14.12.2003, 21:06
#271
РУКАМИ !!!
Аккуратно развальцовываеш тонкой отверткой ПОтом грееш паяльником выводы датчика(к ним провода припаяны) и вытаскиваеш ,сборка в обратной последовательности 2ZUBO вызывай в москву проведу мастер класс по ремонту |
14.12.2003, 22:00
#272
Лех, это было бы актуально при отсутствии альтернатив, а так я бы предпочел купить и поставить 2 датчика, чем чинить старый.
15.12.2003, 14:43
#273
бррррррррррррррр! напонавыдумывали
16.12.2003, 18:49
#274
CЕгодня залил тормозуху и прокачал тормоза .. надо же все работает и тормозится .. теперь можно даже ездить.
16.12.2003, 18:57
#275
кстати, от чего можно залолкать главный тормозной циллиндр .. ?
17.12.2003, 12:56
#276
golf2 gt/один в один ,хотя может гольфа тюнили.
18.12.2003, 00:06
#277
вставил задние фары ... светятся габариты и тормоза. повороты не работают .. будем искать (с)
поставил дудки.... 2 часа ломал голову почему не дудится .. разрюхал всю цепь , все проверил .. нашел - нет массы в руле + не было релюхи в нужном месте |
18.12.2003, 18:51
#278
![]() seito ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 19.06.03 Из: Сыктывкар Пользователь №: 422 |
А я вот как раз закончил цветные схемы рисовать. На основе найденных 924 '78 цветных, 924 '82 ч-б и 944 '84 ч-б. Получились цветные схемы 924 '82. Оне наиболее близки моей 924 '85. Сейчас корректирую их, на выходе должны получиться цветные 924 '85.
У меня с электрикой полная жо*а. Очумелые ручьки везде поработали! Исправляю сейчас. Кстати, на следующей неделе собираюсь до Москвы. Zubo, могет пересечёмся у меня исчо много интересного есть (944 owner manual, руководство от Хайнеса и всё в Word'овских удобопечатаемых файлах) я могу привезти на диске. Да и так - пивка попить, пообщаться. |
18.12.2003, 20:18
#279
Миш, одни разговоры! Ты фотки давай вывешивай на майпорше.ру. Посмотреть тожа хочитси
18.12.2003, 23:35
#280
а чего фоткать ? вот есть седня фото - просто щелкнул, мое рабочее место по ремонту проводки - ноутбук - там схемы , сидю на канистре, машина подвешена.
UG924 , ну при приезжай, приедешь в москву - звони. пересечемся - не ворос. кстати по электрике - как восстановить массу руля - а то бибика не работает. седня мучался с левой фарой - не было ближнего, парился парился, в итоге понял что в предохранительном блоке внутри пропадает контакт между предохранителем и пином разъема , прикинь.в итоге бросил короткий обход. Вит, ты чтонить умное по поводу маслянного датчика можешь сказать ? кстати щас все гаснет как надо давление 5. |
19.12.2003, 20:36
#281
Повторил подвиг Лекса. опустил машину , выехал, прокатился . без дверей очень прикольно ездить. там где 08-ку болтало порш едет плавно ! я порадовался. многое конечно надо делать - сход развал и прочее но ощющения супер.
вопросы: скоко обкатывать ? 1500 ? не работает карсон, в цепи пока не лез, как вызвать срабатываение карлсона ? перемкнуть клемы ? или еще что ? вот фотки на закуску
дымок однако !
19.12.2003, 20:43
#282
Снимаешь руль, снимаешь подрулевые переключатели, добираешься до подшипника на рулевом валу, видишь пластмассовую тоненькую втулку между подшипником и рулевым валом, забиваешь туда гвоздик (параллельно оси вала)так чтобы он упирался одной частью в вал другой в подшипник. бибикалка начинает работать.
Но для начала убедись что масса на валу руля отсутствует, это можно сделать замкнув проводок бибикалки в руле на реальную массу и сигнал должен заработать. |
19.12.2003, 21:01
#283
Про маслянный датчик сказать ничего толком не могу. У меня были с ним траблы, снял почистик контакты проводов поставил все заработало, давление от 1.5 на холостых когда нагреется до 6.5 когда холодный и обороты под 2500. рабочее давление около 4. Да Главная проблема обычно в показометре(прибор который показывает давление) штука хитрая и иногда клинит т.е. стрелка может дергаться в пределах 1-2 баров. особенно если стукать по прибору пальцем или на кочках, но это ни как не влияет на давление в двигателе. А лампочка обычно горит при замыкании в цепи на массу где нибуть но не в датчике.
Фотка с зимних покатушек
19.12.2003, 21:21
#284
Хе хе , я бы удивился еслиб постучав по показометру в моторе прибавилось бы давление
1,5 мало у меня 4-5 стабильно с самого начала. с рулем буду бороться - естественно я сам допер что если проводок с массой соединить оно бибикнет .. бибикает .. буду ковырять подшипник - об нем то я и хотел узнать. |
20.12.2003, 10:38
#285
А тормозить пробовал порезче? Попа раньше схватывает? А при этом перед вообще тормозит?
По поводу сразу 4-5. у меня сразу после заводки 5-6 . давление падает на очень горячем двигателе при оборотах не более 900, на горячем при движении около 4 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 23:24 |
