Шатун на 924 двигатель ХК 2,0
nightman
сообщение 12.08.2016, 12:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Приветствую всех! Скажите где взять шатун на мотор ХК 2,0 - 924
С ебея тащить? Или может у кого нибудь есть.
Заранее всем благодарен откликнувшимся!
сообщение 12.08.2016, 18:04
Салют!
Тут как повезет.
Если у кого-то есть разобранный движок, то думаю поделится.
А у тебя то в чем проблема? Согнулся?
nightman
сообщение 12.08.2016, 18:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
т.е. если я правильно понял то шатун не подходит ни от чего и нет аналогов, да?
Да не то что согнулся, на дефектовке сказали - лучше найти другой
сообщение 12.08.2016, 20:06
Есть еще движок ФВ-Ауди 2л.
Ставился на Ауди 100 и Транспортеры.
Думаю, что шатуны одинаковые.
nightman
сообщение 13.08.2016, 07:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
сообщение 14.08.2016, 18:56
есть.
nightman
сообщение 15.08.2016, 16:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Парни, так дайте номер или от чего подходит номер (аналог), двигун разобранный
сообщение 17.08.2016, 08:34
есть шатуны blink.gifзвони если что-номер на сайте есть или на акселе-там я чаще бываю unsure.gif
Сообщение отредактировал UA3YCV - 17.08.2016, 08:35
CoolSpot
сообщение 17.08.2016, 10:40
Пользователь №: 2632
Посмотри от фольксваген ЛТ, низ мотора должен быть одинаковым
сообщение 18.08.2016, 14:35
написал есть и тишинааа. тогда пойду выкину раз не нужен.
nightman
сообщение 19.08.2016, 15:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Слава, спасибо большое, пусть лежит - такие вещи не выбрасывают, я жду посылку уже. Нужны шатунные вкладыши +0,25
сообщение 20.08.2016, 20:57
Завтра посмотрю какие есть в наличии.
nightman
сообщение 22.08.2016, 12:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Номид, здравствуйте, как посмотрели? Правда я не знаю размер шатунной шейки 60мм она или 64мм, машина 1979год выпуска ХК-2,0
сообщение 23.08.2016, 12:14
шатунные одинаковые все. у меня есть стд, 0.25 и 0.75 (0.25 правда в брони до четверга, но похоже не заберут их)
коренные есть 64мм есть стд и 0.5мм
прокладки тоже есть все, кольца, помпа и прочее тоже.
лучше в вацап или телеграмм +79872339136
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 10:13
