Тюнинх!!! |
Тюнинх!!! |
5.02.2005, 02:52
#291
Серега! Че за Козлы! Подробнее, чтоб все о них знали.
И на форум к ним зайти, если есть, там выложить. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
6.02.2005, 00:26
#292
6.02.2005, 11:20
#293
Цитата(Mayor @ 6.02.2005, 00:26:20) Жадные они.. Цены какие-то запредельные. |
6.02.2005, 11:30
#294
Цитата(SERG @ 5.02.2005, 01:40:10) Чур тебя чур!!!!При слове понедельник мне плохо становится... Ты, конечно, можешь меня послать с советами, но мне кажется, что бизнес через проводников - не самое лучший вариант. И в Москве, и на Украине сотни фирм, которые занимаются перевозкой грузов и переводом денег. Дешевле выйдет |
6.02.2005, 20:47
#295
2 Дэсти
Это в прошлом году было.... По поводу доставки - узнай что можешь...мне ж еще блок тащить из Москввы....Думаю объединить все... Пиши в аську как узнаешь.. -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
14.07.2005, 00:27
#296
Зуборева не дождесся, поэтому выкладываю картинки здесь.
Усилитель сидений. Долой прогибание пола, отслаивание антикора, трещины металла, гниение и в конечном итоге соприкосновение попы с асфальтом. Теперь можно на сидушке прыгать в полную силу и по-всякому Порезал на полоски уголок, но якобы на строительных рынках продают ту же самую полосу в уже готовом виде...
14.07.2005, 00:45
#297
еще
14.07.2005, 17:16
#298
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 15 Регистрация: 16.05.05 Пользователь №: 838 |
28.07.2005, 18:32
#299
Вот тема для обсуждения, и для вваливания денег, НЕнапрасно:
http://www.lucasturbo.ru/M_alloy.html http://www.titanium-valve.com/valve.htm#XXX http://www.msport.kharkov.ua/price.php Я один двигатель, запасной у меня есть, сделаю по такому типу. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
28.07.2005, 19:51
#300
Я как то уже писал что заказывал себе в фирме "компоненты двигателя" титановые клапана на порше. клапана делал на 4 мм больше в диаметре и стержень 8 мм. под них сделал направляющие и тарелки из титана. на все про все отдал 400 дол. чертежи клапанов в фирме есть. общий вес клапанов с тарелками ровно в половину меньше штатных где то 530 гр. Только учти что под титановые клапана нужно делать седла из беррилиевой бронзы БРБ 2, так что советую сначала прозондировать почву по предмет поиска таковой (у меня пока не получилось ее найти). |
1.08.2005, 20:12
#301
А если не заморачиваться увелчением тарелки? тоже менять седло? И чё, в конторе, которая делает клапана нет бронзы такой? А чё они тогда ставят под них?
3.08.2005, 13:52
#302
Установка титановых клапанов подразумевает обязательную замену седел на седла из беррилиевой бронзы. В той фирме где я делал клапана конечно же делают и седла тоже - но на автомобили ТАЗ. седла они делаю методом штамповки из прутка малого сечения а так как на ТАЗах диаметры седел с Порше немного прямо скажем не сопостовимы то соответственно из-за 8-10 седел оснастку для их изготовления для меня никто делать не будет. Вот такой вот печальный момент.
4.08.2005, 15:23
#303
Косяк!
7.08.2005, 15:09
#304
с диаметром на ХК особенно не заморочишься. ибо не влезут. америкосы пробовали, рушится под температурой перегородка между впускным и выпускным седлом.
увы и ах. -------------------- WBR,
8.08.2005, 17:35
#305
Сегодня был у моториста, масло подъедает.
Так вот решили с ним, в следующем году, расточить, поставить кованные поршня с "Нормальными" кольцами и клапана на 7-8. Говорит значительно изменится двигатель. Кто ставил кованные поршня, клапана с меньшим стержнем? Колитесь, где делают нормально и чего стоит? Запчасти, я имею ввиду. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 14:32 |
