35 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тюнинх!!!
DjDf
сообщение 27.06.2003, 22:15
Сообщение #21
www.myporsche.ru
Из: Оренбург
Пользователь №: 10
не ответ у меня вышел а гадание на кофейной гуще, все кажется да вроде, самому противно sad.gif
сообщение 27.06.2003, 22:37
Сообщение #22
Автор оригинала DjDf
1
5 проще купить мотор от 968 и воткнуть в 944, правда придется сменить вал трансакл и коробку а также применить сварочные работы для крепления всего этого к кузову при помощи креплений донора. Или сразу купить 944S2
S2 я купил (на спидометре 34556 судя по тормозным дискам и другим косвенным признакам пробег около того) если ничего не получится с доками то буду осуществлять пересадку органов на свой 924
DjDf
сообщение 27.06.2003, 23:24
Сообщение #23
www.myporsche.ru
Из: Оренбург
Пользователь №: 10
Автор оригинала Алексей_63
показывай чего купил
DjDf
сообщение 27.06.2003, 23:30
Сообщение #24
www.myporsche.ru
Из: Оренбург
Пользователь №: 10
в гости что-ли приехать, заодно в аквапарк сходить?
сообщение 28.06.2003, 22:08
Сообщение #25
Archi
сообщение 29.06.2003, 00:49
Сообщение #26
Архитектор
Из: Москва-Самара
Пользователь №: 411
2 DjDf
Вот-вот, заезжай - Аквапарк в 3 верстах всего от места нашей дислокации. Но это второй вопрос.
Тюнинх -так тюнинх. Мне интересно посещала кокого нибудь мысль о замене ваших, и наших с вами, поднимающихся фар головного света - на непросто обычную блок фару с галогоенками (как это уже делали) - а на XENON ? И если посещала - то что думаете, или возможно уже сделали??? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Andrew
сообщение 29.06.2003, 13:43
Сообщение #27
Пользователь №: 352
Но как пришла, так и ушла!
На разбоке оптика современная с гладким стеклом, точечная не менее 200 гринов и столько-же универсальный набор (тайваньский!) ксенона, а заодно сама переделка - получается около 500 уёв! :confused: Есть ли смысл?!
Archi
сообщение 29.06.2003, 23:10
Сообщение #28
Архитектор
Из: Москва-Самара
Пользователь №: 411
Да... (где тут смайлик "почесать макушку?)
"Бабло" - сила, я просто с творческой стороны подошел к вопросу...
сообщение 29.06.2003, 23:30
Сообщение #29
народ давеча был у парнишы у которого брал пороги - у него есть лопата передняя вроде от ниссана 100н икс фирмы Карзон - италия. 160 бачей тянет. Видон - супер, ставил - примерял, выглядит круто......думаю вот разжиться.....
а еще у него фильтрик присмотрел J&R нулевик - 45 баков.
И глушаки он новые завез - круглые из нержавки - под японцев HKS косят....Один типа обычный за 120 а второй OTTO RACING вроде америкосовский с регулировкой внутри - объясняет типа какой-то подпор газов - вобщем чтоб дышал легче когда открываешь заслонку внутри. Стоит 350. Папе понравился.......
На фото такой-же
О.И.
сообщение 30.06.2003, 02:01
Сообщение #30
Администратор
Из: Москва
Пользователь №: 208
Автор оригинала SERG
На фото такой-же
Deadman
сообщение 30.06.2003, 11:09
Сообщение #31
Из: Москва
Пользователь №: 18
Насчет 968-924 -- такая машина уже есть в Москве! Правда, кузовные части не все на месте, но хозяин грозился скоро все дособрать. А еще он его турбировать собирается. Шо буииит... smile.gif Он и так шумоизоляцию, все из салона и все лишнее повыкидывал, можете представить -- 3-х литровый турбированный Variocam :eek:
Ксенон себе обязательно буду ставить, тока надо биксенон, чтоб и ближний, и дальний был. Комплект стоит около 450.
А что это за такая современная оптика? Она ставится на штатные места круглых фар?
Andrew
сообщение 30.06.2003, 13:20
Сообщение #32
Пользователь №: 352
Автор оригинала Deadman
Именно! По каталогу D&W для второго Гольфа 185 евро в Германии, стекло гладкое - насечки сделаны на отражателе. Смотрится - супер!
Либо, дешевле наверное, сделать неподнимающиеся - взять от любой современной машины блокфары (хоть от Газели новой) и запихать под сплошное оргстекло с бронепленкой от царапин - но тогда много пилить, клеить и х.з. как настраивать
сообщение 30.06.2003, 19:16
Сообщение #33
А по конкретней какого года 924 какие кузовные переделки нелохо бы фотки smile.gif
сообщение 30.06.2003, 23:34
Сообщение #34
вобщем вот эта лопата которую я присмотрел от ниссана. Ссылка на этот сайтwww.carzonespecials.be
сообщение 30.06.2003, 23:46
Сообщение #35
енто тоже он...
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 19:54
