38 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 18.05.2004, 09:47
Сообщение #376
только ты не зыбвай о безопастности, я бы сначала капитально озаботился собственной системой безопастности наряду со штатной, у тебя что там щас стоит ? какие сигнализации ?
konstantin
сообщение 18.05.2004, 10:15
Сообщение #377
Пользователь №: 474
Автор оригинала Zubo
У меня тут попадос за попадосом, месяц назад дед на ржавой помойке правое переднее крыло помял (божий одуванчик, на такого даже обижаться грехsmile.gif ), то в эту субботу "горячие армянские парни" на "настоящем хачевском танке" (копирайт Тэдаsmile.gif ) в ТАЗу то бишь катаясь по встречке меня цепанули за левое заднее крыло типа на влет пошли, да не успели :mad:. Вот сейчас езжу как после раллиsmile.gif Через недельку буду красить, договорился уже, у меня с моим хамельоном покраска это целая история.biggrin.gif
Вообще стоит какая то сигналка, братишка ставил, могу посмотреть название если надо.
сообщение 19.05.2004, 01:59
Сообщение #378
2 Константин - у тя машина в хамелеоне??? Дай хоть фоток глянуть!!!!
konstantin
сообщение 19.05.2004, 07:30
Сообщение #379
Пользователь №: 474
Автор оригинала SERG
Это примерно через неделю. Только сомневаюсь что фотка передаст всю цветовую гамму.biggrin.gif
сообщение 3.06.2004, 01:59
Сообщение #380
Миха я тут на польском форуме засветился.Дал ссылку на твой сайт на галлерею так те кто шарят по русски уже твой сайт прошерстили. Всех удивила статья про ремонт подушки двигла:-)))))
Звезда!!
http://porscheclub.pl/forum/viewtopic.php?t=469
сообщение 3.06.2004, 11:46
Сообщение #381
мда ... даже не знаю что и делать с этой славой то ? smile.gif)
сообщение 28.08.2004, 09:31
Сообщение #382
не прошло и месяца. вчера поздно вчером при помощи братьев Бабиных я дособрал свой мотор. завтра остануться мелочи и телега будет вновь на ходу.
сообщение 14.09.2004, 14:27
Сообщение #383
Откатано на новом моторе версии 1.2 850 км, устраняются всякие баги , подкручиваются гайки, система аккомодируется smile.gif
в планах шумаизоляция салона постановка сигнализации , смена торпедо и прочие радости автомобиле реставрации.
обнаружена течь легкая масла из под головы sad.gif жду 1500 до подтяжки головы до 12. пробовал работать иностранным динамометрическим ключем , не понравился он мне - кажется что не до затягивается им ...
за время обкатки посещено: коломна, покров, москва. поломок не было.
кстати вопрос тем кто ездит, какие вибрации от мотора ? я так думаю что перетянул свою самодельную подушку двигла и машину сильно трясет, подумываю о изобретении маленького демпцера-аммортизатора на двигатель для гашения колебаний.
Vittorio
сообщение 14.09.2004, 16:19
Сообщение #384
Пользователь №: 95
На правильно установленном двигателе вибрации не должно быть!
Моя история: Все началось с поршивого дозатора, который на холостых работал как надо, после 2000 об троил, после 3000 двоил, а после 4000 глох smile.gif
из за этого с набором оборотов двигатель колбасило жудко.
в результате чего большинство гаек самораскручивалось и в конечном итоге открутилась лапа на которую опирается подушка с пружиной. вот тогда вибрация пошла на корпус.
Для того чтобы это определить пришлось менять падушку на новую, а в ходе работ нашлась открученная лапа. Зато теперь есть запасная подушка smile.gif
А при замене дозатора моторчик ожил и заработал как надо.
сообщение 14.09.2004, 19:23
Сообщение #385
нет , он у меня не троит, при оборотах от 1-2 ч тон кузов резонирует дальше - нормально, я все таки думаю что подушка у меня перетянута, я все боялся что обратного хода резинуку быстро съест, надо вообщем раскрутить.
Вит , а чтонасчет масла из под головы у тебя такое было ?
Vittorio
сообщение 14.09.2004, 19:51
Сообщение #386
Пользователь №: 95
Небыло, но у меня прокладки были оригинал, с надписями ФВ-Порше и протянуты были с динамоключем русским smile.gif
У меня проблемка с головой была. направляющие не поменял колпачки разбивает и теперь их вроде как поменять бы надо, но лень пока.
А так масло через голову кушает около 600 грамм на 1000км.
konstantin
сообщение 15.09.2004, 11:32
Сообщение #387
Пользователь №: 474
У меня Миш такое было. Предыдущий хозяин как то странно откапиталил движёк. Голову на место поставил на старых прокладках с герметиком. По итогу:
1. Голову повело пришлось шлифовать.
2. Клапана и etc...
3. Комплект прокладок
сообщение 15.09.2004, 21:33
Сообщение #388
я думаю после подтяжки др 12 течь уйдет .. если нет - получается голова перекошена ? хм .. плоховатто!
сообщение 9.10.2004, 09:27
Сообщение #389
итог.
машина прошла обкатку. накручено около 3 т км, все системы работают нормально, барахлил дозатор, но потом одумался.
вылезшие косяки: 2 раза отваливался глушак, модернизировал держатель хомута оконечной банки, развинчивался хомут после штанов- посажен на 2 гайки, сальник в маслянном насосе тек, после подбития его вглубь сталь течь еще больше - смена сальника , тот был завернут, сальник я поставил 34 на 54 а не 35 на 54 как штатный. масло не льеться вообще.
сделано: установленна усиленная зашита картера двигателя, голова подтянута до 12, клапана отегулированы. салон на 23 уложен вибропластом.
максимальная скорость 173 кмч на 5000 об, дальше не разгоняется чтото smile.gif
сообщение 9.10.2004, 23:28
Сообщение #390
итог.
Да! вибропласт сила, в моей машине глухо как в танке. Я проклеил пол, все бока, кроме дверей, которые тоже хочу проклеить, но не знаю как долезть, весь зад и КРЫШУ. Как прикольно с проклееной крышей, вообще никаких вибраций и резонанса кузова. biggrin.gif
А по разгону посмотри в трамблер, у меня бегунок с отсекателем оборотов стоит.
С защитой тоже буду чета думать.:confused:
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 18:44
