35 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тюнинх!!!
Deadman
сообщение 30.06.2003, 11:09
Сообщение #31
Из: Москва
Пользователь №: 18
Насчет 968-924 -- такая машина уже есть в Москве! Правда, кузовные части не все на месте, но хозяин грозился скоро все дособрать. А еще он его турбировать собирается. Шо буииит... smile.gif Он и так шумоизоляцию, все из салона и все лишнее повыкидывал, можете представить -- 3-х литровый турбированный Variocam :eek:
Ксенон себе обязательно буду ставить, тока надо биксенон, чтоб и ближний, и дальний был. Комплект стоит около 450.
А что это за такая современная оптика? Она ставится на штатные места круглых фар?
Andrew
сообщение 30.06.2003, 13:20
Сообщение #32
Пользователь №: 352
Автор оригинала Deadman
Именно! По каталогу D&W для второго Гольфа 185 евро в Германии, стекло гладкое - насечки сделаны на отражателе. Смотрится - супер!
Либо, дешевле наверное, сделать неподнимающиеся - взять от любой современной машины блокфары (хоть от Газели новой) и запихать под сплошное оргстекло с бронепленкой от царапин - но тогда много пилить, клеить и х.з. как настраивать
сообщение 30.06.2003, 19:16
Сообщение #33
А по конкретней какого года 924 какие кузовные переделки нелохо бы фотки smile.gif
сообщение 30.06.2003, 23:34
Сообщение #34
вобщем вот эта лопата которую я присмотрел от ниссана. Ссылка на этот сайтwww.carzonespecials.be
сообщение 30.06.2003, 23:46
Сообщение #35
енто тоже он...
сообщение 1.07.2003, 01:00
Сообщение #36
А это мои пороги....
sahttt
сообщение 1.07.2003, 05:53
Сообщение #37
Пользователь №: 327
[И сколько до вас от москвы в километрах
Andrew
сообщение 1.07.2003, 10:17
Сообщение #38
Пользователь №: 352
Что-то тема выходит как на рекламе какой-то фирмы, торгующей ТАЗиками: "Различные тюнинги ВАЗ" (цитата)biggrin.gif
Нет, я понимаю - украшательства, это хорошо,smile.gif но вот кто может сказать, сколько сил максимально можно снять с двухлитрового Поршовского движка при всяко-всяческих примочках (фильтры, прямотоки-пауки, валы и пр....)?
А с коробкой кто-нибудб экспериментировал?
P.S. А про украшательства - меня задние фонари чем-то бесят, а что с ним сделать - не знаю! Вот были-бы они все красные!!!
Deadman
сообщение 1.07.2003, 10:48
Сообщение #39
Из: Москва
Пользователь №: 18
Про украшательства -- это зря! Хороший красивый обвес никогда не помешает. А то в оригинале 924 несколько старовато смотрится.
Если атмосферник, то кроме фильтра и выпуска ничего особо не сделаешь, или это будет весьма недешево. Вроде можно поставить карбюраторы Вебер вместо инжектора, говорят что около 160 сил получается.
Лично я поставил фильтр нулевого сопротивления, эффект есть. В планах поколдовать с выпуском. Пауки на 924 не производятся никем, если только попробовать заказать в конторе, занимающейся выпускными системами. А так только заднюю банку прямоток хорошую подобрать, ну можно еще резонатор другой, спортивный какой-нибудь.
Еще хорошо поставить усиленное спортивное сцепление типа Centerforce.
Распредвал заводской достаточно агрессивный, вроде есть Шрик для 924, но что он из себя представляет, не знаю.
Andrew
сообщение 1.07.2003, 13:06
Сообщение #40
Пользователь №: 352
Я и не говорил, что обвесы - это плохо, а обращал внимание на "уклон" в сторону пластика.
Я разговаривал с человечком, и где-то уже об этом писал, так вот он не советовал влезать в Поршовский выпуск раньше резонатора - можно поднять мощность в определенном диапазоне крутящего, а в других будут провалы.
Шрековский валик насколько я знаю для Поршика чуть сдвигает крутящий к верхам и добавляет 5-10 л.с. в пике крутящего с минимальным увеличением расхода (это если больше ничего не делать).
2 Deadman
У тебя фильтр в штатное место?
Vittorio
сообщение 1.07.2003, 13:23
Сообщение #41
Пользователь №: 95
Лень, где фильтр брал?
Мне тоже очень надо, я уже всех торгашей в Ярике достал, ни кто не везет sad.gif
Andrew
сообщение 1.07.2003, 14:03
Сообщение #42
Пользователь №: 352
В штатное место - от десятки подходит (DjDf советовал), я могу в Питере узнать и через твоего Сергея Борисыча переправить.
А решетка в дверь пришла в конце концов?
Deadman
сообщение 1.07.2003, 14:21
Сообщение #43
Из: Москва
Пользователь №: 18
To Vittorio: привет!
Фильтр в штатное место, действительно десяточный, он еще на кучу машин идет. Размер 213х213 мм, JR, покупал в Спорт-Гараже http://motorsport.ru
Номер фильтра по каталогу JR F 213213
или K&N 33-2003.
Если совсем не сможешь купить такой, куплю здесь и отправлю, не вопрос smile.gif
Есть еще ньюанс: очень желательно убрать корпус воздушника, чтобы его ничего не закрывало, тогда эффект от него действительно заметен. Я просто взял корпус и отпилил его, так что только рамка для крепления фильтра осталась. Автор идеи Тэд.
Andrew
сообщение 1.07.2003, 15:01
Сообщение #44
Пользователь №: 352
А никто не пробовал ставить трубу и на нее насадку - у конических фильтров площадь фильтрации больше!
Deadman
сообщение 1.07.2003, 16:57
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 18
Автор оригинала Andrew
Че-то я сомневаюсь, надо будет посчитать попробовать.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 15:10
