1.02.2003, 21:59
#61
ZUB всё правильно делает в смысле покраски деталек Вся прелесть в том и заключается ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ я когда свой собирал точно также всё делал результат сногшибательный окружающие кипятком писали да и самому приятно
4.02.2003, 22:47
#62
свежие описания !
zubo.vinchi.ru/porsche/amo.htm |
5.02.2003, 11:59
#63
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 288 Регистрация: 23.12.02 Пользователь №: 261 |
Цитата Автор оригинала DjDf
амортеры менял не заметил там подшипников совсем :-) нет их там, только втулка есть. а вот резина в опоре действительно может быть разрушена. В опоре передней стойки в этой резине стоит упорный подшипник он то же может быть плохим. |
5.02.2003, 12:18
#64
Цитата Автор оригинала Алексей_63
ZUB всё правильно делает в смысле покраски деталек Вся прелесть в том и заключается ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ я когда свой собирал точно также всё делал результат сногшибательный окружающие кипятком писали да и самому приятно Извините парни если задел ваши чувства. Не хотел. У каждого свои припарки. Конечно когда много свобобного времени и гараж в квартире то можно и поизголяться, а когда такой возможности нет то возникает вопрос: Анасколько этот труд оправдан? Окраска пружин ничего кроме красоты не даст. Да их и не видно, если под крыло не залезать. (ни кто же внутренние полости дверей под покраску не готовит так как наружние, нет смысла правда). А вот суппорта покрасить, это да, будет красиво, потому что их видно. А вообще когда ZUBO приедет летом приедет на своей красавице на слет, тогда и посмотрим на плоды его трудов. А я в свою очередь пошлю ему в скором времени фотки моей машинки в начальном состоянии (при покупке), а к лету как всё сделаю сфоткаю уже готовый к сезону ПОРШ. |
6.02.2003, 19:16
#65
подшипник и правду видел .. но не у себя. у 924 на 4-х разобраных мной стойках есть скорее всего втулка, может это и подшипник одновременно .. тут стоит задуматься. по адресу указанному выше там есть картинка где все разобранное лежит в одну линию, там есть и кругляшок резиновый - вот это скорее всего оно и есть .. Юр я погляжу под мелкоскопом на это кругляш и скажу че это .
А насчет покраски пружин ... все должно быть идеальным, а то зачем вс делать то ? можно и некрашеным ездить .. но ощющение удовлетворенности что ВСЕ сделано - это выше всего |
6.02.2003, 21:20
#66
А я и не спорю, что это красиво!!!!!!!!!!!!!
6.02.2003, 21:55
#67
Цитата Автор оригинала Юра
А вот суппорта покрасить, это да, будет красиво, потому что их видно. . Суппортты как раз и не надо красить,ухудшается теплоотвод,я свои в гальванику отдавал они у меня теперь золотистого цвета |
7.02.2003, 15:52
#68
Гальванить это клево .. надо задуматься..
Вот вам меленькое изыскание. на рисунке значит из каталога строение переднего амортизатора с пружинкой и все что туда входит. красная стрелочка указывает на кружочек , этот же резиновый кружочек с кодом 944 343 073 00 содержит в себе некую странную деталь, которая может оказаться упорным подшипником. на делальке (номера на рисунке: 1, 2) есть тоже кодик 823 412 249, естественно в моем каталоге нет такого кода а есть 823 421 365 и обознавчается он как spacer - втулка и есть .. на черно белом рисунке мы это и видим. Вообщем довольно странная история. Теперь надо понять что это подшипник или его родственник. в деталь 3 вкладывается в деталь 2 как мы ее видим, то есть ножкой вниз, а сама делаль 3 переворачивается и этим местом делали 2 садится на шток амо. несколько минут спустя: ножка отвалилась (ржа присахарила ее) и явила взору шарики! и кучу коричневой пыли ржи. странный какой то подшипник.. такое впечатление что он туда завальцован.
8.02.2003, 15:28
#69
Аналогичный подшипник используется на VAGовских машинах( увы не знаю на каких именно). Придя в магазин специализирующийся на Ауди и Вагенах подобрал точно такой же, стоил копейки 120 рублей. И нефига старый восстанавливать
8.02.2003, 18:53
#70
да я и не собирался его восстанавливать, думаю как он там крутился ... я найду ченить подходящее и поставлю.
10.02.2003, 20:01
#71
Долго я что то не отчитывался
так вот несмотря на холод , лишения и голод я продолжаю начатое дело. Итак: я обработал узлы крепления торсионов фосфатом, загрунтовал и залил боди 950, теперь я покупаю литровые упаковки , потому как из балона пузыри остаются на слое. я поставил бензобак, прикрутил его. накупил гаек и болтов цинкованых аж на 800 руб |
10.02.2003, 23:12
#72
Войлок на дно не клади!!! из него влагу ни в жисть не выгонишь и машина сгниет за сезон, а если не сгниет то вониша будет смертная. надо класть шумоизоляцию из пористого пластика и с помощью электрофена, думаю все это можно купить в любой конторе по установке шумоизоляции.
Хотя, шумоизоляция- оно Поршу нада? |
11.02.2003, 18:30
#73
а мне игорь наоборот посоветовал войлок класть - он вентелируется в отличии от пластиковой шумоизоляции, да и изнутри я мастикой все выложу. а шумоизоляция нужна .. комфорт хочу !
13.02.2003, 01:23
#74
Что же я вам хочу поведать ? а ! НУДА все про тоже.
сегодня я купил 2 ваговских подшипничка (76 руб-шт) вставил их куда надо и привинтил амо к кузову. провел инспекцию подшипников для передних дисков, 1 из 8-ми оказался с покоцанными роликами, его на пенсию - работать ему больше не придется. кстати как определить износ конического пошипника ? Так вот как я уже говорил 2 диска их 4 у меня получилось, кулаки давно покрашены, жду пока высохнут задние шитки и можно будет вешать сам диск. потом я после покраски поставлю суппорт, опять же с 4-х колес передних набралось 2 набора колодок |
13.02.2003, 13:34
#75
ПОсле того как всё соберёш съездиш на развал-схождение они там тебе поставят усё за деньги
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:13 |
