировал Nosferato - 17.07.2012, 01:31 |
17.07.2012, 01:38
#850
Тормозов мало не бывает.
Ты просто не сравнивал обычные подвижные скобы с неподвижными. Я, иногда, когда по работе гоняю по городу, можно с треком сравнить. Только на треке "боты" более предсказуемы. Думаю, хотя бы раз в год, но они пригодятся. Мотор же один фиг менять буду, минимум на 163 л/с. А динамика Порше даже при 163 лошадях уже просит томрозов посерьёзнее. Вобщем-то, и 944-е скобы подвижные ни чё так тормозят. Скорее всего это будет затяжной проект, как и в прошлый ап. з.ы. А вид какой?! з.ы.з.ы. щас прикину, во что встанет вя это хрень, с двигателем вкупе, да и брошу затею куплю у Игоря уже готовый вариант. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 18.06.2026 - 13:27 |
