2 страниц V   1 2 >
Давление масла не меняется 924 ХК2L
nightman
сообщение 20.04.2017, 19:13
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Приветствую всех, проблема в следующем: двиг капиталился, гильзовался и прочее, прочее, но и на холодную и на горячую, после прогрева и на холостых - еле тускло горит лампочка давления масла, при оборотах картина не меняется. Масло Мобил 5W40 ориджинал из бочки, на щупе максимум. Да и еще, на приборе давления масла, который в барах, стрелка просто зашкалена и лежит в крайне правом положении. Как ни газуй, так и лежит т.е. зашкалено.
В голове на распредвале при снятой крышке масл., разбрызгивается. Проводка в норме, датчик тоже
сообщение 21.04.2017, 00:20
у меня поначалу было так, оказалось какие-то криворукие гоблины неверно воткнули фишку в датчик давления
nightman
сообщение 21.04.2017, 10:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Блин я голову уже сломал, ничего нигде не коротит, все ок, кидал провод напрямую к фишке датчика тоже самое, сам датчик новый, почему коротит еще прибор показатель давления не понятно, лампочка еле тускло горит, мне не понятно еще то что минус это корпус и провод напрямую должен был хотябы лампочку загасить масла, а нет. В общем придется наверное манометром мерить давление
nightman
сообщение 21.04.2017, 10:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Возможно ли в блоке предохранителей что-то??
nightman
сообщение 21.04.2017, 10:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Люди добрые, давайте же советы поактивнее, лето на дворе, хочу резину жечь и сцепление, но меньж пробивает с этим прибором и лампочкой
сообщение 22.04.2017, 18:00
1. Возможно что провода со стрелки на лампочку кинул(попробуй поменять местами).
100% так и есть.
2. Может еще датчик не правильный, не родной в моторе(фото в студию), как итог опять же перепутал местами лаампочку и стрелку. Лампочка должна изменять свою светимость на разных оборотах.
У меня такое было именно из-за этого.
сообщение 22.04.2017, 18:09
Как вариант при подключениях перепутали датчики на лампу и указатель.
Лампа при включении зажигания должна загораться в полный накал, а после пуска двигателя гаснуть.
Указатель должен показывать ноль, а после пуска на холодную примерно середину шкалы.
сообщение 24.04.2017, 00:25
на 924 фишка круглая 3-хконтактная? На 928 такая. В правильное положение вставляется легко, но если нет ума то с силой можно вставить в неправильное повернув на 120 град, у меня так и было, стрелка всегда зашкалена и всегда горела лампочка.
сообщение 24.04.2017, 19:36
Нет. На 924 - два разных датчика.
muromec
сообщение 24.04.2017, 23:23
Пользователь №: 18710
Такая же хрень была. Пока схему не достал и не подключил датчик правильно и надежно, проблема оставалась. Датчик на Али покупал.
nightman
сообщение 26.04.2017, 12:35
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
nightman
сообщение 26.04.2017, 12:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Друзья!!! Спасибо Всем кто откликнулся, фото как и просили в студии)
Итак, если я правильно понял, то это и есть датчик давления с двумя контактами и гаечками на 6 или 8, их надо поменять местами и усэ?
muromec
сообщение 26.04.2017, 16:42
Около каждого контакта имеется маркировка. Из фото не видно, - правильно подключены провода или нет. Посмотреть, не выкручивая датчик, можно через зеркальце.
сообщение 27.04.2017, 15:29
а это датчик давления вощЕ ?
nightman
сообщение 28.04.2017, 11:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 845
Добрый день, это по ходу термореле, а где же датчик?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 10:54
