35 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тюнинх!!!
сообщение 1.08.2005, 20:12
Сообщение #301
А если не заморачиваться увелчением тарелки? тоже менять седло? И чё, в конторе, которая делает клапана нет бронзы такой? А чё они тогда ставят под них? unsure.gif
Pal
сообщение 3.08.2005, 13:52
Сообщение #302
Пользователь №: 326
Установка титановых клапанов подразумевает обязательную замену седел на седла из беррилиевой бронзы. В той фирме где я делал клапана конечно же делают и седла тоже - но на автомобили ТАЗ. седла они делаю методом штамповки из прутка малого сечения а так как на ТАЗах диаметры седел с Порше немного прямо скажем не сопостовимы то соответственно из-за 8-10 седел оснастку для их изготовления для меня никто делать не будет. Вот такой вот печальный момент.
сообщение 4.08.2005, 15:23
Сообщение #303
сообщение 7.08.2005, 15:09
Сообщение #304
с диаметром на ХК особенно не заморочишься. ибо не влезут. америкосы пробовали, рушится под температурой перегородка между впускным и выпускным седлом.sad.gif и каналы особенно не попилишь, ибо поршевцы когда голову из аудевой делали, распахали ее по максимуму. так что форсировка только по оборотам, а для этого распредвал пошире нужен.
сообщение 8.08.2005, 17:35
Сообщение #305
Сегодня был у моториста, масло подъедает.
Так вот решили с ним, в следующем году, расточить, поставить кованные поршня с "Нормальными" кольцами и клапана на 7-8. Говорит значительно изменится двигатель. Кто ставил кованные поршня, клапана с меньшим стержнем? Колитесь, где делают нормально и чего стоит? Запчасти, я имею ввиду.
Pal
сообщение 8.08.2005, 19:44
Сообщение #306
Пользователь №: 326
To Shurick
По поводу диаметров тарелок - так я это у америкосов и вычитал. На днях пилил поршевскую голову (подопытную, та что у меня для эксперементов) так вот может там чего поршевцы и распилили но ответственно заявляю что распилить можно ,я по крайней мере ни в один (маслянный , водяной) канал не запилился , так что место для раздора там есть biggrin.gif
А вал широкий я уже прикупил, помните както на ебае проскакивал шриковский вол - так вот он у меня уже дома лежит , красивый зараза rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 8.08.2005, 20:00
Сообщение #307
ну х.з., в поршаковскую голову фрезой еще не вгрызался, но были на 924board темы что разваливается перегородка между седлами клапанов.
Pal
сообщение 8.08.2005, 20:16
Сообщение #308
Пользователь №: 326
Ну в принципе на все воля всевышнего wink.gif но я всетаки попробую имплантировать в бошку увеличенные клапана ( вот только бронзу достану sad.gif ) а там посмотрим что получится. Вот думаю еще у финов шатуны титановые заказать, шатун грамм по 300 должен получиться.
сообщение 9.08.2005, 10:06
Сообщение #309
ИМХО, достаточно лёгкие деталькт поставить вместо родных тяжёлых. Ну типа поршня, клапана, шатуны (последние уже менее важно, т.к. чем ближе к колену, тем меньше эффект и надо разумно подходить к вопросу, цена- результат), без изменения размеров клапанов можно.
SVtuning
сообщение 14.09.2005, 16:59
Сообщение #310
Пользователь №: 879
НОВИНКА!!! теперь "лягушка" - аля Aston Martine... зацените! (самому понраву оригинал но шоб отличаться и этот вариант супер) ВНИМАНИЕ: придумал сам - все права защищены!!!
Это твоя жизнь! И с каждой минутой она становиться короче...[COLOR=red][SIZE=1][FONT=Times][I]
SVtuning
сообщение 14.09.2005, 17:07
Сообщение #311
Пользователь №: 879
в папочке валяется ещё несколько вариантов таких бамперов (они будут похуже чем этот) - если кому-то интересно то позже повесию
А вот тож самое + NFS Underground...
john
сообщение 14.09.2005, 19:57
Сообщение #312
Пользователь №: 551
pal ты где купил такой распред. я тоже хочу . с тарелками лучше не мудрить , лучше уменьш клапан в диаметре и саму тарелку ,будет лучше наполнее и только впускной , выпускной не трогай , я у себя так сдел. , стало существенно лучше , пришлось топливо добавить на 6 проентов . при помощи поциционера в блоке управления и то не много не хватает . думаю при дётся поджать пружину регулятора давления топлива .
john
сообщение 14.09.2005, 20:01
Сообщение #313
Пользователь №: 551
Извиняюся имел ввиду мудрить с заменой седел большего диаметра
сообщение 14.09.2005, 23:12
Сообщение #314
Вот как раз по этой теме интересно! Что делать, если есть голова с развалившейся перегородкой?!
Говлрят можно заварить и новые сёдла поставить, в Белорусии типа делают. Это так?!
Если так, хочу заморочится, сразу шлифануть каналы, поставить клапана "тонкие" и всё такое. Можно титановые. Как раз я уже второй на сёдла из бронзы. Глядишь наберётся народу на партейку клапанов с сёдлами и направляющими (их же поштучно не делают, говорят).
сообщение 15.09.2005, 06:30
Сообщение #315
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 19:22
