23.07.2013, 01:10
#876
Так все же уже стояло )))) В том то и весь хрен. Поршень сжат, суппорт на скобе двигается. Кстати тормоза 24S-44(83гв). Внешняя колодка херово вставляется в выступ на скобе. Завтра всё еще раз переберу, наверное устал уже...
maler мы тут с тобой вообще одни чтоли? Никакого движения на форуме, никто не отвечает... Или всем резко стало лень отвечать? На ГТЦ 924 для чего два датчика и какой за что отвечает? При переходе на 944 ГТЦ что и как подключать? Сообщение отредактировал Lexus - 23.07.2013, 01:49
23.07.2013, 01:51
#877
Колодки кстати вот такие стоят, не помню откуда взялись, но думаю надо покупать другие. Кажись эти херовые какие-то...
23.07.2013, 04:29
#878
Цитата(Lexus @ 22.07.2013, 22:10:06) На ГТЦ 924 для чего два датчика и какой за что отвечает? При переходе на 944 ГТЦ что и как подключать? эти датчики замыкают стоп сигналы, стопаки у тебя от чего работают ? ведь под педалькой ничего нет Сообщение отредактировал maler - 23.07.2013, 04:30
23.07.2013, 11:31
#879
Оба чтоли датчика на стопы? Нафига? А уровень тормозухи никак не контролируется?
23.07.2013, 11:48
#880
Цитата(Lexus @ 23.07.2013, 08:31:05) Оба чтоли датчика на стопы? Нафига? А уровень тормозухи никак не контролируется? оба на стопы, для надежности. по электросхеме видно. уровень контролируется поплавковым датчиком в крышке бачка тормозухи, но есть он редко. |
23.07.2013, 11:50
#881
в крышке поплавок с датчиком, на уровень тормозухи
25.07.2013, 01:21
#882
Цитата(Lexus @ 23.07.2013, 02:10:06) Так все же уже стояло )))) В том то и весь хрен. Поршень сжат, суппорт на скобе двигается. Кстати тормоза 24S-44(83гв). Внешняя колодка херово вставляется в выступ на скобе. Завтра всё еще раз переберу, наверное устал уже... maler мы тут с тобой вообще одни чтоли? Никакого движения на форуме, никто не отвечает... Или всем резко стало лень отвечать? На ГТЦ 924 для чего два датчика и какой за что отвечает? При переходе на 944 ГТЦ что и как подключать? Забей, пусть висят под капотом в холостую. Это датчики давления, при нажатии на педаль тормоза подают сигнал на стопы. При переходе на 944 ГТЦ нужно подключать лягушку под педаль паралельно этих датчиков. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 17:27 |
