59 страниц V  « < 57 58 59 >
сообщение 14.04.2013, 09:41
Сообщение #866
Цитата(SERG @ 13.04.2013, 20:32:44)
Так а диски от турбо что, встанут на старые кулаки? Вылет же изменится, точно...
Биг брейкс от Линдси это обычные суппорта от Порше. Вот я их вчера сфоткал на Порше стенде.
Только у немцев они стоят с НДС около 530 евро, что есть около 700 баксов. Думаю в Порше ЮСА они стоят дешевле чем у Линдси.
опять же Виктор прав!!нам точить не надо не чего,стойки,поворотные кулаки от с2,так что всё встаёт.Линдсей переходник делает(в комплекте) под 330мм тормозной диск.
сообщение 14.04.2013, 10:49
Сообщение #867
На 2.5 атмосферку тормоза от турбоС или даже от просто турбо - баловство, не нужно их там столько.
Но если уж хочется, то самый интересный вариант для дорестайла - диски 911.351.04122 c суппортами от бокстера 986 (не S).
Получится шикарный комплект - и 4 поршня, и легкий, и даже 15" колесо налезет.
сообщение 14.04.2013, 11:22
Сообщение #868
Сань, просто поменять диски с суппортами и всё? Без дополнительного колхоза?
Поворотные кулаки подойдут? Суппорт станет на нужное место относительно диска?
сообщение 14.04.2013, 11:44
Сообщение #869
Под суппорт нужен будет переходник, там радиальный монтаж, как на турбо-с.
Т.е. поработать головой придется-таки, не только руками=))))
сообщение 14.04.2013, 21:01
Сообщение #870
Короче один сплошной гемор. Менять стойки на С2 не вижу смысла - у меня кони спорт новые :-)))
Поменять кулаки и диски - вылет ЕТ разве не изменится???
Короче пока вижу вариант купить восстановленные скобы и все.
сообщение 14.04.2013, 22:36
Сообщение #871
сообщение 14.07.2013, 16:46
Сообщение #872
Видали колхоз какой?
http://www.drive2.ru/users/x-light/blog/557442/
сообщение 21.07.2013, 10:04
Сообщение #873
ой а у меня то какой колхоз!
я наверно единственный кто воткнул тормоза от турбы в 15цатые колеса, причем на штатные кулаки 944 с обрезанными с внешней стороны тормозными дисками от 993
причем если ставить тоже самое на вылет до 86 года, то тормозные диски подходили без обрезки от самого старого 911
сообщение 22.07.2013, 23:26
Сообщение #874
Че за нах? Весной разобрал всю переднюю подвеску, отпескоструил и покрасил, почти все собрал, ставлю суппорт с колодками, а он падла не лезет на диск, причем ни стой ни с другой стороны(такое ощущение будто колодки толстые), бля может я уже просто запарился и надо бросить заниматься передом и переходить на заднюю часть?
сообщение 23.07.2013, 00:49
Сообщение #875
поршень сжал ?
Толщина колодки 19мм ?
суппорт на скобе двигается ?
сообщение 23.07.2013, 01:10
Сообщение #876
Так все же уже стояло )))) В том то и весь хрен. Поршень сжат, суппорт на скобе двигается. Кстати тормоза 24S-44(83гв). Внешняя колодка херово вставляется в выступ на скобе. Завтра всё еще раз переберу, наверное устал уже...
maler мы тут с тобой вообще одни чтоли? Никакого движения на форуме, никто не отвечает... Или всем резко стало лень отвечать?
На ГТЦ 924 для чего два датчика и какой за что отвечает? При переходе на 944 ГТЦ что и как подключать?
Сообщение отредактировал Lexus - 23.07.2013, 01:49
сообщение 23.07.2013, 01:51
Сообщение #877
Колодки кстати вот такие стоят, не помню откуда взялись, но думаю надо покупать другие. Кажись эти херовые какие-то...
сообщение 23.07.2013, 04:29
Сообщение #878
эти датчики замыкают стоп сигналы, стопаки у тебя от чего работают ? ведь под педалькой ничего нет smile.gif тебе нужно будет поставить лягушку что-ли (как-то так её обзывают) подойдёт думаю любая unsure.gif я себе поставил с АУДИ, отверстие там есть и протянуть два провода к ней.
Сообщение отредактировал maler - 23.07.2013, 04:30
сообщение 23.07.2013, 11:31
Сообщение #879
Оба чтоли датчика на стопы? Нафига? А уровень тормозухи никак не контролируется?
сообщение 23.07.2013, 11:48
Сообщение #880
оба на стопы, для надежности. по электросхеме видно. уровень контролируется поплавковым датчиком в крышке бачка тормозухи, но есть он редко.
Текстовая версия Сейчас: 18.06.2026 - 13:28
