59 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 20.07.2008, 01:28
Сообщение #86
Цитата(Mayor @ 20.07.2008, 01:44:02)
из за того что радиус на пару- тройку миллиметров уменьшу?
Нет. Потому, что есть некомпенсированные внутрение напряжения. Причем они неравномерные. В дисках очень важна равномерность внутренних напряженний.
Но если тебе не гонять, то никакой разницы со стандартом ты не ощутишь.
Хоть от 911 турбо тормоза поставь.
сообщение 20.07.2008, 01:53
Сообщение #87
Не правда! Я катался на 924S, так тормоза там ощутимее даже на 20 км/час. Останавливается как вкопаный с любой скорости.
ОТКУДА такое мнение, ваще, что тормоза мощнее нужно ставить если гоняешь? или если двигатель мощнее?! Что за ерунда?! Тормоза никогда не бывают лишними.
Хотябы радиус диска тормозного, диаметр поршня и площадь колодок, что в свою очередь влияет на время остановки на любых скоростях.
сообщение 20.07.2008, 01:56
Сообщение #88
Цитата(Alsen @ 20.07.2008, 02:26:13)
Но и не часто.
Стоят поездки довольно дорого.
Как в плане билетов, таки потраченного времени.
Мне проще и дешевле купить новые.
Не хочу я связываться с Б/У. В плане тебе что-то искать.
У меня и так проблем выше крыши.
Потом тебе чего-нибудь не понравится или не подойдет или выявятся недостатки. Ну нафиг...
Если бы это были мои детали, то нет проблем. Не понравилось, вернул деньги и все. А быть "прокладкой" я не хочу. Налетал уже.
Уважаю.
сообщение 20.07.2008, 10:35
Сообщение #89
Mayor ты просто не пробовал НОВЫЕ 924 тормоза!
Стандартной 924 2.0 их "за глаза", при любом режиме езды, НО при условии, если стоят хорошие колодки + оригинальные диски и барабаны ATE, которые очень выносливые, чугуна немцы не пожалели.
сообщение 20.07.2008, 12:53
Сообщение #90
Возможно твои ощущения сильно зависят от работы вакумного усилителя.
Ставь большой, мощный, современный.
Ты реально акселерометром замедление не мерял, а основывался на субъективном ощущениии.
Я так же пересел с ВАЗ2101 без вакуума на ВАЗ 2110. Сразу поразило то, что даже маленькое (по масштабам копейки) прикосновение к педали тормоза приводит к эффективному замедлению. И клевку пассажиров в сторону лобового стекла. Через некоторое время (20 минут вождения) я освоился и управлял машиной в соответствии с изменившимися характеристиками привода.
Аналогично сцепление там легче и руль невесомый.
Тема два. Когда пер донора ощутил жуткий недостаток тормозов. Типа давишь, а замедления нет. Вернувшись, обратился к теории. Выяснилось, что проблемы нет. Просто в связи с увеличением массы замедляемого ТС примерно в два раза для достижения такой же динамики торможения требутся увеличить усилие на педали в два раза. И все сразу встает на свои места.
сообщение 20.07.2008, 14:01
Сообщение #91
от вакумного усилителя тормозная динамика никак не зависит.
только удобство управления торможением.
например в R8 тормозное усилие дозируется по ходу педали тормоза.
в 911 4S по усилию на педали тормоза. как и в 924/44.
сообщение 20.07.2008, 14:56
Сообщение #92
Не хотите вы меня слушать! Давай по простому, на "пальцах" А почему бы и нет.
Возьмём слабые маленкие женские пальцы и заставим её удержать какое то время тормозной диск с 924 двумя пальцами(это площадь 924 колодок. Теперь, когда она начнёт его ронять разрешим добавить ещё два пальца(это площадь колодок 944. Потом берём в свои 4 пальца(это диаметр диска 944+диаметр поршня).
Если и так не согласны, докажите мне формулами(кста никто не обязан, но ради установления истины) или распечаткой со стендов обратное.
Второй вопрос, если ты, Алексей, согласен, что увеличение тормоза нужно и имеет смысл в случае увеличении массы, как ты можешь отрицать прямую зависимость, что с уменьшением массы увеличивается тормозной эффект при тех же тормозах?? Если так, то установка тормозов от 944 на 924 приведёт к сокращении тормозного пути и к более надёжным тормозам при интенсивной динамичной езде.
А третий момент, это установка, к примеру, 17 колёс и широкой резины. Тут уж на 924 тормозах делать неча.
