Тюнинх!!! |
Тюнинх!!! |
27.06.2003, 20:23
#16
2 DJDF
Вов объясни как можно расточить 2.5 если там внутри керамика??? Им же вроде даже капиталку не делают???? Или делают но на фирменном сервисе????Как этому ЛЕТЧИКУ мотор расточили??? И как он без балансировочных валов ездит???? 2ALL ловите фото - помыл тачилу и нащелкал фоток....
27.06.2003, 20:28
#17
Вот тоже прикольная фота...
27.06.2003, 20:36
#18
и еще
27.06.2003, 20:41
#19
и еще
27.06.2003, 22:11
#20
![]() www.myporsche.ru ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1043 Регистрация: 17.02.01 Из: Оренбург Пользователь №: 10 |
Цитата Автор оригинала SERG
2 DJDF Вов объясни как можно расточить 2.5 если там внутри керамика??? Им же вроде даже капиталку не делают???? Или делают но на фирменном сервисе????Как этому ЛЕТЧИКУ мотор расточили??? И как он без балансировочных валов ездит???? 1 Никакой керамики нет, есть алюминевый блок с гильзами, гильзы с покрытием (кажется силумин), можно пробовать расточить гильзы но тогда восстановить покрытие трудно, у производителя MAHLE в каталоге есть гильзы и поршня 2-х ремонтных размеров, но купить их практически не возможно, только стандартный размер. Еще это дорого, гильзы с поршнями кажется 1500 баксов стоят. 2 Капиталку делают, самый надежный способ обменять свой мотор на восстановленный в порше, стоит примерно 5 или 12 тысяч (точнее не вспомню), но возникнут проблемы с его регистрацией 3 кто расточил мотор не знаю 4 без балансирных валов двигатель колбасит (трясет сильнее) сам испытывал при неправильной установке меток при установке ремня балансирных валов 5 проще купить мотор от 968 и воткнуть в 944, правда придется сменить вал трансакл и коробку а также применить сварочные работы для крепления всего этого к кузову при помощи креплений донора. Или сразу купить 944S2 Супер проект воткнуть такой мотор в 924, машина просто полетит |
27.06.2003, 22:15
#21
не ответ у меня вышел а гадание на кофейной гуще, все кажется да вроде, самому противно
27.06.2003, 22:37
#22
Цитата Автор оригинала DjDf
1 5 проще купить мотор от 968 и воткнуть в 944, правда придется сменить вал трансакл и коробку а также применить сварочные работы для крепления всего этого к кузову при помощи креплений донора. Или сразу купить 944S2 Супер проект воткнуть такой мотор в 924, машина просто полетит S2 я купил (на спидометре 34556 судя по тормозным дискам и другим косвенным признакам пробег около того) если ничего не получится с доками то буду осуществлять пересадку органов на свой 924 |
27.06.2003, 23:24
#23
Цитата Автор оригинала Алексей_63
S2 я купил (на спидометре 34556 судя по тормозным дискам и другим косвенным признакам пробег около того) если ничего не получится с доками то буду осуществлять пересадку органов на свой 924 показывай чего купил и еще не проще в обратном порядке пересадить? |
27.06.2003, 23:30
#24
в гости что-ли приехать, заодно в аквапарк сходить?
думаю сам с собой |
28.06.2003, 22:08
#25
в гости что-ли приехать, заодно в аквапарк сходить? думаю сам с собой Будете у нас на колыме... |
29.06.2003, 00:49
#26
Архитектор ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 10.06.03 Из: Москва-Самара Пользователь №: 411 |
2 DjDf
Вот-вот, заезжай - Аквапарк в 3 верстах всего от места нашей дислокации. Но это второй вопрос. Тюнинх -так тюнинх. Мне интересно посещала кокого нибудь мысль о замене ваших, и наших с вами, поднимающихся фар головного света - на непросто обычную блок фару с галогоенками (как это уже делали) - а на XENON ? И если посещала - то что думаете, или возможно уже сделали??? |
29.06.2003, 13:43
#27
Но как пришла, так и ушла!
На разбоке оптика современная с гладким стеклом, точечная не менее 200 гринов и столько-же универсальный набор (тайваньский!) ксенона, а заодно сама переделка - получается около 500 уёв! :confused: Есть ли смысл?! |
29.06.2003, 23:10
#28
Да... (где тут смайлик "почесать макушку?)
"Бабло" - сила, я просто с творческой стороны подошел к вопросу... |
29.06.2003, 23:30
#29
народ давеча был у парнишы у которого брал пороги - у него есть лопата передняя вроде от ниссана 100н икс фирмы Карзон - италия. 160 бачей тянет. Видон - супер, ставил - примерял, выглядит круто......думаю вот разжиться.....
а еще у него фильтрик присмотрел J&R нулевик - 45 баков. И глушаки он новые завез - круглые из нержавки - под японцев HKS косят....Один типа обычный за 120 а второй OTTO RACING вроде америкосовский с регулировкой внутри - объясняет типа какой-то подпор газов - вобщем чтоб дышал легче когда открываешь заслонку внутри. Стоит 350. Папе понравился....... На фото такой-же
30.06.2003, 02:01
#30
Администратор ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 456 Регистрация: 25.10.02 Из: Москва Пользователь №: 208 |
На фото такой-же cо знакомого уже всем автомобиля |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:10 |
