3.11.2004, 19:47
#406
Цитата Автор оригинала налим
Нужно при заводке попросить кого либо приподнять рукой диск расходометра похоже он слишком низко отрегулиррован в диффузоре и богатит смесь Дык он же вроде не регулируется? Регулируется положение рычага плунжера дозатора относительно рычага диска напорного, чем обедняется или обогащается смесь. Поправте, если не прав. У меня же, сабака клапан воздуха не открывается! Напруга подается, заслонка, руками, подвижная, а при подачи на него напруги, не открывается!:confused: Подскажите, может я гоню, и он не должен звониться в спокойном состоянии, может он у меня на коротко замкнул. Потому, что есть еще один и он не звонится, на станции сказали, что он негодный по этой причине. Я взя другой, который звонился и поставил. Может прогнал? Еще отключил пусковую форсунку, стал горячий лучше заводиться (раньше тока при полностью выжатой педали). Чета у меня под капотом, не так подключено. |
3.11.2004, 20:14
#407
Цитата Автор оригинала Zubo
интересная мысль , однако чем обьяснить нестабильность работы непрогретого мотора при нажатии газа ? изношенностью РУДа ? вообщем надо заморачиваться распределенным впрыском и полностью электронным зажиганием. вчера был отвратительный день , я решил прокатиться на порше чтоб разветься, обычно это мне помогало, однако и порш меня не порадовал, какие то рывки при штатной езде, коробка гремит как кастрюля, тормоза бьют. отстой вообщем какой то. щас начал делать 2-ю версию задних тормозов. заморачиваться печкой посерьезному и прочее почее. Да-да! Именно распределенный впрыск, электронное управлении и прочее-прочее-прочее Также почти договорился с rossmachineracing.com о дистрибуторстве |
3.11.2004, 22:52
#408
Цитата Автор оригинала Mayor
У меня же, сабака клапан воздуха не открывается! Напруга подается, заслонка, руками, подвижная, а при подачи на него напруги, не открывается!:confused: Гыыыы, ну ты насмешил. Клапан в холодном состоянии открыт, при нагреве закрывается, рабочий элемент там биметаллическая пластина. А нагревается он двумя способами: 1 от тепла мотора, 2 от поданного напряжения (напряжение подается в течении 40 секунд кажись) Порверяют его так, положил в холодильник через 20 минут он открылся, положил на батарею через 30 секунд он закрылся. Если все так, клапан работает. |
3.11.2004, 23:42
#409
Во как! Завтра принесу домой, пусть жена откроет холодильник и на мягкое место сядет.
А без холодильника, он открыт или закрыт? Ну скажем сегодня днем. (+15), у меня закрыт был, вот я и подумал, может напругу на него подать, чтоб открылся, а он оказывается всегда открыт. Я думал, что такое может быть, но не успел проверить. |
2.12.2004, 13:48
#410
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 258 Регистрация: 17.05.04 Пользователь №: 651 |
[QUOTE]Автор оригинала Zubo
[B]итог. сделано: установленна усиленная зашита картера двигателя, Миха, а зищиту от чего и как придумал? -------------------- Ден
2.12.2004, 14:02
#411
поддон ведь ребрист наверника защита будет мешать его охлаждению ИМХО
2.12.2004, 19:29
#412
А если засодить пнем в поддон? У меня от предидущего хозяина свареный из двух кусков кожух сцепления, гнутый вал с сильно изношеным концом. Сам поддон он наверно заменил.
3.12.2004, 12:22
#413
засадить проблематично его балка прикрывает спереди
3.12.2004, 17:45
#414
Не зарекайся
#415
шит из 2108. но мне этот вариант не особо нравиться .. главная фишка это две тяги которые держат шиток сперепеди. они крепятся под кронштейн бампера. потом выложу фотки. а сам шит крепится к тягам и да балку с рейкой
7.12.2004, 21:18
#416
установил второе цифровое зажигание октан 4е на свой порш .. у меня индукционный датчик соответсвенно выбрал модификацию для этого . мотор стал работать бодрее особено на высоких обототах. ровно без сбоев как это было до этого. так что вот - рекомендую.
8.12.2004, 21:14
#417
парит меня не стабильность работы моторы на стационарный оборотах .. скажем еду 3 тыщи. появляется переходной процесс между мотором и коробкой что то типа дергания. при этом можно найти такой момент когда со сброшенным газом едешь в накат и дая газ получаешь жуткие дергания.
зато при разгоне все отлично. руд работает. кстати как реализована функция ЭПХХ в к джетете ? |
8.12.2004, 21:28
#418
парит меня не стабильность работы моторы на стационарный оборотах .. скажем еду 3 тыщи. появляется переходной процесс между мотором и коробкой что то типа дергания. при этом можно найти такой момент когда со сброшенным газом едешь в накат и дая газ получаешь жуткие дергания. зато при разгоне все отлично. руд работает. Миш, симптомы дохлого дозатора, купи, тот которвй Дести предлагает, забудешь проблемы с зажиганиями,РУДами и прочим, моторчик как часы работать будет. Проверено на личном опыте. |
8.12.2004, 21:38
#419
Миш, симптомы дохлого дозатора, купи, тот которвй Дести предлагает, забудешь проблемы с зажиганиями,РУДами и прочим, моторчик как часы работать будет. Проверено на личном опыте. Я бы перед тем как..., дал бы на трассе просраться, как следует! Помогает иногда. |
9.12.2004, 10:31
#420
выскажу гипотезу что это возможно зажигание не стандартное характеристики углов не сходятся
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 17:35 |
