Тюнинх!!! |
Тюнинх!!! |
8.08.2004, 17:11
#216
Цитата Автор оригинала SERG
Спасибо. Потихоньку делаем 944. Приехали проставки из Польши. 150 у.е. 50 мм. Поставили - вид намного лучше Аче за материальчик? Дюраль поди. Если да, то мона и дешевче, ничего сложного, точатся враз. Даже возникла идея, как поставить на 924 любые диски, черех аналогичные, самоточенные проставки. |
8.08.2004, 18:07
#217
Дюраль.
Можно и самому. Врядли дешевле. На 924 - можно точить переходные, но смысл?? На этот размер 4-108 валом дисков. -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
8.08.2004, 21:11
#218
Дюраль. Можно и самому. Врядли дешевле. На 924 - можно точить переходные, но смысл?? На этот размер 4-108 валом дисков. Да нет таких дисков практичкски ваще!!! Я уже все рынки и магазины обощел. Нет даже в Харькове! Под заказ не везут! Можно заказать от 200$ за один! Есть дешевле, но ЕТ 35-38, Аудюшные и то на 15". Так шо тока тачить! |
9.08.2004, 01:03
#219
насколько мне не изменяет память - 4х108 - размер ауди, форд и фольц. А с ними проблем нет. У нас на автобазаре эти диски точно есть
9.08.2004, 09:24
#220
Цитата Автор оригинала Mayor
Аче за материальчик? Дюраль поди. Если да, то мона и дешевче, ничего сложного, точатся враз. Даже возникла идея, как поставить на 924 любые диски, черех аналогичные, самоточенные проставки. самому точить проставки если только машина не для быстрой езды а для понтов. Кроме того, встаёт вопрос со шпильками- болтами. Для крепления колёс они должны быть актанными а не точенными. Плюс свойства материала, из которого они изготавливаются... я пока не встречал, что бы их изготовили качественно. Потом центровка колёс- тут 0.5 мм играют немалую роль. Прощёлкаешь- будут колёса колотиться. А точно изготовить на вид такую простецкую деталь не всякий токарь сможет. Я понимаю, что на наших заводах работают чудо специалисты, которые могут блоху подковать. только вот блоха хромая у них получается. |
9.08.2004, 09:43
#221
насколько мне не изменяет память - 4х108 - размер ауди, форд и фольц. А с ними проблем нет. У нас на автобазаре эти диски точно есть Яж говорю, Ауди ЕТ 35, Форд Вообще помоему 47, а фольцы 4х100 ваще! Представь картину- Ет 35 там, где надо ЕТ15(перед), а эад И того смешнее- ЕТ 0. Этож калеса не просто цепляться будут за элементы тормозной системы и подвески, но и распологаться будут возле "кардана" где то. И 16" не выпускают ни на форды, арки маленькие, ни на ауди, потому шо ауди с размером 4х108 это 80 старые, а там ваще 14" стоят, как опция 15", а 16" нету. Вот так. Поэтому хачу через проставки и вынос сделать побольше, и эту проюлему порешать можно, сверли любой размер. Есть на ниву оличные диски, Красноярские "Медео", как на тюнненых Бэхах.
#222
не вижу проблем найти диски 410816" или 17". На авторынке достаточно б.у. Найти проставки, компенсирующие вылет то же не проблема. А вот точить переходные проставки- больно муторно. И опасно.
9.08.2004, 09:54
#223
насколько мне не изменяет память - 4х108 - размер ауди, форд и фольц. А с ними проблем нет. У нас на автобазаре эти диски точно есть Даже тут ничего, кроме пауков на 14". http://www.porsche-spb.ru/index.phtml?chap...6326cf3aa688592 2 Борода Согласен насчет точить, но опять же: Нет ни в Белгороде, ни в Харькове дисков 4х108 х16", ни Б/У, ни новых, тока под заказ, через геморой, и то не 100%. И проставок 4х108 нет! А если точить, то уж отвязаться от этого размера, чтоб выбор был. И если постараться, можно нормально вытачить, думаешь Сергею из Польши не самоточь привезли? |
9.08.2004, 10:06
#224
Да! Еще, шпильки мона заводские, хоть от той же нивы, хоть от волги. Там или зад или перед подлиннее.
9.08.2004, 19:16
#225
Ты ж не говорил что ЕТ нет - ты говорил что 4х108 нет. :-)))
ЕТ может и действительно нет - но это ведь не проблема. Точить проставки 20 - 25 мм. А шпильки зачем?? Болты чуток длиннее. Я так себе делал на предыдущую машину. -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
9.08.2004, 19:31
#226
9.08.2004, 21:06
#227
Ты ж не говорил что ЕТ нет - ты говорил что 4х108 нет. :-))) ЕТ может и действительно нет - но это ведь не проблема. Точить проставки 20 - 25 мм. А шпильки зачем?? Болты чуток длиннее. Я так себе делал на предыдущую машину. Нее, я говорил, что на 924 16" и 17" не найдешь, у меня все ходы записаны. Да и аудюшных у нас такого размера нету и все тут. Вообще решил с 944 тормоза со ступицами ставить, все проблемы сами отпадут, надо тока найти теперь недорого, но в состоянии. |
9.08.2004, 23:00
#228
Вот эт правильное решение!
10.08.2004, 00:45
#229
Всегда здесь ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 861 Регистрация: 21.02.03 Пользователь №: 306 |
Цитата МЕЧТА!!! Эх, какие же всетаки экземпляры имеются в Германии и США
10.08.2004, 05:44
#230
имхо - перемудрили с разноцветными фенечками... плохо выглядит. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 16:18 |