З.ы. Опять кто то рихтует форум по непонятным причинам. Может настроения нет или пивас вчера плохой попался. smile.gif)
сообщение 20.07.2008, 18:08
Сообщение #93
От усилителя динамика не зависит, а зависит субъективное восприятие соотношения нажатия на педель и собственно замедления автомобиля.
Mayor, тормозная динамика не зависит от площади колодок.
Прикинь соотношение площади передних дисковых и задних барабанных колодок.
Большая площадь уменьшает износ и повышает стабильность параметров.
На Корвете площадь колодок чуть ли не меньше, чем у 924.
Но там больше диаметр диска. Именно больший диаметр дисков повышает скажем так "динамическую площадь торможени" (как там правильный термин незнаю). Т.е. за один оборот колеса колодки проскальзывают по большей части плоскости диска. Т.е. уличшается отвод тепла из зоны контакта. Т.е. повышается мощность тормозов.
Когда до вас дойдет, что сменой тормозов на более мощные тормозной путь при однократном торможении не уменьшается в принципе?
А вот когда тормоза перегреваются, тогда уменьшается?
Поэтому в случае увеличения массы нужны более мощные тормоза. Для более эффективного преобразования кинетической энергии автомобиля в тепло. Без перегрева и падения эффективности.
Серега "тормозной эффект" это твой термин, я его не понимаю.
Установка широкой резины тожа сама по себе тормозной путь не сокращает. А только повышает стабильность торможения. Особенно на неровной дороге.
Гораздо больший эфект в повышении сцепления с дорогой играет состав шинной смеси. Поэтому покрышки одной размерности, но разных производитлей имеют разный тормозной путь.
Например, тесты АР показали разницу в пятерке лидеров порядка 1-2 %.
сообщение 20.07.2008, 18:15
Сообщение #94
Формулы есть в учебнике для шестого класа. Но, с одной стороны ты им не веришь, а с другой стороны процесс торможения несколько сложнее, чем его рассматривает класическая физика.
Даю ссылки на две статьи. Попробуй вникнуть.
Там есть как правильные выводы, так и относительно спорные с точки зрения классической физики:
http://www.drive-class.ru/drive.php?id=184
http://www.drive-class.ru/drive.php?id=189
сообщение 20.07.2008, 18:20
Сообщение #95
у барабанных тормозов эфективность выше, чем у дисковых.
именно за счёт бОльшей площади трения.
проблема в склонности к подклиниванию и невозможности обеспечить хороший отвод тепла от пары трения.
перегреваются.
площадь колодки офигенно важна.
проблема только в том, что при большой площади сложно отводить продукты плавления с пятна контакта.
колодка быстро плывёт.
потому приходится улучшать за счёт увеличения диаметра диска.
вопрос в том, на сколько удачно всё сбалансировано.
создать тормоза, которые будут останавливать машину за 20 меиров не большая проблема.
проблема сделать их надёжными, что бы не горели после третьего торможения.
сообщение 20.07.2008, 18:23
Сообщение #96
Если не проблема, приведи пример машины на которой такие тормоза реализованы? А? Только не керамика.
сообщение 20.07.2008, 18:33
Сообщение #97
ай.
прочти внимательно.
вверху написано, почему нет машин с такими тормозами.
сообщение 20.07.2008, 18:36
Сообщение #98
никогда не замечал, чтобы барабанные тормоза перегревались :-!
сообщение 20.07.2008, 18:40
Сообщение #99
у меня то же никогда задние тормозные дисик красными небыли.
передние были.
прикольно. светятся в темноте, как неоновая подсветка.
ты в крыму с водилами уазиков пообщайся на тему барабанов.
они постоянно в улавливателях курят, прикуривая от этих самых барабанов.
у них барабаны по кругу.
зато козёл, когда все колодки отрегулированы, тормозит так, что чуть через передок не переворачивается.
сообщение 20.07.2008, 18:56
Сообщение #100
Цитата(Борода @ 20.07.2008, 19:33:19)
ай.
прочти внимательно.
Я внимательно прочитал.
Поэтому и спросил.
Чем ты уменьшишь тормозной путь, если колеса блокируются обычными штатными тормозами? И длина тормозного пути определяется только установленной резиной.
По-моему ты что-то путаешь?
Сообщение отредактировал Alsen - 20.07.2008, 18:57
Текстовая версия Сейчас: 21.06.2026 - 02:32
