5.09.2003, 22:33
#226
айн момент !дер лягушка ..э не то ..
эта резинка горизонтальная внизу стекла , стоит с внешней стороны двери и соответственно стекла, внутренняя нижняя двери и стекла находится на каркасе панели обшивки. верхняя резинка с пазом думаю все таки тоже подойдет от 08. эксперементируйте - у меня деньги кончились , стоит примерно 120 р нижнюю резинку по шканту можно приклеить к двери, завтра фото положу сюда для понимания углубленного |
6.09.2003, 08:57
#227
Цитата Автор оригинала Zubo
айн момент !дер лягушка ..э не то .. эта резинка горизонтальная внизу стекла , стоит с внешней стороны двери и соответственно стекла, внутренняя нижняя двери и стекла находится на каркасе панели обшивки. верхняя резинка с пазом думаю все таки тоже подойдет от 08. эксперементируйте - у меня деньги кончились , стоит примерно 120 р нижнюю резинку по шканту можно приклеить к двери, завтра фото положу сюда для понимания углубленного :) Блин, запутал еще больше. Ждем фоты. :confused: |
6.09.2003, 10:54
#228
это наша резинка от 08 в разрезе, там где мой большой палец - должен помещаться шкантик от двери с другой стороны бархат - для стекла
Это шканат на порш двери куда должна цепляться резинка
А так все выгялдит в сборе, все работоспособно и ничего не слетает. все понятно ? |
6.09.2003, 15:34
#229
Эти резинки у меня в отличном состоянии, у меня проблемы с уплотнителями дверей,
6.09.2003, 19:12
#230
Папуас ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 28.11.02 Из: Москва Пользователь №: 244 |
А вот у меня эта резинка возле стекла как раз в фиговском состоянии
Что то я расшаркался , ну и тогда уж себе любимому сенкс -------------------- Больше пить не буду!!! И меньше тоже...
12.09.2003, 21:34
#231
ломая голову над шумоизоляцией, думаю что если уложить (приклеить ) на пол пористую резину ? все это залить боди 950 так чтоб под резиной ничего не скапливалось (влага) будет ли эффект в шумоизолировании и прочей полезности ?
15.09.2003, 10:39
#232
Только лучше купить спец.мастику типа битума - вибродемпфирующую (она стоит не очень дорого), как она называется не помню, но могу узнать.
У мене есть какие-то файлы по акустике и т.д. - я тебе, Миша их вышлю на мыло сегодня. |
15.09.2003, 10:45
#233
Только я мыла твоего не знаю, как оказалось
15.09.2003, 16:09
#234
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 1.06.03 Пользователь №: 400 |
Фольгоизол 200 лента шириной 200 мм с одной стороны фольга с другой какая-то пластиковая лента(снимается перед приклеиванием) смачиваешь бензином и клеишь можно не смачивать а по фольге гладить утюгом.
Герлен тоже но с бумагой вместо фольги. Я в свое время колоночки оклеивал изнутри звучат замечательно но есть один недостаток Вес и тот и другой материал на основе каучука те "рулончики" что доставались при длинне ленты 5 метров весили килограммов по 10-12 |
15.09.2003, 23:37
#235
мыло простое
вообщем подумать есть над чем .. вес думаю сильно не критичен |
17.09.2003, 21:18
#236
Пипл , парюсь над гидравлическим ручником, смысл такой на штатноое место через рычаг штатный же давим на цилиндр сцепления главный от 2101, его поршень подпружинен для создания дизравличского поджатия тормозов, но чтобы штатные тормоза ( ручник входит в штатный контур) не выдавливали поршень в главном цилиндре ручника нужно сделать обратный клапан, но как ? от чего из чего там надо то всего пружинку с шариком и собственно все ! вообщем нужен клапан желательно с резьбой под штатные трубки
17.09.2003, 22:09
#237
----- ![]() Группа: Участники Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.02 Пользователь №: 252 |
Гидравлический ручник на задний привод!? прикольно...
С Уважением SLON |
17.09.2003, 23:38
#238
Зубо, ходи сюда! Вот тебе про гидроручник опыт зубиловодов:
http://www.team-rs.ru/007.php -------------------- WBR,
18.09.2003, 11:56
#239
да это я много раз видел , там ставится после колдуна , а у меня на порше никакого колдуна то нет .. видать там был клапан - так что мне пока тока клапан нужен .. может буду колдуна ставить но это после испытаний без него
19.09.2003, 17:13
#240
Занимаюсь не своим делом, шкурю, порш. как я его буду красить - ума не приложу . выводил крыло ...
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 22:51 |
